• 21.11.2026, 08:32
Ratman
Re: wie PC sogut wie lautlos machen?
Wednesday, August 13th 2003, 1:56pm
Quoted from "Wodkalemon"
...ProzessorLüfter ist passiv mit Peltier-element Idle 24° Last 36° Celsius Athlon XP 2400 @ 2400MHz,
Darf ich mal fragen, wie du das machst? Hast du in deinem Zimmer Temperaturen um die 10°C ? Und wie führst du die Wärme vom Pelztier ab? Seltsam...
-=Ratman=-
Wodkalemon
Wednesday, August 13th 2003, 2:36pm
Zimmer liegt im Keller, Temp 24°C
4 Gehäuselüfter--> 2 pusten 2 saugen
sollte als Erklärung reichen oder willst noch mehr Info's? Kann ich dir auch geben.
s0mnambule
Wednesday, August 13th 2003, 4:07pm
was wohl eher die erklärung ist: scheiß temp fühler auf mb.
Wodkalemon
Wednesday, August 13th 2003, 4:21pm
Nutze allerdings nicht den mobo-Sensor, sondern 2! Sensoren einer auf! der Kupferplatte (ca.2-3° kühler) und einen unter der Kupferplatte ziemlich nah am DIE (ca. Abstand 1mm).
Beide werden getrennt ausgelesen (LC-Display) und angezeigt.
/edit
Damit ihr mich nicht falsch versteht:
Vorher (ohne Peltier) waren meine Temps wesentlich höher.
Idle ca. 52° Last ca. 68° was bei reiner Luftkühlung ja auch schon gut ist. Stromverbrauch am Rechner ist nach Peltier um 50 watt gestiegen!
JE
Wednesday, August 13th 2003, 5:11pm
Quoted from "Hive"
Sehr wichtig für ein leises System ist die "richtige" Festplatte. Sicher, man kann laute Platten dämmen. Aber besser ist es gleich eine sehr leise Platte einzusetzen. Im Moment würde ich zu Samsung-HD's raten. Vor ein paar Wochen wurden wieder einmal bei CT IDE Festplatten getestet. Dort waren Sie deutlich leiser als die Mitbewerber.
Dem kann ich zustimmen, ich habe auch nach einigem suchen eine leise 120GB-Samsung gekauft, und die läuft ungedämmt sehr viel leiser als die alten IBMs gedämmt.
DirkS
Thursday, August 14th 2003, 2:32pm
Erst mal vielen Dank an alle!
Werde so vorgehen.
Erst mal neuen Rechner und Gehäuse kaufen ;D
Dann ein >400W NT mit einem 120er auf 5V um noch ein wenig Luftzirkulation zu haben.
Gehäuse dämmen. Die CPU, Northb. und Graka mit Wasser.
Wenn das Gehäuse es hergibt, werden die HD in Dämmmaterial gepackt und mit ner Selbstbau Wakue gekühlt.
Die Pumpe pack ich in Watte :P
Mal schauen was das dann bringt (un kostet)
Gruss
Dirk
JE
Thursday, August 14th 2003, 3:32pm
noch ein tip:
solltest du holzboden haben, kannst du das gesdamte gehäuse vom boden entkoppeln,indem du dir eine gummimatte kaufst.. lass dich dazu ma besten im gummifachgeschäft beraten.
das hilft gegen körperschall der pumpe und der festplatten, der sonst an den boden übertragen werden könnte.
