• 10.11.2026, 14:14
aM0xACiLLiN-
Befüllung eines Riesensys
Monday, August 18th 2003, 8:42pm
Hi!
Ich hab mir vorhin mein System aufgebaut, dass 5 meter schlauch in allen verschiedenen größen hat und in das ca 1,7 liter passen ::) (ist kein scherz,echt).. und jetzt bin ich bei der entlüftung.. da sind 2 riesenluftblasen innerhalb der schläuche, die nicht rausgehen :( und wenn ich den (auto-)radi vertikal hinstelle plätschert es wie verrückt im radi, aber keine einzige luftblase lässt sich sehen und wenn ich ihn horizontal hinstelle is wieder alles still (pumpe pumpt..)
was tun??
cu
Athlon XP 2000+ @ 2200+ (145 x 12.5) EPoX 8RDA3 2x 512 MB Infineon PC266 CL2 (2-2-2-6) (3819 punkte) 1x 120 gb + 2x 80 gb(raid0, 7502 punkte) GF4Ti4200 @ 320/600
Dino
Re: Befüllung eines Riesensys
Monday, August 18th 2003, 8:52pm
Chewy hatte mit seinem 30L system ähnliche Probleme, wie auch bei ihm wird dir folgendes Abhilfe schaffen:
Benutze zuerst nur destiliertes Wasser, und SAUGE! dein System voll mit Wasser. Für die Pumpe ist der Widerstand zu gross um das System zu befüllen. Ist es erstmal befüllt, und der grösste Teil der Luft raus, läuft sie im geschlossenen System reibungslos. zu diesem Zeitpunkt kannst du Ac-Fluid hinzufügen.
Dino
aM0xACiLLiN-
Monday, August 18th 2003, 8:56pm
scheiße.. vorhin hab ich 1 liter dest reingekippt und anschließend immer glowmo, damit ich sehe wo luftblasen sind und wo nicht.. meinst du mit dem mund ansaugen, und pumpe auslassen?
KuhOiter
Monday, August 18th 2003, 9:14pm
ja, saug mal den radi voll und dann mach pumpe an !
TrOuble
Monday, August 18th 2003, 9:16pm
Pass aber auf das du das AC-Flurid net in Mund bekommst - das schmeckt nämlich MEHR als nur scheisse :-X *ichsagjetztnetwoherichdasweiß*
Crash-temp
Monday, August 18th 2003, 9:37pm
is jetzt zwar keine hilfe ( auch wenn ich die methode das wasser durch den kreislauf zu saugen nur unterstützen kann ), aber mach bitte fotos, würd gern sehen wie dein sys aussieht :)
aM0xACiLLiN-
ok, da ich keine lust hatte massen an glowmo und acfluid zu trinken ;D hab ich mal geschüttelt gehoben gesenkt was das zeug hält und siehe da, es plätschert im radi nicht mehr und im schlauch ist auch fast nichts mehr.
jetzt noch ne frage: ist das normal das bei systemen mit 2 meter höhenunterschied kaum mehr durchfluss da ist (nurnoch sehr wenig) und mindert das die kühlleistung??
x-stars
Monday, August 18th 2003, 9:41pm
In geschlossenen Systemen macht das kaum was aus, höchstens wenn irgendwann der "Ankurbel-Wiederstand" für die Pumpe zu groß wird, aber bis dahin kauf dir noch nen paar Radis ;).
aM0xACiLLiN-
Monday, August 18th 2003, 10:02pm
so system läuft.. :) zurzeit 40° cpu/38° northbride bei nem xp 2000+ und 30° raumtemp.. lüfter: 3x5v (2xradi,1xcase) und 1x@7v (auch case).. vorher mit nur einem ap240 temp 50°.. also 10° unterschied wegen einem kleinen heizungsautoradi der allerdings passiv läuft :) (extern, 2m weit weg vom case, als fußheizung ;D )
