• 13.11.2026, 11:38
Crazy007
Frage zu WaKü
Monday, August 18th 2003, 3:38am
Moin,
möchte mir ne WaKü zulegen. Es soll jetzt erstmal der P4 2,8Ghz (soll etwas übertaktet werden) gekühlt werden.
Später dann noch Graka, NB, 2 120GB 7200UPM Platten und Netzteil.
Würde dafür ein Airplex Evo 360 passiv mit externer Halterung langen? Hatte an das High End 360 Set gedacht, aber ohne die Lüfter. Währe das machbar (also die Lüfter rausnehmen, dafür das Set aber billiger)?
Danke schonmal für die Antworten!
Gruss
Dennis
Gruß Dennis
thetruephoenix
Re: Frage zu WaKü
Monday, August 18th 2003, 3:55am
der radiator dürfte extern angebracht passiv reichen(erwarte keine Wunder), aber nicht wenn das netzteil und die PLatten mit einbegriffen werden sollen, da das waser zu heiss wird. da reich allerding schon ein monoradiator(z.b. evo 120).
das lüfter entfernen wird wohl nicht möglich sein; benutze die doch als gehäuselüfter.
cosmic7110
Re: Frage zu WaKü
Monday, August 18th 2003, 4:04am
lüfer auf 5V = bessere temps = unhörbar ;D
allein um schon den hitze satu zwischen den lammellbe raus zu pusten reicht das
Crazy007
Re: Frage zu WaKü
Monday, August 18th 2003, 4:05am
Hab immoment ne CPU Temp von 35°C.
Ist der Airplex Evo 240 Aktiv und intern dann vielleicht besser für die komplette Hardware zu kühlen? Das Problem ist, ich bin Schüler und hab grad erst neue Hardware gekauft. Da sollte die WaKü net sooo teuer sein. Deswegen hatte ich gedacht, die Lüfter rauszunehmen.
Gruß Dennis
thetruephoenix
Re: Frage zu WaKü
Monday, August 18th 2003, 4:06am
spare lieber noch ein bischen. wer billig kauft, kauft zweimal.
Tiak
Re: Frage zu WaKü
Monday, August 18th 2003, 4:08am
Quoted from "thetruephoenix"
Hmpf, warum muss der Phoenix immer Recht haben ? :(
MfG Tiak
thetruephoenix
Re: Frage zu WaKü
Monday, August 18th 2003, 4:12am
aus dem Grund bin ich mod geworden *stolzbin* ;)
Crazy007
Re: Frage zu WaKü
Monday, August 18th 2003, 4:21am
Ok. Werde mir dann das High End 240 Set kaufen. Mein Case ist ein CS-601. Das möchte ich eigentlich auch behalten, da ein Bigtower aufm Schreibtisch etwas groß wirkt. Die Aquatube möchte ich horizontal einbauen, wie auf Dino`s Fotostory 2. Die 4 5 1/4 Schächte wären dann auch schon belegt. Nur wo soll jetzt der Radi rein? In den deckel geht schlecht...
Gruß Dennis
Crazy007
Re: Frage zu WaKü
Monday, August 18th 2003, 6:28pm
Hab mir so überlegt..... würde das alles passiv mit nem Airplex Evo 1800 funzen?
Gruß Dennis
pharao
Re: Frage zu WaKü
Monday, August 18th 2003, 6:37pm
erst Geld für 2 Lüfter saren wollen und dann den EVO 1800 nehmen? ;)
Crazy007
Re: Frage zu WaKü
Monday, August 18th 2003, 6:40pm
JaJa, ich weis. Versteigere grad was, deswegen hab ich etwas mehr Geld zur verfügung. Außerdem weis ich net, wo ich den Airplex Evo 240 oder 360 hinpacken soll. Intern geht net. Extern dann auch wieder nur mit Lüftern. Und der Evo 1800 sieht an der Seite doch garnet so schlecht aus.
Gruß Dennis
Crazy007
Re: Frage zu WaKü
Monday, August 18th 2003, 11:10pm
Würde das nun alles mit nem Evo 1800 funzen? Die CPU Temp sollte wieder um die 35°C sein. Oder ist der Evo 360 Aktiv besser? Hat jemand mal ein Bild des Evo 360 in der externen Halterung mit Lüftern drauf?
Gruß Dennis
Dooze
Re: Frage zu WaKü
Monday, August 18th 2003, 11:24pm
Der 1800 kühlt passiv nicht viel besser als der 360er .
Und die 35 °C Kannst du pasiv eh vergessen .
thetruephoenix
Re: Frage zu WaKü
Monday, August 18th 2003, 11:27pm
zwischen evo 360 und evo 1800 ist leistungsmäßig so gut wie kein Unterschied. aktiv belüftet ist sogar der 240 mit dem 360 gleichauf. spar dir das Geld.
nimm nen evo 360 extern passiv, dann klapt das. kannst ja auch noch 2 päpste auf 5V dranmachen, die hörst du eh icht und der unterschied ist ziemlich groß(temp)
35°C ist übrigens ein unrealistischer wert, das misst der Sensor mist ;)
und nochwas, bitte benutze die "bearbeiten"-funktion.
Crazy007
Re: Frage zu WaKü
Monday, August 18th 2003, 11:40pm
Danke für die hilfreichen Antworten! Werde also das High End 360 Set bestellen, und wahlweise mit oder ohne Lüfter betreiben (kommt auf die Temps drauf an). Und 35°C (immoment 33°C) können schon sein, da der Kühler nicht etwas warm, sonder kalt ist. Oder? Ach ja, hat vielleicht jemand ein Bild von dem Evo 360 mit externer Halterung und Lüftern?
Jo, ist OK ;)
Gruß Dennis
