• 08.10.2026, 10:36
Staro
P&C-Anschluss undicht - was tun ?
Monday, August 18th 2003, 11:25pm
Habe erst seit ein paar Tagen meine Wasserkühlung, läuft bisher gut, mußte aber nun folgendes feststellen:
Gleich an zwei Plug&Cool-Anschlüssen scheint es undicht zu sein. Wenn ich den Schlauch richtung Anschluß drücke, sehe ich wie sich an den Rändern kleine Wassermengen bilden.
Zwar ist die Wassermenge zu gering, um sich als Tropfen abzuwerfen, jedoch macht mich das ein wenig nervös.
Welche mechanischen Belastungen dürfen denn an so einem Anschluß vorliegen ? Ich denke mal das Scherkräfte dem Dingen zu schaffen machen.
(zugegeben, der Schlauch zieht bei mir ein wenig zur Seite. Aber mangels Befestigungsmöglichkeiten der Schläuche bekomm ich das nicht anders hin)
HoferSackal
Re: P&C-Anschluss undicht - was tun ?
Monday, August 18th 2003, 11:28pm
welchen schlauch haste denn?
hab den Pur Schlauch. zieht auch zur seite. is aber noch immer dicht..
schneid mal überall 1 cm ab und stecks neu in den PNC.
vielleciht is schlauch da schon aufgerauht und so.
Dino
Monday, August 18th 2003, 11:29pm
Beachte auch die Längenangaben, wie tief der Schlauch in den Verbinder muss. Abschneiden bitte 2cm, nicht einen.
Dino
Tiak
Monday, August 18th 2003, 11:32pm
Schlauch halb reingeschoben ... bisschen Wasser an der Seite langelaufen ... schiebst nun den Schlauch tief rein kommt es dazu das der Schlauch richtig drinne sizt und es dicht ist, jedoch quilt das Wasser was vorher schon den Dichtungsring überwunden hat heraus ...
War bei mir auch so
MfG Tiak
HoferSackal
Monday, August 18th 2003, 11:33pm
is scho 1 1/2 jahre her, das ich den schlacuh in mein pnc verbinder gesteckt hab +g+
ok 2 cm :P
Cartman87654
Monday, August 18th 2003, 11:34pm
wie schon gesagt den schlauch nochmal abschneiden (2 cm) und beim abschneiden darauf achten das der schlauch gerade abgeschnitten ist und nicht irgendwie krumm oder wellig ..............danach steckst du den schlauch mit viel druck in den anschluss bis es so eine ruck gibt dann ist der schlauch richtig drin
bei mir hält das 100%ig dicht
JE
Tuesday, August 19th 2003, 1:16am
du soltest auch mal sehen,ob der schlauch rund ist.. ist er durch seitenkräfte oval, solltest du winkel benutzen.
