• 11.11.2026, 22:43
Capt.Iglo
Neuling braucht Hilfe !!!
Wednesday, August 20th 2003, 5:48pm
bin bestimmt schon der 100. Neuling der mal eben Hilfe braucht ::)
Und zwar habe ich mir Yeong Yang Cube Server YY-B0420 geholt 8) und habe vor den evo 240 auf der Mainbordseite hinter der Frontabdeckung zu montieren, da sind 2 Lüfter- Vorbereitungen schon vorgesehen.
Hat jemand ne Ahnung ob dat passt ???
Vielen Dank im vorraus
Wer einem anderen eine Grube gräbt, ist ein Grubengräber
Nacht-Elf
Re: Neuling braucht Hilfe !!!
Wednesday, August 20th 2003, 7:02pm
hmm.. is das der groe oder der kleine ???
beim kleinen weiss ich, das dort 92mm lüfter reinsollen... ansonsten messen
xx_ElBarto
Wednesday, August 20th 2003, 7:53pm
also beim großen passts, da hab ich schon irgendwo ma nen bild gesehen ;)
JE
Wednesday, August 20th 2003, 10:07pm
hol dir doch in dere FAQ (siehe meine Sig) die maße vom APe240 und vergleich die mit deinem Gehäuse, dann müßtest du sehen, ob das passen kann.
Capt.Iglo
Wednesday, August 20th 2003, 10:51pm
@Eihwaz|waiting
Ja das ist der Große
@ElBarto- @JE
DanKe für den Tipp müsste passen, könnte den Radi mit dem oberen Lüfter befestigen der untere würde vom Lochabstand leider nicht passen, müsste aber auch so gehen da der Radi stehend montiert wird. Oder habt Ihr da bedenken ???
Capt.Iglo
JE
Thursday, August 21st 2003, 1:39am
stehend montieren ist kein problem,wenn du lüfter benutzt,also aktiv kühlst. nur bei passivkühlung kann es zu problemen kommen,weil der radiator natülich passiv bei dem einbau nicht so leistungsfähig ist. aktiv ist die einbaulage aber egal (ok,die warme luft sollte nich unbedingt nach unten geblasen werden...).
xx_ElBarto
Thursday, August 21st 2003, 1:46am
hatte der (verdammt wer war das? ;D) bei dem ich die bilder gesehen hatte auch gemacht, also den radi nur mit dem oberen lüfter verbunden
curly
Thursday, August 21st 2003, 2:37am
Hallo Capt.Iglo!
Hier ein Bild ohne Radi,
[img]http://www.pixum.de/int/img.php?u=keiljue&t=2&i3=cpryqqp2wue8ph8jca2uecwih1qc883a&ts=12284[/img]
kannst dir dann aussuchen, ob du den oberen oder unteren Lüfter zur Befestigung wählst. Halten wrd es auf jeden Fall, in der Tiefe hast du auch genügend Platz.
Alternativ hätte ich noch diesen Vorschlag,
[img]http://www.pixum.de/int/img.php?u=keiljue&t=2&i3=eeq2eq2p3p2a8iwjprjiwjreh2cra2hj&ts=12284[/img]
du kannst dabei den Lüfter des Netzteils nutzen, allerdings muß die Blende des Netzteils samt NT gedreht und neu verbohrt werden.
curly
BMG
Thursday, August 21st 2003, 9:35am
Moin,
ich hatte da vorn den AP classic stehen. Funzt wunderbar, hatte ihn nicht mal befestigt. Die Lüfter hatte ich saugend montiert, so dass die warme Luft gleich nach draußen befördert wurde.
BMG
VERKAUFE EVTL: GROSSEN CUBE, DUNKELBLAU. BEI INTERESSE BITTE KM
Capt.Iglo
Thursday, August 21st 2003, 10:57am
@ curly
Danke für die netten Bilder ;D , werde dann aber den Radi vorne montieren. Der evo 240 müsste doch für´n P4- 3 Mhz, Grafikkarte und ne Festpallte volkommen ausreichen oder ???
Ne weitere Frage wäre,bei meinem Epox- Bord EP- 4PEA+ hat die NB keine Löcher sondern Klammern bzw. ösen vorgesehen besteht da die möglichkeit nen Wasserkühler zu montieren, da der serienmässige Luftküler wie eine Sirene heult. :'( .
@ElBarto, BMG
Auch Danke schön :D
HaraldS
Thursday, August 21st 2003, 12:03pm
>P4- 3 Mhz
der braucht doch nicht mal einen kühler... ;D
JE
Thursday, August 21st 2003, 12:23pm
Quoted from "Capt.Iglo"
das wirst du ein wenig genauer erklären müssen, zumindest ich kann mir da nciht so recht was vorstellen.
Capt.Iglo
Thursday, August 21st 2003, 2:13pm
Quoted from "HaraldS"
>P4- 3 Mhz
Könnte eigentlich sein hat unter Voll- Last 49° und im Leerlauf 38° :o aber mit Luftkühlung ;)
Lukas
Thursday, August 21st 2003, 2:32pm
Also den Raddi bekommst du dort vorn rein, hab ihn selbst dort verbaut, allerdings hängt er nur an einem Lüfter (is bis jetzt aber noch nicht runtergefallen ;)), um den Raddi dort rein zu bekommen, musst du den Deckel abschrauben und ihn von oben reinstecken geht sich nicht anders aus
Lebe für den Augenblick und die Zeit wird stillstehen!
Capt.Iglo
Thursday, August 21st 2003, 2:36pm
Quoted from "Lukas"
Hallo Lukas,
hast zufällig ein paar Bilder davon da ???
HaraldS
Thursday, August 21st 2003, 2:46pm
das meinte ich eher wegen den 3 mhz. du meinst doch sicher ghz - oder? ;)
Capt.Iglo
Thursday, August 21st 2003, 3:02pm
Ups :-[
Kleiner Tippfehler ::)
Stimmt sollte Ghz sein. 8)
Danke
