• 07.10.2026, 02:08
sirburger
Temperatur WAKÜ und Athlon Xp 3200?
Friday, August 22nd 2003, 5:14pm
Hi gestern hatte ich endlich zeit meinen neuen pc zusammenzubauen, ich habe mir das 240er set gekauft und in mein neues case eingebaut! beim ersten start bin ich gleich ins bios um zu sehen wie warm meine athlon xp 3200 cpu wird... bei 50° C hat die Temp angefangen bei ca. 61°C ist sie stehen geblieben... danach hab ich das system heruntergefahren weil es schon ziemlich spät war und ich keine lust mehr hatte ein betriebssystem zu installieren...
meine frage ist nun, ob es eine möglichkeit gibt die cpu temperatur weiter herunterzusetzen als 60°C bei leerlauftemp!!!! möchte nicht wissen wie heiß das wird wenn ich quake 3 spiele :-)
ps.:
raumtemp.: 21 C° klimatisiert
gehäuse temp (zur zeit raumtemp, gehäuse noch offen)
2 system fans für später bereits eingebaut
grafikkarte geforce 4 4400TI (orig. luftkühler von creative)
2 HD's im festplattencase mit lüfter und lüftersteurerung (betriebstemp 35°C max bei hardcore anforderungen)
northbridge lüftergekühlt (msi)
danke für deinn feedback!!
The life is like a box of choclate... ... a cheap, thougless, thing, where nobody asked for...
woodstock
Re: Temperatur WAKÜ und Athlon Xp 3200?
Friday, August 22nd 2003, 6:31pm
Schau mal da: http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=23721
Es gibt viele gründe weshalb eine hohe temp angezeigt wird.
Hitzestau im case
fehler beim auslesen der temp
fehler beim einbau
anpressdruck zu niedrig
wie ist die wassertemp?
wird der Radi warm?
haben die schläuche nen knick
hast du genug WLP auf dem DIE?
ist noch irgend wo luft im sys
und und und....
Woodstock
Igor
Friday, August 22nd 2003, 6:39pm
halt ma en lüfter in richtung der spannungswandler dort könnte wie schon gesagr ein hitzestau vorliegen ansonsten befolge einmal die oben genannten tips/gründe und sag dann mal wie die temps aussehen. wenns dann immer noch zu hoch istliegts höchstwahrscheinlich am sensor.
sirburger
Friday, August 22nd 2003, 6:44pm
werd mal ein paar fotos machen und die im forum posten und noch die restlichen angaben für euch posten, so heute gegen 22:00 uhr MEZ sind sie online... danke bis denn
sirburger
Mr.Nvidia
Friday, August 22nd 2003, 10:04pm
habe das High-End 360 Set u.a und einen AMD 3200+ CPU eingebaut...................
Abit NF7-S 2.0 (mit neustem Bios)
VCore der CPU ist 1,65 Volt
Evo 360 mit 3 x Papst 120x120 @ 5 Volt
CPU Temp : 40-41 Grad nach ca.4-6 Std. Volllast ;D
(interne Diode wird ausgelesen - habe es mit einem Tempfühler in der Nähe des Die-Kernes nachgeprüft ! - korrekter Wert ;))
Raum Temp. ca. 25 Grad
Bin richtig zufrieden........................
gruß
Mr.Aqua-Cool 8)
oldman
Friday, August 22nd 2003, 10:36pm
Quoted from "Mr.Aqua-Cool"
[.....](interne Diode wird ausgelesen - habe es mit einem Tempfühler in der Nähe des Die-Kernes nachgeprüft ! - korrekter Wert ;))
Nachgeprüft? Korrekter Wert? In der Nähe des Die?
Wovon träumst Du nachts, wenn Deine Tagträume schon so heftig sind?
Erzähle einen solchen Unsinn bitte, wenn Du sicher bist, daß nur Leute ohne jede Ahnung mitlesen.
Oldman
Mr.Nvidia
Friday, August 22nd 2003, 10:53pm
Quoted from "oldman"
Oldman
indem man einen Tempfühler GENAU NEBEN den Die-Kern festklebt (UND DAS KLAPPT - LIEBER HENRIK)...............wenn du ne bessere Methode weißt, um einen genauren Temp-Wert zu ermitteln dann nur raus damit.............
mfG
Mr.Aqua-Cool
Ach noch was Mr.Oldman - zum Thema Nettigkeiten :
so kannst du vielleicht mit deinen Kiddies reden (falls du welche hast............). Du hast zwar ne Menge Ahnung von der Materie.............jedoch solltest auch du mal die Kirche im Dorf lassen ;)
Igor
Friday, August 22nd 2003, 10:58pm
@oldman du hast zwar recht, dass sein nachgeprüfter wert nicht exakt ist, aber wäre es nicht vielleicht hilfreicher ihm zu sagen wie er es besser machen kann oder woran es liegt, dass auch dieser wert nicht stimmt?
@Mr.Aqua-Cool dieser wert ist wie oldman schon gesagt hat nicht exakt der richtige, da man um einen genaueren wert messen zu können die temp direkt auf der die messen müsste.
die genaue temp wirst du mit normalen messmethoden kaum erreichen können da es zu vile faktoren gibt die dies beeinträchtigt. (messungenauigkeit  /bauunterschied usw)
aber es ist auch so ziehmlich egal. wenn du diese 40° gemessen hast werden es wahrscheinlich so 45-50° grad sein aber dies sind auch nur schätzwerte. ;)
Mr.Nvidia
Friday, August 22nd 2003, 11:24pm
aber es ist auch so ziehmlich egal. wenn du diese 40° gemessen hast werden es wahrscheinlich so 45-50° grad sein aber dies sind auch nur schätzwerte. ;)[/quote]
.......danke Igor das mein ermittelter Wert nicht 1001% genau ist, ist mir auch klar (habe ich aber auch nicht behauptet !! oder ?)...........es geht letztendlich darum einen "möglichst" genauen Tempwert zu bekommen...........und um sonst nichts.
Der Tempfühler wurde exat NEBEN dem DIE-Kern befestigt............und die Temp die ich habe entspricht genau der die ich oben bereits gepostet habe.
MIR jedenfalls reicht diese Temp-Messungenauigkeit !! ;).
Jedoch auf so 9x kluge Sprüche wie die vom Mr.Oldman darauf kann ich irgendwie verzichten 8).
mfG
Mr.Aqua-Cool 8)
Igor
Saturday, August 23rd 2003, 12:02am
mir reicht die messgenauigkeit auch, denn mir is egal ob meine cpu nun 40° oder 47° cpu hat. hauptsache sie ist nicht zu warm(und das kann man auf jeden fall messen) und der rechner is leise.
