• 02.10.2026, 21:55
profblack
frage zum high end 360 set
Thursday, August 14th 2003, 7:26pm
hi,
was bräuchte ich zusätzlich zu diesem set noch? nur noch destiliertes wasser oder sonst noch etwas?
der cpu wasserkühler wird in einer 4lochhalterung für sockel a geliefert soetwas hatte ich bei meinen luftkühlern nicht brauch ich um das zu montieren vielleicht noch etwas?
Masta_O
Re: frage zum high end 360 set
Thursday, August 14th 2003, 7:33pm
Nein schrauben sind dabei.
Du brauchst ausserdem noch ein T stück, ein stopfen und ein verbindungsstück zum wasserablassen.
Ausserdem sind winkel meistens recht praktisch (so 4 oder 5) um auch enge Kurven zu meistern.
Ein schlauchschneider erleichtert die Arbeit enorm...
Ansonsten ist das das nötigste...
profblack
Thursday, August 14th 2003, 7:46pm
ok hab alles bis auf das verbindungsstück zum wasserablassen im shop gefunden. wo wäre das stück oder wie heißt es im shop genau? und muss es spezielles destilliertes wasser sein (falls es davon mehrere varianten gibt)?
Mr._X
Thursday, August 14th 2003, 8:56pm
Es gibt mehere arten destieliertes Wasser, aber selbst das billigste reicht aus bzw macht keinen unterschied .
Zubehör -> Plug&Cool -> T-Verbinder
profblack
Thursday, August 14th 2003, 9:13pm
hi
braucht man zwei t verbinder weil wenn das das gleiche ist hat er es oben 2 mal aufgeführt. was meint ihr sollte ich metall oder kunstoff nehmen? metall hält bestimmt länger.
Masta_O
Thursday, August 14th 2003, 9:37pm
Nimm das was du schöner findest.
Ne du brauchst einmal ein T Stück um ne abzweigung von der Wasserleitung zu haben und dann brauchst du den geraden verbinder, damit du da den stopfen reinstecken kannst.
Du kannst allternativ auch nen Kugelhan nehmen!
profblack
Thursday, August 14th 2003, 9:46pm
würde 1 liter destiliertes wasser reichen oder muss es mehr sein? die länge des schlauches sollte auch reichen oder würdest du mir mehr empfehlen?
wie lang ist eigendlich die durchschnittliche lieferzeit? habe in den conditions gesucht aber wie lang das braucht hab ich nicht gefunden.
Mr._X
Thursday, August 14th 2003, 9:51pm
Lieferzeit Ca. 2 Wochen
ein durchschittliches system hat ca 500ml Volumen
1-2 meter extra können nicht schaden
profblack
Thursday, August 14th 2003, 10:26pm
ok vielen dank für die hilfe!
Masta_O
Thursday, August 14th 2003, 10:45pm
Quoted from "profblack"
kein Problem ::)
profblack
Sunday, August 24th 2003, 9:10pm
hi
hab die wasserkühlung eingebaut und hab 50°C bei ca. bis 20% cpu auslastung. (2000+) ist das normal? (pc läuft seid gestern 22uhr). bei 100% auslastung (3dsmax5.1) läuft er seit einer stunde konstant bei 54°C oder 53°C.
angeschlossen ist es so:
pumpe>radiator>cpu>ausg.behälter>pumpe
Und das teil ist nicht wirklich leise eher noch lauter als vorher wegen den 3 papstkühlern und ohne springt er bei 10min vice city locker auf 59°C.
AndreasH
Sunday, August 24th 2003, 9:15pm
Lüfter auf 5 bzw. 7 Volt? Rrau den Boardsensoren nicht soviel ;)
profblack
Sunday, August 24th 2003, 9:25pm
em woher soll ich das wissen bzw. wie kann ich das umstellen?
profblack
Sunday, August 24th 2003, 11:02pm
in der fotostory 1 ja eine kühlung eingebaut er hatte preisgünstigere komponenten einen 1900+ also auch eine relativ gleiche cpu und er kommt auf deutlich bessere werte. was mach ich den falsch?
NeuroSYS
Sunday, August 24th 2003, 11:22pm
Nix du liest mit dem MoBo-Sensor aus da kommen teilweise Differenzen von über 10°C zustande!!!
MEIN EYE-TOWER
MEIN LIAN LI 3033 WTX
*SUCHE*SCHWARZ/ALU LAUFWERKSBLENDE/N FÜR LIANLI30/60/70
