• 08.10.2026, 16:56
Amen
Paßt eine Eheim 1046 in das Abschirmgeh. der 1048?
Wednesday, August 27th 2003, 5:07am
Das wäre ineteressant zu wissen, da ich einerseits die Form besser finde und man es zusätzlich auch noch dämmen könnte.
Und könnte mir jemand die Abmessungen des 1048 und des 1046 Gehäuses nennen?
Vielen Dank,
El Hazard
Dr._Mohr
Re: Paßt eine Eheim 1046 in das Abschirmgeh. der 1
Wednesday, August 27th 2003, 10:14am
soweit ich weis kannst Du das 1046er Gehäuse auch dämmen
thetruephoenix
Wednesday, August 27th 2003, 11:11am
Die Maße sollten etwas über denen der 1046 liegen(erhältlich bei http://www.eheim.de ). genaue Werte stehen leider ja nicht im Shop aber cih erinnere mich daran, dass irgendwer siene verpackte 1046 gedämmt hat(Manuel_aka_MDK oder Chewy wars glauzbich)
warum willst du das gehäuse der 1048 für die 1046 nehmen?
fluidJJ
Wednesday, August 27th 2003, 11:31am
Hallo !
Da die 1046 etwas kleiner ist als die 1048er sollte das grosse FMJ auch passen. Aber wenn Du ganz sicher gehen willst solltest Du 'ne mail an den Support senden.
Allerdings kannst Du auch in das kleine FMJ noch eine dünne Lage Schaumstoff o.ä. zwischen Pumpe und Gehäusewand klemmen um es zu dämmen. Da ist noch Platz, das FMJ sitzt nicht "hauteng".
mfg,
JJ
Silly
Wednesday, August 27th 2003, 11:57am
Quoted from "fluidJJ"
Ich könnte mir vorstellen, dass es da eventuell Probleme mit den Anschlüssen gibt, dass man an die nicht mehr ordentlich ran kommt.
@El H.: Du kannst auch das 1046er FMJ dämmen, geht wunderbar mit Watte und Schaumstoff! Hab ich auch so gemacht.....
Reality is almost always wrong!
HaraldS
Wednesday, August 27th 2003, 2:37pm
aber passt auf, dass sich die pumpe noch gut bewegen kann. sonst ist das entkopplungsset sinnlos.
Amen
Wednesday, August 27th 2003, 4:59pm
Hauptsächlich gefällt mir die Form des großen Gehäuses besser.
Naja Vielleicht weiß ja jemand hier die antwort.
El Hazard
thetruephoenix
Wednesday, August 27th 2003, 11:42pm
öhm - die sind doch gleich ???
scott
Wednesday, August 27th 2003, 11:46pm
HI
Also die Form ist nicht gleich und mir gefällt die des 1048 Gehäuses auch besser.
Da Die Eheim 1046 kleiner ist könnte ich mir vorstellen das du dann eventuell keinen Aufsteck-AB mehr verwenden kannst.
Ist aber nur eine Spekulation von mir.
mfg Scott
r1ppch3n
Wednesday, August 27th 2003, 11:52pm
sollte eigentlich passen, evtl wirds n bissl eng mit dem entkoppelungsset falls die halterung der pumpe ned genau da is wo se hinsollt
bei den anschlüssen seh i übrigens kein problem, die sind adapter sei dank mehr als lang genug um auch aus dem größren fmj herauszuragen
definitive aussagen wirst aba wahrscheinlich nur von ac selbst kriegen... ;)
Tiak
Thursday, August 28th 2003, 12:14am
wenn du Pech hast ist die "Saugseite" bei der Eheim 1048 etwas höher, somit ist das Locht auch etwas höher und die 1046 tuchiert dann das untere Stück vom FMJ
MfG Tiak
r1ppch3n
Thursday, August 28th 2003, 12:17am
was kein problem wär weill man die eheim recht leicht 'höherlegen' könnt ;)
buttfinga
Thursday, August 28th 2003, 2:49pm
wäre schön wenn sich mal jemand von ac hier zum thema äußern könnte würde mich nähmlich auch intressieren.
alerdings vornehmlich deswegen, weil ich die eheim 1046 weiterhin mit dem mod betreiben können möchte und das ja mit dem 1046 gehäuse net geht da es wahrscheinlich zu nah anliegt und so zu sehr das wirkungsfeld der pumpe beeinflusst.
und das wäre ja bei dem 1048 gehäuse nicht mehr gegeben.
also ac bitte meldet euch ...
Spassboulette
Thursday, August 28th 2003, 5:10pm
Quoted from "buttfinga"
ähm...bin mir nicht sicher, lasse mich gene belehren, aber das glaub ich nicht...
denn die 18 is kaum größer, als das hier viel abstand gewonnen wird
und auch beim 48 gehäuse dürfte die pumpe genauso beeinflußt werden
Altzheimer
Thursday, August 28th 2003, 5:56pm
Gaaanz einfach.
Bestell dir beide Gehäuse und probiers aus!
;D ;D ;D
Ja, danke für den Beifall, das war mal wieder ein wahrhaft konstruktiver Beitrag...
*Tapp Tapp Tapp*
*Tür auf*
*Tür zuschlag*
*Autotür auf*
*Autotür zuschlag*
*Motor an*
*Motor aufheulen lassen*
*Quitsch und weg*
buttfinga
Friday, August 29th 2003, 12:53am
also ich gehe davon aus, dass es keine beeinflussung gibt, da das 1046 gehäuse an die form der pumpe angepasst ist und so näher an der pumpe liegt als das gehäuse für die 1048.
denn das ist ja im prinzip nur ein rechteck.
und die 1048 kann man ja auch in ihrem FMJ mit mod betreiben ...
Spassboulette
Friday, August 29th 2003, 12:55am
das liegt aber doch daran, dass die 48 "stärker" ist und deswegen beim anlaufen keine probleme macht
buttfinga
Friday, August 29th 2003, 1:36pm
gut das könnte auch sein, daran habe ich net gedacht oder weisst du sicher, dass es daran liegt ?
