• 15.11.2026, 11:07
Eheim 1046-wasser kriecht nur
Friday, August 29th 2003, 9:44am
hi,
also meine wakü sieht so aus:
cuplex
twinnie gpu
twinnie nb
aquadrive
aquatube
airplex classic
airplex evo 360
eheim 1046
so das problem ist,das dass wasser nur sehr sehr langsam durchfließt.ich hab leider keine durchflusskontrolle,aber wenn das wasser in den at fließt ist überhaupt kein druck dahinter.is das normal?
Chewy
Re: Eheim 1046-wasser kriecht nur
Friday, August 29th 2003, 9:48am
nur wenn noch zuviel luft im system ist. hast du sicher alles gut entlüftet einschliesslich der pumpe selbst ?
hot-bytes
Friday, August 29th 2003, 9:50am
von der Konfiguration deiner Komponenten würd ich schon meinen  das die Eheim 1046 reicht
ich kann mir aber nicht vorstellen wie schnell bei Wasser kriechen is  ;D
wie weit reicht der Wasserstrahl denn beim AT rein?
oder tropft es nur am Anschlussrunter  ;D
/edit oder nen knick ???
Blackriver Project http://www.blackriver.at
thetruephoenix
Friday, August 29th 2003, 11:19am
sind deine Temperaturen in annehmbaren bereichen?(also derzeit etwa um 45°C) wenn ja kann dir das völlig egal sein, da der Durchfluss trotzdem noch hoch genug ist.
pablo
Friday, August 29th 2003, 11:28am
Druck ist auch nicht vorhanden, das wasser kann nur fließen. Ist nicht wie leitungswasser das ordentlich Druck hat. In den AT sollte es fließen, aber drucklos, so als wenn du in einer Milchtüte ein kleines Loch reinmachst und dann Milch ausgießt.
Possi ehemals pablo
3170
Friday, August 29th 2003, 12:39pm
meine temps sind mit nem barton 2500@1,5v@2000mhz auf 51° im mom.[mediaplayer läuft,winrar packt und surfen halt]
die case temp is 33°!läuft alles passiv.
nochmal zum kriechen:
das wasser tropft nicht raus,sondern läuft meinem empfinden nach sehr langsam.hatte vorher ne billig pumpe von www.silent-cooler.com für 9,90.- und hab eigentlich gedacht,das die eheim mehr leistet.aber anscheinend is das nicht der fall....
EDIT:im at sprudelt auch nix!!
thetruephoenix
Friday, August 29th 2003, 12:44pm
Durchflussmenge ist nicht alles. über 20l/h gibts da kaum unterschiede in der temperatur.
die eheim war trotzdem eine gute investition, da du nicht weisst, wíe lange die Pumpe gehalten hätte. vielleicht Jahre - vielleicht nur wenige wochen.
die Temperaturen sind sehr gut. wie kühl ist es in deinem raum?
kopf
Saturday, August 30th 2003, 8:48pm
Quoted from "3170"
Was für ein Mainboard hast du? Ich kann bei meinem keine niedrigere Spannung einstellen, als 1,65V... >:(
MacBook white; 1,83 GHz Intel Core 2 Duo; 1,25GB; 60GB; Mac OS X 10.4.8
