• 21.11.2026, 12:40
werderfan2
kann man alles einbauen ohne zu sägen
Monday, September 1st 2003, 10:06pm
gibt es eine lösung um alles ein zu bauen ohne zu sägen oder zu bohren?
lacc4
Re: kann man alles einbauen ohne zu sägen
Monday, September 1st 2003, 10:08pm
klar. ape120 intern überm nt oder irgendwie unter den hdds
Genji
werderfan2
Monday, September 1st 2003, 10:10pm
geht das mit der blende um ihn übers netzteil zu bauen
lacc4
Monday, September 1st 2003, 10:13pm
wenn du ein cs901 sollte es gehen
Genji
JE
Tuesday, September 2nd 2003, 12:30am
ja.
man kann einen beliebigen AC-radiator extern aufstellen, die schläuche durch eine slotblende führen, als Ausgleichsbehälter den Aquainject nehmen, als pumpe die Aquastream nehmen oder ein stromkabel in den PC legen und die eheim 1046 dadran anschließen (ein stromkabel mit schraubbaren anschlüssen kaufen, kabel durch slotblende, stecker dranschrauben,fertig).
Allerdings sollte man die pumpe noch irgendwie befestigen und entkoppeln,.. man kann sie allerings auch aufhängen.
Also, möglich ist es, und man kann auch größere radiatoren als den Ape120 nehmen.
Ach ja: wahrscheinlich dürfte sich der 1. pci-slot eignen, da da sowieso keine karte reinpasst wegen dem twinplex auf der Graka.. allerdings dürfte es mit dem untersten slotblech am einfachsten zu handeln sein.
Jornada
Tuesday, September 2nd 2003, 12:50am
Ist kein Problem:
Du brauchst das Chieftec 901
Die chieftec NT Blende
Einen 120mm lüfter
Airplex Evo 120 (eventuell zwei, dann brauchst du noch das Dockingmodul)
Cuplex (Evo), Twinplex (Grafik und/oder Nothernbridge), Schläuche, Winkel, Korosionsschutz usw. (kleinteile halt)
Nun folgendes zur Pumpe:
1046 Eheim plus Aquainject reicht, allerdings musst du schaun, wo du sie aufstellst und wie du sie befestigst.
Besser ist
Aquabay AT (aquatube)
Aquatube
Aquastream (Eheim 1046 mit 12 Volt)
Eheim Anschlusssatz
Eheim Entkoppelungsset
JE
Tuesday, September 2nd 2003, 1:40am
ach richtig, das aquabay AT hatte ich vergessen.. man kann also den AT mit Aquabay AT nehmen oder den Aquainject, wenn man nichts bohren oder schneiden will.
werderfan2
Tuesday, September 2nd 2003, 8:39am
danke ich nehme das halt dann
