• 28.09.2026, 21:53
firefucker
Planung Wakü-System
Monday, September 1st 2003, 1:59pm
Hi Leute,
nach langem Überlegen habe ich jetzt eine vorläufige Planung für mein System. Es gilt zu kühlen:
-1700+@2430MHz
-nForce2
-Asus V8200
Das ganze sieht eingebaut im Avance-Tower derzeit so aus:
Ich möchte ein modifiziertes High-End 360-Set einbauen:
-Evo 360 extern aufs Dach (mit Tesa Power Strips)
-Aquabay AT mit Aquatube in die unteren 3*5_1/4" oder irgendwie mit aufs Dach (?)
-Pumpe Aquastream 12V statt der 46er muss irgendwo auf den Gehäuseboden oder mit ins Aquabay, wenns passt (?)
-Schläuche durch eine Slotblenden-Öffnung raus
WICHTIG: das Gehäuse soll nicht modifiziert werden, also keine Bohrungen in den Deckel usw.
Das wären also:
High end Set 360 - 299,00
Aufpreis aquastream - 35,00
Externe Halterung statt Einbaublende
aquabay für aquatube - 22,99
aquajet Spülleitung - 6,99
2x Schnellkupplung - 39,98
Twinnie nForce - 38,99
Twinnie Graka - 40,99
1.Hab ich was vergessen,passt alles?
2.Welche Anschlüsse brauche ich am Evo 360 und am Aquatube?
3.Kann ich die ganze Geschichte mit den Taktraten noch passiv kühlen? Ansonsten würde ich nForce und Graka rauslassen wollen und einen Gehäuselüfter einbauen. Graka ist schon passiv gekühlt.
4. Wohin mit der Pumpe? Stört die, wenn sie am Gehäuseboden direkt beim Mainboard montiert ist?
Danke schonmal für alle Antworten und/oder Verbesserungsvorschläge.
...und Gott sprach: "So, Hirn ist alle, jetzt gibt's Titten!"
Spassboulette
Re: Planung Wakü-System
Monday, September 1st 2003, 3:23pm
Also AT + AS sollten ins Aquabay passen..aber das extern? kann man vllt machen....sieht aber bestimmt s****e aus
Auch die Spülleitung brauchst du eigentlich nicht, ist wenn überhaupt nur zu gebrauchen wenn du den at im deckel hast
Mit dem 360er extern wird es passiv reichen, wobei lüfter auf 5 v auch sehr leise sind und die lüfter ja bereits im set drin sind.
Und aktiv würde auch ein 240er reichen.
Anschlüsse am At musste mal nen paar topics weiter unten gucken, da wurde es, beschrieben, ansonsten kann ich dir hier nicht weiter helfen.
Pumpe kannst kannst du auch auf den Gehäuseboden acken, aber wie oben geschrieben müsste die ins aquabay passen.
Fehlen könnten:
-Winkel
-T-Stück + Hahn oder T-Stück + geraden verbinder + Stopfen zum wasserablassen
-schlauchschneider
-glowmo
sonst wüsst ich nix :P
firefucker
Monday, September 1st 2003, 3:38pm
Super. Also pack ich AT+AS in 2 der unteren Laufwerksschächte. Schlauchschneider, Winkel und T-Stück+Hahn werd ich noch mitbestellen, Spülleitung fällt dann weg (der Kleinsch**ss läppert sich ganz schön).
Lüfter werd ich erstmal nicht anbauen, sieht auch sch**sse aus, wenn da so ein Riesen-Sandwich auf dem Deckel prangt.
Nemesis
Monday, September 1st 2003, 3:47pm
was hälst du von einer externen box wo du alle wakü teile unterbringst und sie per schnelltrennkuplungen befestigst
schaut bestimmt tausend mal besser aus als deine externe power strip variante ;D
Hobbser
Monday, September 1st 2003, 3:51pm
Vielleicht noch ein paar Kabelbinder :)
Gruss
Hobbser
[hr] Gruss Hobbser [hr] Suche original LianLi Seitenteil (PC60) und LianLi Alureste
firefucker
Monday, September 1st 2003, 3:52pm
Das einzig externe wird der Evo360 und halt die Schläuche dahin. Ne extra Box möchte ich eigentlich nicht unterm Tisch stehen haben.
Brauch ich für den Einbau der AS12V ins Aquabay noch n Einbausatz?
werderfan2
Monday, September 1st 2003, 5:16pm
ich sag dir alles was du brauchst
das sieht fett aus
ac fluid
airplex 120 gewinkelt
anschluss gerade klein
anschluss gewinkelt klein
aquaero sensorik
aquabay at
aquajet spülleitung
aquatube blau gewinkelt
big tower chieftec
bluemotion
cuplex evo blau
eheim 12v
aquaero
einbaublende für airplex 120
entkopplungsset
hdd kühler
hdd kabel uv aktiv
floppy kabel uv aktiv
uv leuchte für aquatube
120mm lüfter beleuchtet
80mm lüfter beleuchtet
schlauch
window kit
werderfan2
Monday, September 1st 2003, 5:18pm
na ok unvorstellbar
werderfan2
oder doch
Igor
Monday, September 1st 2003, 5:32pm
@ werderfan
3 sachen:
- woher weisst DU was ER braucht
- es ist ein großteil schwachsinn was da steht (aquaero[noch nicht draußen], big tower chieftek[er hat en gehäuse und es ist geschmakssache],120er airplex[ passiv mit HD kühlung und allem integriert, das will ich sehen wie du das machst]....)
- du brauchst nicht andauernd sinnlose kurze "sätze" posten-> spamen
@ fire soweit ich weiss brauchst du keinen einbausatz aber gewinkelte anschlüsse bei dem at und der as, aber binn mir da nicht so ganz sicher
firefucker
Monday, September 1st 2003, 5:42pm
Danke Igor,
denke auch an gewinkelte Anschlüsse.
Welche brauche ich denn am Evo360? gewinkelt oder gerade?
Schläuche sollen hinten am Tower runtergeführt werden, also tendiere ich doch eher zu gewinkelten Anschlüssen.
Über die Posts von werderfan2 brauchen wir gar nicht weiter zu diskutieren  ;D
Igor
Monday, September 1st 2003, 6:35pm
ne für den airplex evo baruchst du gerade. die anschlussstuzen vom ape evo sind schon abgewinkelt.
firefucker
Monday, September 1st 2003, 10:23pm
ok danke, dann hab ich meine bestellung komplett :D
werderfan2
Monday, September 1st 2003, 10:39pm
cool
Spassboulette
Monday, September 1st 2003, 11:13pm
Quoted from "werderfan2"
cool
man kann es mit dem spammen auch übertreiben >:(
firefucker
Wednesday, September 3rd 2003, 6:29pm
Echt. werderfan2, du nervst...
So der Kram ist bestellt. Nun seht zu dass die AS lieferbar wird, ich will den Kram einbauen  ;D ;D
Altzheimer
Wednesday, September 3rd 2003, 7:07pm
Siehe Signatur...
