• 25.09.2026, 16:47
werderfan2
docking modul?
Tuesday, September 2nd 2003, 8:45am
hallo
ich möchte wissen ob das mit dem docking modul für zwei 120er airplex geht ich würde sie ins cs-2001 einbauen hinten über dem netzteil mit der blende geht das?
dohmian
Re: docking modul?
Tuesday, September 2nd 2003, 9:48am
Klar, warum sollte das nicht gehen?
dohmian 8)
Scavenger
Re: docking modul?
Tuesday, September 2nd 2003, 1:25pm
Ja geht! Kuckst du inner Produktankünigung da is nen Bild wie das dann aus sieht. ;)
Gruß Scavenger
werderfan2
Re: docking modul?
Tuesday, September 2nd 2003, 3:48pm
könnt ihr mir nicht mal bilder schicken weil die im forum funzen nicht
werderfan2
Re: docking modul?
Tuesday, September 2nd 2003, 3:55pm
wird die kühlleistung dadurch verbessert??
und in welcher reihenfolge setze ich das zusammen??
wie rumm müssen die lüfter drehen also ins gehäuse rein pusten oder raus??
und ich hab gelesen das datwischen platz ist
Dragonclaw
Re: docking modul?
Quoted from "werderfan2"
die gehen schon, du muss nur
Source code
1
[url]http://217.172.178.216/forumpix/apdm/ap_cs_120_rechts_400.jpg
[/url]
durch zB
Source code
1
http://www.aqua-computer-systeme.de//forumpix/apdm/ap_cs_120_rechts_400.jpg
ersetzen
werderfan2
Re: docking modul?
Tuesday, September 2nd 2003, 3:58pm
das geht nicht er sagt das ist ferboten
Dragonclaw
Re: docking modul?
Tuesday, September 2nd 2003, 4:01pm
das geht, glaubs mir :)
oder mach die augen auf und die leerstelle und/oder den zweiten "/" weg ;)
http://www.aqua-computer-systeme.de/foru…_rechts_400.jpg
S.A.L.O.M.O.N.
Re: docking modul?
Tuesday, September 2nd 2003, 4:07pm
also das mit dem doggin geht!!!
reinblasen geht genauso wie rauszeiheN!!! aber beim reinpusten kriegst halt mehr staub rein!!! ausser du machst staubfilter drauf!!
@offtopic frage:
kann ich bei nem cs 601 an der rechten seite einen radi intern setzen oder geht das mit dem MB net aus
Quoted from "FragMaster.ac.nsn"
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
Dragonclaw
Re: docking modul?
Tuesday, September 2nd 2003, 4:08pm
reinpusten ist außerdem schlacht, weil damit die gehäuseluft extrem aufgeheizt wird, und die cpuwärme nicht wie eigentlich gewollt aus dem case raustransportiert wird, sondern wie bei ner lukü drinbleibt
S.A.L.O.M.O.N.
Re: docking modul?
Tuesday, September 2nd 2003, 4:13pm
is einleuchtend !!! stimmt eigentlich!!!
*geschlagengibt*
ABER BITTE NET HAUEN ;D
werderfan2
Re: docking modul?
Tuesday, September 2nd 2003, 4:23pm
kann man einen lüfter dazwischen setzen weil bei dem bild ist keinr dazwischen also zwei lüfter für zwei ape 120
lacc4
Re: docking modul?
Tuesday, September 2nd 2003, 5:07pm
nein weil die docking module sind ja nur für den airplex nicht für den lüfter
Genji
Dragonclaw
Re: docking modul?
Tuesday, September 2nd 2003, 5:09pm
Quoted from "Genji"
Genji
ich würd sagen ja, man braucht aber längere schrauben...
Tiak
Re: docking modul?
Tuesday, September 2nd 2003, 5:17pm
MfG Tiak
werderfan2
Re: docking modul?
Tuesday, September 2nd 2003, 10:07pm
wo kriegt man die längeren schrauben her
Tiak
Re: docking modul?
Tuesday, September 2nd 2003, 10:28pm
2 Lüfter zwischen das Docking Modul ? ... 0 Sinn ?! ...
MfG Tiak
Dragonclaw
Re: docking modul?
Tuesday, September 2nd 2003, 10:53pm
auch wenn der lüfter sinnlos ist, baumarkt oder frag AC
Jornada
Re: docking modul?
Tuesday, September 2nd 2003, 11:11pm
Mit zwei Lüftern erzielt man eher noch nen schlechteren effekt, da die Lüfter gegeneinander ankämpfen. Sie drehen nämlich nie 100% gleich, und deshalb dreht einer den anderen mit.
Also hat einer der beiden Lüfter ziemlich schnell nen Lagerschaden.
Der effekt ist also kleiner 0 und du hast bald nen kaputten Lüfter.
Schlag dir das mal ganz schnell wieder aus dem Kopf.
Noch was: AC Legt dem Dockingmodul einen dichtungsstoff bei den du zwischen den "Airplexspalt" klemmen musst. Damit gehst du sicher, dass die Luft auch durch den zweiten Airplex gesogen wird.
werderfan2
Re: docking modul?
Wednesday, September 3rd 2003, 8:35am
danke
