• 18.11.2026, 01:04
liquid2k
Wasserkühlungs Kauf
Thursday, September 4th 2003, 4:03pm
Hiho ,
ich bin der Liquid und bin ganz neu hier :)
Hätte noch ein paar frahen weil ich mir eine wakü anschaffen will:
Bis jetzt habe ich die eheim 1046.
Ich will Cpu und Grafikkarte kühlen.
Könnt ihr mirn bisschen helfen da was zusammenzustellen?
Ich brauche noch alles auser die Pumpe.
Nen grosses Gehäuse ist auch da wo alles reinpasst (cs matrix bigtower)
Den Ab will ich extern haben.
Auf die kühlleistung kommt es mir an.
Könntet ihr mir da was empfehlen bzw zusammenstellen ?
Wäre echt nett , denn ich kenne mich noch nicht so gut aus.
Mfg Liquid
Unreg
Re: Wasserkühlungs Kauf
Thursday, September 4th 2003, 4:14pm
das erste was wir dazu wissen sollten wär dein Budget
Willkommen im Forum
Edit:warum willste den Ausgleichsbehälter aussen haben
liquid2k
Thursday, September 4th 2003, 4:20pm
Also allsoviel kohle hab ich nicht als armer Schüler.
Aber ich kann mir das ja nach und nach kaufen.
Archa , welche anschlüsse soll ich nehmen ? von Plug n Cool wurde mir abgeraten obwohl ich die eingtl ganz gut finde
Alex5
Thursday, September 4th 2003, 4:24pm
Quoted from "liquid2k"
es gibt keinen grund, plug&cool nicht zunehmen.
aber viele gründe, plug&cool zu benutzen :D
was für temperaturen haste dir denn so vorgestellt?
mfg alex
liquid2k
Thursday, September 4th 2003, 4:32pm
Quoted from "Alex5"
mfg alex
ich dachte da schon unter 40°C
is haltn p4 mit 2,66 gHz
Unreg
Thursday, September 4th 2003, 4:33pm
also dann such ich mal das günstigste raus.
aber warum willste den Ausgleichsbehälter aussen haben ?
ich hab P'n'C und bin voll zufrieden .Andeiner Stelle würd ich des auch nehmen
Edit: um so eine Temp mit CPU und GPU hinzubekommen brauchst du einen 240er Radi
frodo
wenn du alles bis auf den ab (=ausgleichsbehälter) intern verbauen willst, ist ein 901 chieftec gehäuse eine gute und relativ günstige wahl.
in den deckel kannst du einen 240er oder 360er radi verbauen - dadurch gehen dir 2 5 1/4-schächte verloren. nimmst du den 240er kannst du später (oder auch gleich) den at im deckel mitverbauen... (siehe galerie)...
die pumpe verbaust du auf dem boden und entkoppelst sie anständig...
zu den teilen:
cuplex (für cpu)
twinplex (für graka)
anschlussatz für pumpe soweit nicht vorhanden
240 oder 360 radiator mit einbaublende
div. winkel und ein t-stück zum besseren entleeren
schlauch
2 oder 3 120er lüfter & ggf. lüftersteuerung
ich glaub' das wars...
liquid2k
Thursday, September 4th 2003, 4:40pm
Quoted from "Frodo"
Lohnt es sich von dem Temps her den 360er für 20 € mehr zu kaufen ?
AndreasH
Thursday, September 4th 2003, 4:43pm
aktiv belüftet macht es so gut wie nicht's aus
liquid2k
Thursday, September 4th 2003, 4:51pm
So dann hab ich hier mal was in den Warenkorb gelegt:
- airplex evo 360 (plugncool gerade) 73.99
- cuplex aus Kupfer, Vierloch-Halterung Sockel 478, plugncool gerade 32.49
- twinplex (Blende GF 4, Deckel Grafikkarte, plugncool gerade)
Hab ne Fx 5600 dürfte auch passen oder ? 40.99
- Anschluss-Satz plugncool fuer aquastream oder Eheim 1046 6.49
- (5m) Schlauch PUR glasklar (zuviel?) 12.45
- Einbaublende für airplex evo 360 22.99
Total: EUR 189.40
Hab ich noch etwas vergessen ?
Gibts bei ac auch blauer oder grüner ks?
Würdet ihr noch etwas verändern ?
Unreg
Thursday, September 4th 2003, 5:06pm
du hast den AB vergessen ! du brauchst ausserdem glaub ich noch Winkel und Lüfter! Ambesten nimmste das profi Set und holst noch ein Paar Winkel .Du musst mich nochma per ICQ anpingen weil des mir grad verreckt ist
oder wenn dus optisch ansprechender wilsst dann nimm das High End SEt
S.A.L.O.M.O.N.
Thursday, September 4th 2003, 5:11pm
AEDIT: wie unhoeflich von mir ....willkommen im forum ...und viel spaß bei suechtig werden ;D
3-4 winkel und LUEFTER!!! und dann noch lesen ...da feaellt einem noch was ein!!! wenn du dir schon nen 360er kaufst dann wuerd ich den extern verbauen!!!so oben auf den deckel!!!
dann kannste das sys auch mal passiv laufen lassen
Quoted from "FragMaster.ac.nsn"
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
Unreg
Thursday, September 4th 2003, 5:15pm
360er ist overload ! total unnötig
Ancalagon
Thursday, September 4th 2003, 5:20pm
Sehe ich ähnlich. Lieber den Mehrpreis des 360 im Vergleich zum 240 sparen und statt dessen in zwei gescheite Lüfter investieren. Das bringt wesentlich mehr.
-- Hoban Washburn
liquid2k
Thursday, September 4th 2003, 5:29pm
Ich will aber den 360er und noch 3 fans drauf :P
damit das schön kühl wird.
Genau der AB fehlt noch.
AndreasH
Thursday, September 4th 2003, 5:32pm
zum 240er macht das einen kaum messbaren Unterschied aus. Aber wenn das Geld keine Rolle spielt nimm den 360er
liquid2k
Thursday, September 4th 2003, 5:36pm
Wieviel °c macht das ca aus zwischen dem 240er und dem 360er wenn ich beide aktiv kühle ?
AndreasH
Thursday, September 4th 2003, 5:39pm
ca. 0,5-1 Grad bei aktiver Kühlung. Aber wenn du mal darauf spekulierst ein System passiv zu kühlen würde ich natürlich den 360er nehmen
liquid2k
Thursday, September 4th 2003, 5:54pm
Ich glaube dann lohnt es sich nicht den 360er zu kaufen.
PAB
Thursday, September 4th 2003, 6:00pm
Den AB kannst du dir auch erstmal aus nem Glas oder ner Plastikflasche bauen.
Bild: http://www.planetdraco.de/images/ab1.jpg
