• 27.09.2026, 02:30
ZacktheHack
0,5 m Abstand
Friday, September 5th 2003, 6:23pm
Hi Leute,
Also erstma ich bin neu hier, allerdings habe ich mich entschlossen eine Wakü für mein nächstes System zu benützen. Geplant ist nur die CPU per Wasser zu Kühlen. Erstma das System was ich mir vorgestellt habe
AMD XP (Barton warscheinlich 2800)
Mainboard Asus mit NForce2 Chipsatz weiss noch nicht genau welches
die Graka bleibt meine alte (ASUS Geforce 2 GTS mit 64 MB) das Ding frist heute noch kleine Kinder ;D
Von der Wakü her:
AC Standart Set
Ausgleichsbehälter aquainject
Externe Halterung für airplex evo 240
Ok nun zu den Fragen erstma ist mir beim lesen der Einbauanleitung aufgefallen das ich bei der Installation der Eheim Pumpe einen Abstand von 0,5 m einhalten soll zu allen "empfindlichen" Geräten. Das bringe ich aber in meinem BigTower Gehäuse nie hin egal wo ich die Pumpe hinbaue...
Geplant hatte ich eigentlich die vorne unter die Laufwerksschächte am Boden zu Montieren aber dann sitzt das Ding direkt unter der HD... gibt das Probs?
Achja nochwas brauche ich nochwas ausser das was ich oben erwähnt habe, (brauche ich evtl. noch irgendwelche Kleinteile) und nochwas ich will das Gehäuse nicht Aufsägen höchstens Bohren.
Danke im Vorraus
Live Long and Prosper
ZtH
cyberx17
Re: 0,5 m Abstand
Friday, September 5th 2003, 6:29pm
schlauch und en paar winkels (nicht umbedingt nötig)
wenn de die pumpe direkt unter die festplatte baun willst , solteste schon des fmj abschirmgehäuse nehmen .
sonst geht das so. aber manche leute schwören trotzdem aufs fmj
edith: willkommen im forum
Nemesis
Re: 0,5 m Abstand
Friday, September 5th 2003, 6:39pm
hi
also es kann unter umständen zu fehlern kommen
es gibt user die von festplattenfehlern und datenverlusten berichtet haben desweitern kann es zu problemen kommen wenn die pumpe unabgeschirmt in der nähe des monitors steht
da ist das fmj dev. sinnvoll bei der platte scheiden sich die geister einige habe nprobleme andere nicht
wenn du auf nummer sicher gehen willst bestell es dir aber es kann auch gut sein dass du es nicht benötigst :)
Robin
Re: 0,5 m Abstand
Friday, September 5th 2003, 7:48pm
ALso Probleme sind eher seltener natur. Teste es einfach - falls Fehler auftreten kannst du die Pumpe wegsetzten!
Habe nebenbei seit 2 1/2 jahren ne Wak und die Pumpe war immer im Case in der nähe der HDDs - nie Probleme gehabt...
ZacktheHack
Re: 0,5 m Abstand
Friday, September 5th 2003, 8:04pm
Hi Leute,
erstma danke für die vielen und schnellen Antworten, ich werde es dann wohl testen und etwas mehr Schlauch wäre tatsächlich nicht schlecht. Noch etwas brauche ich eine Aktiv Kühlung für den Radiator oder kann ich es mir sparen? Schlieslich ist er ja draussen...
ZtH
Robin
Re: 0,5 m Abstand
Friday, September 5th 2003, 8:27pm
Was für ein Radiator ist denn bei dem Set dabei? Passiv sollte eigentlich selbst ein 120er ausreichen. Ein passender Papst ist auf 5V genausolaut wie ausgeschaltet und wirkt bei Temperaturen wunder...
ZacktheHack
Re: 0,5 m Abstand
Friday, September 5th 2003, 8:45pm
ist ein evo 240...also wäre ein Papst nicht schlecht...
Mir fällt gerade noch eine Frage ein (ich weiss schon viele Fragen aber lieber eine zu viel als eine zu wenig) wenn ich einen Ausgleichsbehälter habe kann ich mir doch diese "Tauchbefüllung" sparen oder? Dann müsste (wenn ich das richtig verstanden habe) ich doch das System einfach mit einem "Trichter" befüllen können. Ach und noch was wohin am Besten mit dem Ausgleichsbehälter? Ich dachte es mir so Auf das Gehäuse Schraube ich den Radiator (mit der erwähnten Halterung) und ganz unten verschraube ich die Pumpe mit dem Boden (ne Entkopelung werde ich natürlich benützen) aber wohin mit dem Ausgleichsbehälter?
Live Long and PRosper
ZtH
MasterPPPP
Re: 0,5 m Abstand
Friday, September 5th 2003, 10:01pm
welchen Ausgleichsbehälter willste denn nehmen?
Der AquaInject kann nur auf die Pumpe aufgeschraubt werden, ist also immer da wo die Pumpe ist. Den Aquatube kannste eigentlich überall hinpacken.
Wenn du dir jetzt aber noch Lüfter und AquaInject dazunimmst, würde ich eher das nächst höhere Set nehmen.
Gruß,
MasterPPPP
