• 13.11.2026, 18:48
Mr._Tobinchen
Alles drin? Alles dran?
Saturday, September 6th 2003, 4:31pm
Hi!
Also ich habe jetzt endlich meine Angst vor der 370€-Ausgabe für eine Wasserkühlung überwunden - so ziemlich jedenfalls :-/
Ich habe vor, die Bestellung aufzugeben, fänd es aber super nett von euch, wenn ihr nocheinmal einen Blick darauf werfen könnten und nochmal alles prüft:
cuplex evo 1.1 Plexiglas (Vierloch-Halterung Sockel A, plugncool gerade)
71.49 €
airplex evo 360 (plugncool gerade)
73.99 €
Externe Halterung für airplex evo 240/360
24.99 €
aquatube Rev. 1.1 (Titan, plugncool gewinkelt)
Oder doch lieber Silber?
49.99 €
aquabay at (Einbaurahmen aquatube)
22.99 €
Beleuchtungsmodul blau fuer aquatube
9.99 €
aquastream Pumpe 12 V
74.99 €
(m) Schlauch PUR glasklar
Reichen die 4 Meter? (ATC 710/CS 601)
4 x 2.49 €
= 9.96 €
Winkelverbinder plugncool Metall
3 x 4.29 €
= 12.87 €
Papst Luefter 8412 N/2GL 3-Pin mit Tachosignal
Wollte ich für das Netzteil benutzen!
16.99 €
Was meint ihr?
Fehlt was?
Alles so in Ordnung? *Angsthab*
Spassboulette
Re: Alles drin? Alles dran?
Saturday, September 6th 2003, 4:39pm
Also fehlen tut eigentlch nur aqfluid...
Und du brauchst zum einbau von as und at ins aquabay brauchst du auch bei der pumpe gewinkelte anschlüsse, soweit ich weiß...solltest vllt mal kurz ein paar seiten anch hinten gehen, da gabs schon nen topic hierzu
durch den momentanen aktionspreis con normalen cuplex könntst du dir ja noch überlegen diesen zu kaufen, so würdest du 40€ sparen
Mr._Tobinchen
Saturday, September 6th 2003, 4:59pm
Also ACfluid ist hab ich nur vergessen zu kopieren, sorry. Hab ich also auch:
acfluid - Korrosionsschutz
4.49 €
Ich würde allerdings schon gerne den Cuplex Evo verbauen, denn er sieht einfach 10 mal besser aus :o
Zum Einbau der AquaStream in den AquaBay haste Recht!
Die würde ich gerne direkt hinter den AT verbauen, das hatte ich ganz vergessen:
Anschluss plugncool gewinkelt drehbar G 1/8 gross
2 x 4.39
= 8.78
Geht das dann mit den Anschlüssen? Auf dem Bild zum gerade Anschlusssatz hat nämlich ein Anschluss gar kein Gewinde! Wie geht denn das dann?
Tiak
Saturday, September 6th 2003, 5:33pm
Anschlußsatz wie ? ... da passen 1/8 gew. rein ...
nimm doch nen Set, tausch die AT-Halterung gegen den Aquabay, zahl die Differenz von Aquabay und Halterung obendrauf und du sparst jede Menge
MfG Tiak
zwitter
Saturday, September 6th 2003, 5:38pm
hallo,
also ich würde noch zwei kugelhähne ein bauen, einen vor und einen hinter der pumpe erleichtert das befüllen und ablassen ungemein.
zwitter
Ädit: wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten.
Mr._Tobinchen
Saturday, September 6th 2003, 5:41pm
ähhm ... also zum Anschlusssatz nochmal:
Wenn man mal unter der Rubrik Pumpen schaut, bekommt man unter anderem dieses Bild hier zu sehen:
Bei diesem "plug&cool Anschluss-Satz aquastream und Eheim 1046" sieht es aber so aus, als hätte nur einer der Anschlüsse ein Gewinde, oder täuscht das?
Edit: Wieso kommt denn das Bild nicht? Also mal den Link:
http://www.aqua-computer-systeme.de/onlineshop/pumpen.htm
Edit2: Kann mir mal jemand sagen, warum diese ganzen Links hier nicht gehen? Bin ich dumm oder was?
Mr._Tobinchen
Saturday, September 6th 2003, 5:48pm
Quoted from "zwitter"
hallo,
zwitter
Das finde ich etwas übertrieben! Durch die Aquastream soll das befüllen/entlüften doch eh schon einfach gemacht werden, und durch den AT denke ich mal ist das schon OK! Zudem habe ich nicht vor das System zu befüllen, während die Pumpe noch läuft, das halte ich für überflüssig! Zum Befüllen kann ich sie auch eben abschalten!
Trotzdem DANKE für den Tip!
Jornada
Saturday, September 6th 2003, 5:52pm
Ein entkoppelungsset für die Pumpe währe auch nicht schlecht.
Sollte man beim Aquabay besser benutzen
Mr._Tobinchen
Saturday, September 6th 2003, 6:01pm
@ Jornada: Danke, stimmt ;)
Spassboulette
Saturday, September 6th 2003, 6:03pm
Quoted from "Tobinchen"
ein t-stück + hahn ode ein t-stück + geraden verbinder + stopfen solltest du trotzdem mitbestellen, das erleichtert dir das ablassen des wassers..
denn ansonsten müsstest du ja immer nen schlauch abziehen zum wasser ablassen..und das kann ne sauerei werden
Spassboulette
Saturday, September 6th 2003, 6:04pm
Quoted from "Tiak"
so wie ich das verstanden habe soll das system ja passiv gekühlt werden...daher wäre das set (durch die lüfter) ca. 40€ teurer
Mr._Tobinchen
Saturday, September 6th 2003, 6:09pm
Quoted from "Spassboulette"
Sehe ich genauso ;)
Ich kann doch genau so gut den Deckel vom AT abschrauben, oder etwa nicht?
Trotzdem THX @ all!
Ich hätte jetzt nur nochmal gerne gewusst, ob ich die Anschlusse dort für die Aquastream nutzen kann oder nicht!
Spassboulette
Saturday, September 6th 2003, 6:20pm
Sehe ich genauso  ;)
Trotzdem THX @ all!
also wie du dir da mit dem at vorstellst versteh ich gerde nicht so..
willst du das wasser aus dem at kippen??? oder was meinst du?
zu den anschlüssen kann ich leider nix sagen..aber die andere bestimmt ;D
xx_ElBarto
Saturday, September 6th 2003, 9:03pm
du brauchst drei gewinkelte anschlüsse: einen für die pumpe und zwei für den at
ps: man kann beide anschlüsse an der pumpe austauschen. in die adapter für die pumpe passen 3/8" anschlüsse
Mr._Tobinchen
Sunday, September 7th 2003, 5:34pm
So, WaKü ist jetzt bestellt!
Genau so meine ich das ;) Muss ich halt das Case kippen, aber das macht ja denke ich mal nix.
Zu den Anschlüssen:
Ich habe jetzt erstmal ausrecheind gerade und gebogene Anschlüsse mitgehen lassen, also wird das schon irgendwie passen ;)
Spassboulette
Sunday, September 7th 2003, 7:28pm
Zu den Anschlüssen:
also ich glaube nicht, dass du so das ganze wasser herausbekommen wirst...und du musst trotzdem noch ein punkt im system haben, wo luft nachströmen kann...
sollte ich mich irren kannst es mir ja mal sagen...würde mich interessieren
MasterPPPP
Sunday, September 7th 2003, 9:28pm
Du hast Recht glaube ich. Irgendwo muss ja Luft nachkommen, am besten von ganz oben. Dann wäre es natürlich besser den AT zum Luft-Nachlassen zu benutzen und ein T-Stück+Kurzer Schlauch+ Gerader Verbinder + Stopfen zu benutzen, damit kann man viel besser zielen... Das sollte natürlich ganz unten sein...
Mr._Tobinchen
Monday, September 8th 2003, 2:04pm
an der Sache mit der Luft ist was dran .. aber ich muss eh nochmal was nachbestellen, wenn ich wieder Geld habe, also ...
8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
