• 05.11.2026, 10:12
Helixon
Temp ??
Wednesday, September 10th 2003, 10:36pm
Hab da mal ne Frage...  :-/
Habe Heute meine Wakü angeschlossen und mal die Temp beobachtet.
Also, ohne Last habe ich 42 °C ! Das scheint mir etwas zuviel zu sein ! Benutze den Evo 240, Eheim 1048, Aquatube, 2x Papst 4412 FGL, Cuplex evo 1.1 !
Habe kein Gehäuselüfter verbaut (hasse Staub im Rechner :P) und die Graka (ATI 9700 Pro) läuft noch mit normaler Kühlung !
Ist das normal ?
Habe so mit max 38 °C gerechnet... :P
Greetz Helixon
FallGuy
Re: Temp ??
Wednesday, September 10th 2003, 10:40pm
Ahoy,
ist der Radi extern mit Lüftern? Wie liest das Mainboard die CPU-Temp aus?
Die GraKa heizt natürlich ganz schön das Case...
oldman
Re: Temp ??
Wednesday, September 10th 2003, 11:18pm
Quoted from "Helixon"
Scön. Welchen Prozessor hast Du? Was bedeutet bei Dir Idle in konkreten Watt? Welche Wassertemperatur? Welche Raumtemperatur? Welches Mobo? Interne Diode oder externer Sensor ausgelesen?
Für einen VIA Ezra 1000 ist das schlecht, für einen P4 3,2 GHz recht gut.
Quoted
Ohne Gehäuselüfter tendieren externe Sensoren zu zu hoher Tempanzeige. Ausgelesen wird allerdings in 99% aller Fälle sowieso nur Unsinn.
Bestimme die Leistung Deines Prozessors in Watt, sowie die Wassertemperatur und ich sage Dir die tatsächliche DIE Temperatur.
Quoted
Ist das normal ?
Sieht herzlich normal aus. Unnormal ist die Erwartungshaltung und die Frage ohne nähere Angabe zur durch die Komponenten verursachte Abwärme.
Oldman Henrik
Helixon
Re: Temp ??
Wednesday, September 10th 2003, 11:33pm
habe:
AMD 2200+ XP
512 DDR
ATI 9700 Pro
Sound Blaster Audigy 2 Platinum Extigy
Epox EP-8K5A2+
Sensor ist Diode Intern und der Radi ist draussen !
Zimmer Temp 25 °C
ich hoffe das hilft euch weiter...
THNX schon mal für die Antworten :)
Tiak
Re: Temp ??
Wednesday, September 10th 2003, 11:40pm
Warum kaufen sich die Leute immer in der Erwartung ne Wakü das ihr CPU dann nie über 30° warm wird ? ... Sorry aber die Temps sind doch gut ... dazu die ganzen anderen Faktoren die eine Rolle spielen und dazu keine Caselüfter ...
MfG Tiak
Igor
Re: Temp ??
Thursday, September 11th 2003, 12:13am
ich find den kram mit der "tempgeilheit" sowieso schwachsinn, denn wer sau kalte temps haben will soll sich ne kompressorkühlung hohlen und nicht ne wakü. außerdem was habt ihr alle gegen 42° ?
mit ner lukü wäret ihr froh gewesen wenn ihr das erreicht hättet und dazu noch bei dieser lautstäre was fast unmöglich ist. bei ner lukü hat man ohne probleme 60° gehabt (man mussbeachten die diode hatte einen luftzug) jetzt habt ihr 42° also.
ich hab last 54° und juckts mich? ner er läuft passiv und stabil und das denke ich ist erst einmal die hauptsache. ;)
und der große unterschied zwischen 38° und 42° besteht ja auch nicht.
bei den temps kannst du ohne probs die lüfter auch ganz weglassen oder höchstens auf 5v dann is ruhe ;)
