• 20.11.2026, 01:55
Pfeffi
Zum Wasser ablassen reicht da ...
Wednesday, September 10th 2003, 11:21pm
ein Kugelhahn oder was brauche ich noch dazu???
Gruss Stefan
TheGothic
Re: Zum Wasser ablassen reicht da ...
Wednesday, September 10th 2003, 11:29pm
wenn du nach "safety first" vorgehst kannst du noch nen stopfen raufmachen sonst reicht es.
Sector9
curly
Wednesday, September 10th 2003, 11:31pm
Kugelhahn ist OK, es geht auch einfacher und biliger, guckst du
(im Bild links)
Einbauort an der tiefsten Stelle deiner Verschlauchung.
superhero
Wednesday, September 10th 2003, 11:32pm
Du brauchst eine Abzweigung... also ein T-Stück. Dadran kommt dann ein Stück Schlauch (Länge je nach Wunsch), und an das Ende dieses Schlauches entweder ein Kugelhahn oder ein beliebiger p'n'c-Verbinder mit Stopfen. In den Kugelhahn kannst du auch noch 'nen Stopfen stecken, der ist aber auch so dicht. ;)
r1ppch3n
naja, n t-stück muss natürlich auch noch dazu, ich würd da dann aba kein kugelhahn dranklemmen sonnern einfach nur n stopfen ins dritte loch machen ;)
edit:
huch, wo kommen denn plötzlich all die posts her? :o ;)
Wurzelsepp
Thursday, September 11th 2003, 1:03am
Ich habe immernoch nicht den Sinn eines extra Ablassstuntzens erkannt...
Entweder, ich lass des Wasser drin, denn ich wechsle es ja net jedne Tag.
Wenn ich wasser wechsle, mach in einen Schlauch am Hahn im Kreislauf ab, mach den Hahn zu, fertig :]
curly
Thursday, September 11th 2003, 1:17am
Das heißt, du brauchst schon einmal 2 Hähne um den Wasserzufluss beidseitig zu sperren, beim Trennen deiner Verschlauchung, sehe ich doch richtig, oder?
Der Abzweig mit T-Stück an der tiefsten Stelle im System kommt mit Schlauch, geradem Verbinder und/oder Stopfen/Kugelhahn aus.
Kannst du ein Bild uppen, deine Lösung ist mir nicht ganz verständlich?
