• 13.10.2026, 04:12
Shadow27374
Neue Wasserkühlung
Saturday, September 13th 2003, 5:41pm
ich habe eine neue Wasserkühlung doch bis jetz steigt die Temperatur recht gut. Ich hoffe das ändert sich momentan sind es schon 53 Grad und das bei dem Wetter. Ich habe wirklich angst das mir meine neue Kühlung nichts bringt.
Tiak
Re: Neue Wasserkühlung
Saturday, September 13th 2003, 5:42pm
Was nen Thread ...
Wakü bringt aufjedenfall mehr als ne Lükü, vorausgesetzt man baut sie richtig zusammen ...
MfG Tiak
Shadow27374
Saturday, September 13th 2003, 5:46pm
Hier mal mein verbautes Material:
Es sind schon 56 Grad undes steigt weiter. Dabei ist kein Schlauch geknickt.
Muss ich vielleicht darauf achten in welches Loch der Schlauch als erstes kommt oder ist das egal?
Mikelop
Saturday, September 13th 2003, 6:00pm
hallo, du wirst wahrscheinlich keine Lüfter montiert haben?
Bei passiv sind diese Temps schon normal.
Welche Hardware?
Dino
Saturday, September 13th 2003, 6:01pm
Du musst sagen welche CPU du hast, und du kannst mal versuchen den Kühler neu zu montieren. Wichtig wäre auch eine Angabe welches Board du hast und womit du misst, manche Boards legen gern bis zu 15°C drauf.
Dino
Cartman87654
Saturday, September 13th 2003, 6:07pm
also falls das Passiv sein sollte sind die werte echt ok ...............fall aktiv würde ich nochmal den Kühler neu Montieren und den rechner bei ausgeschaltener Pumpe hin und her kippen damit du sichergehen kannst das die Luft draussen ist ............schau die auch mal den CUplex evo genauer an der hat bei mir auch schon Oft große Luftblasen in sich gehabt .............also letztes würde ich dann noch einen Lüfter in Richtung Spannungswandler halten kann wahre WUnder bewirken
hoffe geholfen zu haben
Cart
Oma
Saturday, September 13th 2003, 6:08pm
Wenn ich das so richtig lese, hast du ähnlich wie ich ;D alles passiv gekühlt.
Welches Gehäuse, welchen Prozessor und Platten hast du?
Nur mein Problem sind weniger die Prozessor-Temps als die des Chipsatzes und der Platten.
Die einzigen Lüfter derzeit befinden sich bei mir im Netzteil, sonst ist alles lüfterlos.
Deine Temps sind derzeit wohl noch ok? Wenn man wüsste welchen Prozessor du hast :)
Lasse gerade mal RC5-72 laufen um die Temps zu ermitteln:
derzeit: Prozessor 60°C, Chipsatz 81°C mit P4@2,4 GHz
Shadow27374
Saturday, September 13th 2003, 6:12pm
Mein System:
Mainboard: Asus A7V266-EX
CPU:         AMD Athlon XP 2100+ Palomino
RAM:         512 MB PC 2700
Grafikkarte:Asus V8460 Ultra GeForce 4 TI 4600
HDD:         WesternDigital WD 40BB
Kein Schlauch ist geknickt. Das PC Gehäuse ist geöffnet und der Radiator steht unter dem Tisch im Regal. Sonst steht nichts dort der Radiator hat also viel Luft er ist ca. 1 m vom PC entfernt.
Ich messe die Temperaturen mit AIDA32 und die besagen Mainboard 33 Grad und CPU 58 Grad vorhin waren es 59 Grad.
Bevor ich eine Wasserkühlung hatte benutzt ich auch schonmal Asus Probe und Mainboard Monitor. Zu der Zeit zeigten alle Programme die selbe Temperatur an daher denke ich das es jetzt immer noch so ist. Nun sind es 59 Grad schon mehr als mit Luftkühlung zumindest in diesem Wetter.
Ich brauche hier wirklich hilfe. Kann man den was falsch machen beim montieren wie z.b. falschen Anschluss am CPU Kühler benutzt für den Wasser einlass? Die Wärmeleitpaste (ArcticSilver 3) habe ich auch ganz dünn aufgetragen und leicht mit dem Messer verstrichen. Gleich werden es bestimmt 60 Grad sein was soll ich blos machen?
Cartman du meinst ich soll einen Lüfter in Richtung Spannungswandler halten.
Ich weiss nur nicht was du damit meinst und ich habe keine Lüfter ausser der aus dem Netzteil.
Und wo schliesse ich bitte die 120 mm Lüfter an dort sind ja keine Stecker und wie drossel ich die? Wenn die überhaupt was bringen.
Dino
Saturday, September 13th 2003, 6:14pm
Wieso wusste ich bloss, das du ein Asus-Board hast ;D
--> Biosupdate.
Dino
WyattMax
Saturday, September 13th 2003, 6:15pm
Preisfrage:
Ist der Radiator warm (anfassen) , Ist der Cuplex warm ?
Shadow27374
Saturday, September 13th 2003, 6:26pm
BIOS Updates hab ich schon viele gemacht. Die Temperaturen müssten auch stimmen da ich immer Probleme mit denen hatte.
Der Radiator ist Warm um es genauer zu sagen angenehm für die Füße. Der CPU Kühler ist auch warm wärmer als der Radiator. Jetzt sind es schon 60 Grad mehr als normal besonders bei dem Wetter.
Flatline
Saturday, September 13th 2003, 6:35pm
wenn du wirklich sicher bist dass keine Luft mehr im System hast solltest du vielleicht über mindestens einen 120mm Papst auf 7 Volt nachdenken, das bringt ne menge und die sind wohl wirklich kaum hörbar.
Willkommen im Forum btw
Shadow27374
Saturday, September 13th 2003, 8:26pm
Ich hoffe ein Lüfter bringt besserung
Jornada
Saturday, September 13th 2003, 10:38pm
Prozessor Temperatur ;D
A7N8X Deluxe Socket 51° und Diode 62°
Das sagt wohl schon alles.
Shadow27374
Sunday, September 14th 2003, 1:25am
Ne eigentlich nicht zumindest nicht mir :-[ .
