• 30.09.2026, 03:03
Bulch
CPU - Temperatur
Monday, September 15th 2003, 9:52pm
Ich habe meinen PC mal ein paar Tage laufen lassen und mir ist aufgefallen, dass je länger ich ihn laufen lasse die CPU immer heißer wird. Gestartet hab ich mit ca.35° nach einem Tag ca.38° und nach 4 Tagen wr ich bei 47.5°C. Nudelt sich das irgent wann ein oder wird das jetzt die ganze Zeit heißer bis mein PC von alleine aus geht?
Wurzelsepp
Re: CPU - Temperatur
Monday, September 15th 2003, 9:54pm
n "paar" Angaben wären sehr hilfreich! :)
TrOuble
Monday, September 15th 2003, 9:57pm
Du müsstest dann doch angeben was für ein Sys du hast und ob der radi intern,extern , passiv oder aktiv, und was du für komponenten du kühlst etc ...
Bulch
CPU: AMD XP2800+
Vollkupfer Kühler, Eheim 1048, Single Radiator intern 120 Enermax
Sonst noch was?
sonne
Tuesday, September 16th 2003, 12:20am
übertaktet? Und mit wieviel Volt betreibst du den Lüfter?
by sonne: 'we're not a low budget project, we are a no budget project!' http://www.projectr.de
Twipsy23
Tuesday, September 16th 2003, 12:22am
kühlst du noch was außer cpu?
TrOuble
Tuesday, September 16th 2003, 12:24am
Bläßt der Radi die warme luft raus oder rein ?
Gehäuselüfter ?
Bulch
Tuesday, September 16th 2003, 2:43pm
Nix anderes wird gekühlt sonst hätte ichs wohl noch dazu geschrieben. Keine Gehäuselüfter aber offenes Gehäuse (z.Z) Der Lüfter zieht luft aus dem Gehäuse durch den Radi nach draussen, also:
"Tower" "Fan" "Radi" "Luft"
&#124; <-- &#124;&#124; <<
hurra
Tuesday, September 16th 2003, 6:49pm
Wie hat sich die Raumtemp in diesem Tag verändert?
Bulch
Tuesday, September 16th 2003, 7:11pm
es wurde etwas wärmer aber höchsten 5°C zwischendurch hab ich auch mal Fenster auf gemacht und so
carpediem000
Tuesday, September 16th 2003, 11:46pm
Probier nochmal alles aus, was vorgeschlagen wurde und probiere mal einen anderen manuellen TempSensor aus!
Oder eine Thermometer!
Denn ich habe bei mir einen XP2200+, 2x 7200rpm Festplatten, den Chipsatz und die Grafikkarte gekühlt und mein Gehäuse ist geschlossen (aktiv, 3 Papst auf 7V und intern) und ich habe bei den drei Sensoren:
1: 37°C
2: 28°C
3: 25°C
Also...
Bulch
Tuesday, September 16th 2003, 11:54pm
Wo sind die 3 Sensoen?
Ratman
Thursday, September 18th 2003, 2:56am
Ich schätze mal, er meinst CPU-Sensor, Mobo, und das dritte dürfte eine der beiden Platten sein...
-=Ratman=-
