• 18.11.2026, 09:57
TryPod
Eheim und das Abschirmgehäuse: Freilauf??
Saturday, September 20th 2003, 10:55am
was bedeutet dieser Satz, der beim Eheim-Abschirmgehäuse im Shop steht?
"Der Freilauf der Pumpe darf bei Verwendung dieses Gehäuses NICHT blockiert werden !"
Jornada
Re: Eheim und das Abschirmgehäuse: Freilauf??
Saturday, September 20th 2003, 10:57am
Das bezieht sich auf den "Eheim Mod"
Dabei wird das Pumpenrad mit Teflonband auf der achse fixiert und dadurch läuft die Pumpe dann ruhiger.
jcab
Saturday, September 20th 2003, 7:12pm
und wieso kann mann das Abschirmgehäuse nicht mit einer gemodeten Eheim benutzen ?
Mr._X
Saturday, September 20th 2003, 7:39pm
Weil es denn startschwierigkeiten bei der pumpe geben kann
jcab
Saturday, September 20th 2003, 7:43pm
Quoted from "Mr._X"
gut, dass weiss ich schon .
dann formulier ich meine Frage mal anders:
Wieso kommt es zu Startschwierigkeiten bei der Eheim mit der Verwendung des Abschirmgehäuses ?
Mr._X
Saturday, September 20th 2003, 7:55pm
Weil das lose Punpenrad der eheim beim starten durchdreht.
bei einer gemodeten Pumpe ist es fest.
Das Abschirmgehäuse stört zudem das magnetfeld der pumpe was zu leistungseinbußen führt.
Das kann dazu führen das die kraft des motors nicht ausreicht um anzulaufen.
TryPod
ich habe die Eheim 1046 12 Volt drin (siehe Homepage). Da ist der Eheim-Mod sozusagen schon "von Haus aus" durchgeführt. Mit anderen Worten: Bei der 12 Volt Eheim ist das Pumpenrad bereits bombenfest auf der Achse, ohne dass ich es befestigen musste.
Bedeutet das nun, dass ich die Pumpe (ganz abgesehen davon, dass sie dank der Ausmaße nicht pass) ebenfall nicht im Abschirmgehäuse betreiben darf?
Und was ist mit der Aquacomputer-Eheim "Aquastream"? Ist bei der das Pumpenrad nicht auch fest auf der Achse? Die Aquastream-Pumpe ist ausdrücklich für den Einsatz im Abschirmgehäuse freigegeben.
Fragen über Fragen... ;) :)
jcab
Saturday, September 20th 2003, 8:04pm
Quoted from "TryPod"
Das ist eine sehr interessante Frage...wollte diese Frage auch stellen ;)
oldman
Saturday, September 20th 2003, 8:13pm
Das wäre tatsächlich nicht empfehlenswert, aber wie Du ja selbst schon festellst auch aus Abmessungsgründen nicht möglich.
Quoted
Da sind wir bei den unterschiedlichen Konstruktionsprinzipien dieser zwei "12 Volt" Pumpen. Die von Dir verwendete Pumpe ist in bezug auf den Motor immer noch die gute alte Eheim. Der Motor selbst arbeitet mit 230 Volt. Die werden über einen Wechselrichter aus den 12 Volt erzeugt.
Die Aquastream Pumpe besitzt nach meinen Informationen einen echten 12 volt Motor. Auch hier kommt ein Wechselrichter zum Einsatz, der sich netterweise durch Software/Firmware beeinflussen läßt. Damit lassen sich kleine Beeintächtigungen im Drehmoment ausgleichen. Prinzipiell wäre auch ein "Tuning" denkbar.
Quoted
Hoffe die sind nun weitestgehend beantwortet.
Oldman Henrik
jcab
Saturday, September 20th 2003, 8:19pm
Quoted from "oldman"
woher hast du diese Informationen bekommen ?
sind also die Motoren der Aquastream und der "anderen" 12V Eheim Pumpe also verschieden ?
wo kann ich mehr über die Aquastream pumpe lesen ?
cK
Saturday, September 20th 2003, 8:27pm
Ich zitiere den Shop:
Quoted
Im Gegensatz zu bisherigen Lösungen handelt es sich bei dieser Pumpe um eine reine 12V Pumpe - es werden nirgends höhere Spannungen erzeugt.
Quoted
...konnte durch den Einsatz eines Microcontrollers und aufwendiger Ansteuerungselektronik sogar noch verbessert werden.
Da steht auch noch ein bischen mehr dazu.
Blackcat
Saturday, September 20th 2003, 8:28pm
Hallo,den Anlauf der anderen Pumpe regelt die hinten angesetzte Elektronik,es hebt dieses Manko auf das sich im Betrieb mit Ihr im FMJ ergibt,das heisst bei der so gemoddeten Pumpe stellt die Elektronik im Anlauf das Startverhalten sicher!!
Diese funktioniert auch im FMJ.Das habe ich in selbst schon getestet!!
Gruss Herbi
Hobbser
Saturday, September 20th 2003, 11:32pm
Wie ist das bei der 1048? Da steht das nicht dabei...
Wäre blöd, wenn ich mein FMJ nach dem Eheim-Mod nicht mehr benutzen kann...
Gruss, Hobbser
[hr] Gruss Hobbser [hr] Suche original LianLi Seitenteil (PC60) und LianLi Alureste
Mr._X
Saturday, September 20th 2003, 11:36pm
Die 1048 ist davon nicht betroffen
jcab
Sunday, September 21st 2003, 12:53am
Quoted from "Mr._X"
errr...aber die Schaufeln der 1046 und 1048 sind doch identisch
Mr._X
Sunday, September 21st 2003, 1:05am
Das Abschirmgehäuse fur die 1048 ist so gross das es keinen großen einfluss auf die Pumpe hat und das startverhalten nicht beeinfusst
Kitiara
Sunday, September 21st 2003, 3:49pm
also kann ich bei meiner eheim 1048 problemlos den eheim mod durchführen und trotzdem noch in das fmj einbauen ohne das es probleme gibt?
wenn ja wäre das verdammt geil! ;D ;D ;D
"Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden"
oldman
Sunday, September 21st 2003, 3:55pm
Quoted from "Kitiara"
Ohne wenn und aber: JA!
Oldman
Kitiara
Tuesday, September 23rd 2003, 10:10pm
das ist dann natürlich cool!
dann werde ich mal schleunigst das teflon band suchen!
;D
