• 12.10.2026, 21:10
FragMaster.nsn
Re: Frage zum Shop "Schnell-Trenn-Kupplung&am
Friday, July 4th 2003, 7:04pm
Quoted from "Power"
Wie lange sind den diese Schnelltrennkupplungen?
10 Minuten... ;D
azrael-vdt
Friday, July 4th 2003, 7:43pm
Quoted from "FragMaster.nsn"
10 Minuten...  ;D
bei den aktuellen lieferzeiten treffen es 2-3wochen eher ^^
Altzheimer
Re: Frage zum Shop "Schnell-Trenn-Kupplung&qu
Friday, July 4th 2003, 7:58pm
Ich bin scheinbar auch zu blöd:
Also, wenn ich einen extenen Radiator anschließen will, dann geht ein Schlauch aus dem Gehäuse raus und einer wieder rein, ich brauch also 2 Kupplungen. Daraus sollte dann aus eurer erklärung folgen, ich muss 2 x Schnellkupplung kaufen, also 40€ zahlen. ;D
Ganz schön teures Vergnügen! :-[
FragMaster.nsn
Friday, July 4th 2003, 8:00pm
dem ist aber so...
Frage mich allerdings wozu man den Radiator aussen abklemmen muss?!
Altzheimer
Friday, July 4th 2003, 8:03pm
Wollt ich auch nicht machen, war nur mal so ein Gedankenspiel:
Man hat einen Radiator intern mit Lüftern und einen extern passiv, z.B. ein AP1800 an der Wand. Wenn man nun zu einer LAN fährt, klemmt man den 1800 ab und die Lüfter des internen gehen an.
Naja, ist wohl auch blödsinn, wegen Kühlkreislauf, man bräuchte dann Weichen oder sowas oder man müsste Parallel schalten, was sehr gefährlich ist.
;D ;D ;D
Altz
Manuel_aka_MDK
Friday, July 4th 2003, 8:08pm
Nö, nix mit Weichen. Du schaltest den internen und den externen Radi in Reihe. Der Clou ist die Anordnung der Kupplungen: Wenn du am Gehäuse jeweils einen Stecker und eine Buchse anbringst, kannst du den externen Radi abklemmen und dann die beiden Enden am PC (vorrausgesetzt, du läßt genug Schlauch dran) zusammenstecken, sodaß der Kreislauf wieder geschlossen ist und nur der interne Radi läuft...
Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich... ;)
CU
whyda
Friday, July 4th 2003, 8:09pm
schickt mir doch alle mal ne Kurznachricht ;)
-->sig
Altzheimer
kLAR, gute Idee. Vielleicht wird aus dem Gedankenspiel doch noch eine kostspielige Bestellung bei AC ;D
Manuel_aka_MDK
Friday, July 4th 2003, 8:13pm
Du hast es verstanden? Ich hab´s halt a weng blöd geschrieben... ;)
CU
curly
Friday, July 4th 2003, 8:30pm
Hi!
...oder du stellst innerhalb des Rehners (vor den Kupplungen) eine Verbindung zwischen den nach außen führenden Schläuchen her. Diese Verbindung besitzt mittig einen Kugelhahn, der bei angeklemmtem externen Radi geschlossen ist. Nach Abklemmen des externen Radis ist legiglich der Kugelhahn zu öffnen und der Kreislauf ist wieder hergestellt.
curly
Hotzenplotz
Friday, July 4th 2003, 8:33pm
Hat jemand die Kupplungen schonmal für "8mm innen/10mm außen"- Schlauch gesehen/gehabt? AC hat die ja leider nicht.
Bei mir isses zur Zeit so, daß ich erst von 10mm auf 8mm per Adapter umstecken muß. Geht zwar, ist aber unnötig.
Quoted from "oldman"
Gehe Deine Lehrer verprügeln, die haben versagt.
PsYcHo
Saturday, July 5th 2003, 11:08am
es geht auch noch einfacher...
du baust dir ne brücke, dann brauchst du nicht soviel schlauch als spielraum benutzen. führst die 2 schläuche von innen ganz normal aus dem gehäuse und dann schließt du entwerder den außenstehenden radi an, oder überbrückst mit nem kleinen schlauch die kupplungen ;)
hoffe ihr habts verstanden, aber denke ma so schlecht is es net erklärt ::)
Renegade
Saturday, September 27th 2003, 12:53am
Quoted from "Hotzenplotz"
würde ich auch mal gerne wissen hab dass selbe Prob!
Renegade
jabba
Saturday, September 27th 2003, 1:13am
Ihr meint die 8*1 PVC Schäuche für Schraubverbindungen wie bei der Fa. I* üblich? Dann kann ich das mit JA beantworten. Also es geht. Man muß die Schläuche nur ein wenig zusammendrücken das sie durch die Verschraubung der Trennkupplung passen.
Ich selbst benutze für "Außen" nur Schraubverbindungen (8*1 PVC) und via Adapter gehts im Inneren auf 6/8 PUR (P&C).
Gruß Jabba
Hotzenplotz
Saturday, September 27th 2003, 1:21am
Arghn! Asche auf mein Haupt, welch dummer Fehler!
Ich meinte da 10mm Innendurchmesser.
Da war ich wohl etwas verwirrt. ;D
jabba
Saturday, September 27th 2003, 1:25am
Also damit geht's definitiv nicht ohne Adapter :)
10mm Außen ist schon hart an der grenze aber PVC ist da nicht so wiederspenstig wie PUR-Schlauch. Und es war mit dem 8*1 Schlauch auch Dicht!!!
