• 01.10.2026, 23:49
Eminem
Reihenfolge der WaKü Komponenten?
Saturday, September 27th 2003, 1:02pm
Hallo
In welcher Reihenfolge solte ich diese Komponenten verbauen?
AS12V-Airplex Evo 120-Airplex Evo 120-AD-Cuplex Evo-AT-AS12V.
Ich würde das so machen wie ich sie aufgezählt hab.
Also ich kaufe mir ein cs-2001 hol mir die Einbaublende für die 120er Radis. und ein Docking-Modul. Und das Aquabay AT kaufe ich mir auch.
Das Wasser sollte erst in den 120er am Lüfter und dann in den dahinter.
Wäre das alles ausreichen für mein Vorhaben?
Ich hab einen P4 2,53Ghz und ne 80GB IBM 7200.
Greetz
Devildragon
Coolermaster Wavemaster mit Window spiegelndes Netzteil mit 3 Lüfter FLoppy 3,5 Schwarz Lite on Ltr 48X12X48 DVD-Rom Albatron 5900 mit 128mb Coolermaster JET7 Intel 845p PIV 2,53 Ghz 2 mal 512 mb ddr ram 333 2 mal 80 gb ibm 7200
fliegenduennschiss
Re: Reihenfolge der WaKü Komponenten?
Saturday, September 27th 2003, 1:03pm
die reihenfolge is furzegal ;)
cu
Eminem
Saturday, September 27th 2003, 1:07pm
Hallo
Ich dachte der AT muss vor der Pumpe sein?
Greetz
Devildragon
Wurzelsepp
Saturday, September 27th 2003, 1:11pm
Ja, wäre vorteilhaft, aber das wars dann auch schon! ;D
Igor
Saturday, September 27th 2003, 1:12pm
yo sollte er da die pumpe nicht selbssaugend ist aber ansonsten ist es eigentlich egal. willst du dein sys passiv kühlen? wenn aktiv gehts auf jeden fall. passiv sollte auch gehn zumindest funzt es bei mir ;)
Wurzelsepp
Saturday, September 27th 2003, 1:14pm
eintlich sollte der Radi nach dem Kühler kommen, rein logisch, aber das sind dann tempunterschiede, die sind im m°C bereich (Gibts diese EInheit? ^^)
maniac2k1
Saturday, September 27th 2003, 1:19pm
Quoted from "Wurzelsepp"
nach dem kühler ist vor dem kühler ::) das wasser läuft ja im kreis ;)
aber bei der config und intern verbauten radis würde ich auf jedenfall zu einem papst@7V raten sonst könnten die temps (gerade für die platte!) kritisch werden
ansonsten wie duc shcon erkannt hast: AT --> pumpe saugstutzen, der rest ist EGAL!!
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Igor
Saturday, September 27th 2003, 1:22pm
m°c hab ich noch niegehört und freund googel sagt auch nichts ;)
Eminem
Saturday, September 27th 2003, 1:23pm
Hallo
Ich will die Airplexe Evos 120er mit einem 12v 120mm Lüfter betreiben.
Und 6 Gehäuse Lüftern.
WAs für Temps sind ungefähr zu erwarten?
Bei 20° Zimmertemparatur und der ganzen Kühlung?
Ich weiß das es immer verschieden ist aber man kann ja sagen wie vilel ungefähr.
Greetz
Devildragon
Igor
Saturday, September 27th 2003, 1:27pm
das kann man echt nicht sagen ich schätz ma zwischen 30° und 50°.
ich hab 48° mit nem evo240er passiv und kühle dass was in meiner sig steht.
Tiak
Saturday, September 27th 2003, 1:28pm
Quoted from "Devildragon"
70° Cpu-Temp wegen falsch eingebautem Kühler ;)
Wenn du weißt das man auf deine Frage nur Mutmaßungen anstellen kann und du niemals eine vernünmftige Antwort bekommst brauchst du sie logischerweise nicht zu stellen. Ich kauf mir keine Wakü um dann zu prahlen ich habe nur xx° Cpu-Temp!
MfG Tiak
Eminem
Saturday, September 27th 2003, 1:32pm
Hallo
Nein so meinte ich das nicht weil ich hatte befürchtet das meine jetzige LuKÜ besser ist und ich für die WaKü ein schweine gELD AUSGEBEN MÜSSTE.
Ich will schon so ca. die gleichen Temps haben wie jetzt.
ohne Gehäselüfter cpu idle 38 last 48-50
Tiak
Saturday, September 27th 2003, 1:39pm
Wenn man mit ner Wakü extrem miesere Temps hat als mitner Lükü sollte man sich keine Wakü kaufen. Weil man sich dan vorher nicht informiert hat und irgendwas bei der Montage falsch gemacht hat.
Wenn du die Wakü passiv betreibst kommt man zwar in manchen Fällen fast an Lükütemps ran dafür hat man seine Ruhe.
MfG Tiak
