• 03.11.2026, 20:19
goku007
CS601 oder CS2001
Friday, September 26th 2003, 1:42am
Was ist der Unterschied zwischen den beiden Typen (siehe Topic)?
Kann ich den aquatube eigentlich auch bei diesem Modell in die Frontblende (unten in die Rippen der Blende/unterhalb der Tür) integrieren??? Wenn ja, wie mache ich das am besten? Ich weiß, dass ich einen HDD Korb raus nehmen müsste, aber kann ich eigentlich ein Floppy und zwei HDDs in einen Korb packen ohne Angst haben zu müssen, dass mir die HDDs durchbrennen?
Könnt ihr mir den genauen Ablauf des Einbauvrgangs erläutern? Ich habe von dem blauen Metall des Chieftec etwas, da ich vorher eine Glasscheibe montiert habe!!!
MFg und schonmal Danke Goku007
Brauche folgende Komponenten: -A64 halterung verkaufe: -Aquabay AT -eheim 1046 mit Relais -Cuplex-4-Loch-Halterung -diverse Plug´n´Cool Anschlüsse! gewinkelt und grade!
FUNKMAN
Re: CS601 oder CS2001
Friday, September 26th 2003, 1:50am
601 = Midi
2001/3001/901 = BigTower
thetruephoenix
das cs2001 ist auch als cs901 bekannt und ein Bigtower ;)
für den aquatube busste halt die entsprechenden Sachen rausschneiden aus der Front.schau mal in die Fotostory.
ach ja, Festplatten brauchen ncihtmal passive Kühlung der Halterung. meine liegt aussen auf dem Gehäuse.
RealMadDog
Friday, September 26th 2003, 1:53am
das floppy ist aber nicht in einen von den 2 HD-körben
SOndern hat nen extra platz beim 2001er
VERKAUFE: Lüftersteuerung DigitalDoc5+ (mit digital anzeige und temeratursteuerung der max. 8 lüfter)
goku007
Friday, September 26th 2003, 1:56am
ha jemand nen CS901/2001/3001, den er nicht mehr braucht und der nicht zuuu schäbby aussieht?
Ok, also kann ich die IDE platten dierekt untereinander in die Käfige tun?
Edit:
Jaja, aber ich habe dann einen CS601, weil der Midi iss und NUR 4x 5 1/4" schächte hat!
FUNKMAN
Friday, September 26th 2003, 1:57am
Quoted from "goku007"
Gelächter, zumindest bei meinem. ;)
Quoted
Ja, werden aber gut heiß. Und der Floppy-Einschub ist separat, der ist nicht Bestandteil der HDD-Käfige.
goku007
Friday, September 26th 2003, 1:59am
falsch beim CS601 ist er Bestandteil!!!
FUNKMAN
Friday, September 26th 2003, 2:41am
Auch wenn ich die Big-Variante habe, mag ich diese Aussage immer noch nicht glauben..
  Klickssu hier und liessu bzgl. der HDD-Käfige und zusätzlichen 3,5" Einschübe. -> 2x 3,5"; 4 x HDD 3,5".
Und BTW: Warum stellst du eine solche Fragen, wenn du sie anscheinend selbst beantworten könntest - wenn auch falsch... ;)
m@x
Friday, September 26th 2003, 8:26am
@ FUNKMAN
Ich muss goku007 recht geben, der CS 601 hat zwei 3,5" Schächte die aber in den HD-Käfigen integriert sind, also wenn du nun zwei FD drin hast, haste noch für 3 HD platz.
Ich hab den CS 601 selber ;D
mysterox
Friday, September 26th 2003, 10:30am
bei mir ist der untere Plattenkäfig auch weg wegen dem AT!
In dem Oberen habe ich 3 HDD´s die hängen ziemlich dicht an einander, weil mir das nicht so geheuer war, habe ich nen 80mm lüfter davor gesetzt!
Ist zwar nicht sehr effektiv weil er ja quasi keine bzw. nur extrem wenig luft saugen kann, reicht aber dennoch die platten auf "normaler" temperatur zu halten!
Würde ich dir vielleicht auch empfehlen, einfach der gesundheit der Platten zu liebe!
Aber der AT Passt unter die Rippen
Mysterox
KOKA
Friday, September 26th 2003, 11:34am
das is ja immer das ärgerliche mit den käfigen.hab ja auch big tower von cs.müsste drei käfige haben.wieso kann der tower nicht einfach 30 cm höher sein ;D ;D ;D
das wärs.absolut kein platzmangel mehr.
FallGuy
Friday, September 26th 2003, 1:19pm
@goku007: schau mal in Deine Kurznachrichten ;)
Marvin42
Friday, September 26th 2003, 6:13pm
ich hab auch nur noch einen HDD-Käfig in meinem CS601, aber nicht wegen nem AT:
Die Realität ist ein virtueller Zustand, der durch Alkoholmangel hervorgerufen wird.
goku007
Friday, September 26th 2003, 7:03pm
Danke M@X, aber du hast noch nen kleinen Logikfehler drinne, du kannst bei 2xFloppy noch 4x HDD einbauen und nciht nur 3x aber man will ja nu nicht kleinmosrig werden!!!
Die Sache mit den runtergesetzten Laufwerksschächten finde ich goil oder was das da auch immer ist, aber gehen dabei net welche verloren, da deine Blende die da nicht hat wo dein Metallgehäuse die hat????
Danke
Der Goku
Marvin42
Friday, September 26th 2003, 8:17pm
Ja tatsächlich, das mit der Blende ist ein Problem, aber:
1. brauche ich alle 4 5,25" Schächte
2. hab ich keinen Bock auf ein riesiges 901 o.ä.
beshalb mach ich mir einfach ne neue Blende aus Alu (sieht sowieso besser aus)
m@x
Saturday, September 27th 2003, 9:39pm
Jo stimmt, mein Fehler. ;D
Seppel-2k3
Sunday, September 28th 2003, 1:05am
kannste net einfach ne front von cs 901 nehmen und unten absaegen ?? muesste doch auch klappen wenn du den abstand von oben genauso hast jedenfalls !
cosmic7110
Sunday, September 28th 2003, 3:08am
man man man seppl klar n 901 hat nur 6 51/4 undn 601 nur 4 aber sonst....
FallGuy
Sunday, September 28th 2003, 3:27am
Cosmic: zuviel Zucker heute? Erst die Ausuferungen im HW...
Man kann die oberen 2 doch zu lassen...
cosmic7110
Sunday, September 28th 2003, 3:41am
was ? mich regen solche leute auf der eine hatte ne Überdimensiole signatur und seppl schreibt nur scheisse!
ich geh nu pennen n8
