• 17.11.2026, 08:26
B@rt_Simpson
Richtig Montieren
Monday, September 29th 2003, 8:34pm
ich möchte meine Wasserkühlung in mein Gehäuse bauen, weiss aber nicht wie ich es am besten einbauen sollte.
Ich habe diese Komponenten:
cuplex aus Kupfer, Vierloch-Halterung Sockel 478, plugncool gerade
32.49
twinplex (Blende GF 4, Deckel Grafikkarte, plugncool gerade)
40.99
Ausgleichsbehaelter aquainject aus Aluminium, plugncool gerade
34.99 (oder du nimmst eine aquatube für 45€)
Eheim 1046
37.99
Anschluss-Satz plugncool fuer aquastream oder Eheim 1046
6.49
airplex evo 240 (plugncool gerade) -> oder gewinkelt, je nach einbau
53.99
Nun wollte ich fragen wie man es am besten in dieses Gehäuse bauen kann.
Außen:
http://www.kmelektronik.de/root/picp/3887.jpg
Innen (Abbildung ähnlich):
http://www.listan.de/images/produktbilder/g0236/g0236-2_b.jpg
Nun frage ich euch wie ich am bésten die Objekte einbauen sollte.
MFG,
B@rt_Simpson
sonne
Re: Richtig Montieren
Monday, September 29th 2003, 10:16pm
muss alles intern oder kann der Radi auch extern montiert werden?
Falls intern, würd ich den Radi in den Deckel einbauen. Gehen dann
aber zwei slots verloren und du musst nachmessen, ob es von der
Tiefe her mit dem Netzteil passt.
Pumpe mit dem Ausgleichsbehälter auf den Boden.
Cuplex auf den Prozzi, twinplex auf die Grake. ;D
by sonne: 'we're not a low budget project, we are a no budget project!' http://www.projectr.de
B@rt_Simpson
Monday, September 29th 2003, 10:18pm
An die Decke passt es nicht, deswegen kann der Radi auch extern, aber ich weiss nicht wie, weil ich keine 2 löcher in die decke nur wegen der schläuche bohren.
Tiak
Monday, September 29th 2003, 10:20pm
Dann evtl. hinten ans Case ...
P.S. Du kommst aber nicht aus Deutschland oder hast in der Schule geschwänzt ? ;)
MfG Tiak
B@rt_Simpson
Monday, September 29th 2003, 10:38pm
das ist ja wohl auch doof
curly
Monday, September 29th 2003, 11:01pm
Willst du den Radi mit der externen Halterung installieren, mußt du sowieso Löcher zur Befestigung der Halter bohren, zwei weitere für die Schläuche bereiten keinen großen Mehraufwand.
B@rt_Simpson
Monday, September 29th 2003, 11:07pm
Ähm, der radi saugt doch von unten die luft an und gibt sie oben wieder ab, oder?
wenn ja is das doch kein problem, dann drehe ich die lüfter um, mach ein loch und hänge ihn nicht unten ans gehäuse sondern lege ihn rauf.
wenn du das meintest, DANKE, VIELEN DANK!
MFG
Seppel-2k3
Monday, September 29th 2003, 11:20pm
also !
du musst den radi etwa 5 cm ueber dem casedeckel montieren da er sonst nicht genuegend luft saugen kann bzw die luefter !
und den schlauch kannst du ja hinten durch ein luefterloch oder eine rausgenommene slotblende legen wenn du keine loecher bohren willst !
Heretic
Tuesday, September 30th 2003, 9:47am
Hi!
Also ums bohren von Löchern wirste bei dem Case auf keinen Fall rumkommen!
Wie die anderen schon sagten, würde ich den Evo auch auf den Deckel setzen und die Löcher ins Case bohren, anders wirste das echt nicht hinbekommen.
Als Ausgleichbehälter bietet sich bei Dir eher der Aquainject an, weil den Tube wirste nicht horizontal in die Front bekommen, es sei denn Du baust wieder eine eigene Halterung für Powerschalter! In den Deckel geht ja dann auch nich, weil da der Evo sitzt.
Oder halt links in die Seite den AT...sieht auch fein aus!
MAch Dir Deine Gendanken wenn die Teile da sind, habe ich auch gemacht, und dann wars recht fein.
[IMG][/IMG] AMDXP2200+, MSI K7N2-L Delta, 2x 256MB Micron CL2,5@CL2, 1x 512MB Apacer CL2, Leadtek A250TD, 1x60GB Maxtor 7200, 1x80GB Maxtor 5400, Eheim1046, Airplex EVO 240, 2xPapst 120´er Cuplex 1.1, Twinie NB+Graka, AT Rot
kanzler
Tuesday, September 30th 2003, 10:02am
Was hältst Du davon:
- Netzteil nach unten - vorne verlegen
- Airplex nach oben - hinten in den Deckel
- Aquatube nach oben - vorne in den Deckel
- Aquastream mit Abschirmgehäuse auf den Boden
Nachteile:
- viel Arbeit (Netzteil verlegen, Löcher für Lüfter schneiden)
- Aquapower-Netzteil wäre ganz einfach zu montieren und hat keine Lüfter, ist aber relativ teuer
- nur mehr 2 freie 51/4" Schächte (reicht aber für DVD/CD-R/W) und Aquadrive
Vorteile:
- tolles Aussehen
- sehr kompakt, keine aussenliegenden Teile
- mit Aquapower recht überschaubarer Arbeitsaufwand
