• 29.11.2026, 10:45
smellycat
Gibt es Regeln für die Einbaulage der eheim?
Tuesday, October 7th 2003, 7:30am
Meine Pumpe soll letztlich im 19" Schrank irgendwo eingebaut werden. Am liebsten würde ich sie direkt unter dem Dach einbauen, dann würde sie allerdings wie eine Fledermaus von oben herunterhängen. Geht das? Bzw, gibt es überhaupt Einschränkungen? Ich meine, die Druckseite zeigt dann ja nach unten (das Wasser fliesst derzeit aber sowieso nach unten)
gruß
smellycat
Coooool
Re: Gibt es Regeln für die Einbaulage der eheim?
Tuesday, October 7th 2003, 8:29am
Ist völlig egal, einzig das Entlüften könnte etwas schwierig werden wenn sie der höchste Punkt im System ist.
B.Lan
Tuesday, October 7th 2003, 8:50am
Ich mein aber von Eheim wird die Pumpe für stehendes Arbeiten gedacht. Die übernehmen keine Garantie das die im Hängen funzt. Aer haben ja genug andere auch schon gemacht.
FUNKMAN
Tuesday, October 7th 2003, 10:06am
Von Eheim selbst wird der stehende und seitlich liegende Betrieb "genehmigt". Bei anderen Einbauarten, vor allem der geplanten, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Pumpe ständig Luft zieht und nicht richtig läuft.
maniac2k1
Tuesday, October 7th 2003, 11:56am
dann pack die doch unters dach und nutze die seitlichen montage schienen ;)
so ist sie dann in einer empfohlenen position.
aber allg. meine ich kann sie alle positionen solangeder saugstutzen nicht nach unten zeigt (dann würde sich die luft ganz hinten im lager sammeln und da bekommt man die niee raus)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
hus
Tuesday, October 7th 2003, 12:11pm
Ich habe sie mit Saugstutzen nach unten. Für den Betrieb ist das völlig egal, nur zum Entlüften muß ich das Gehäuse kippen - aber das muß ich auch schon, weil ich die AquaTube waagerecht eingebaut habe.
Real stupidity beats artificial intelligence every time. T. Pratchett, "Hogfather"
maniac2k1
Tuesday, October 7th 2003, 1:43pm
stimmt wenns mal ohne luft läuft dann läuft sie, aber wenn nich luft drin ist dann sammelt die sich halt dort
Quoted
