• 03.10.2026, 14:31
BlackShorty67
Wakü in YY B0221
Monday, October 6th 2003, 11:31am
Durch einen Bekannten bin ich recht günstig an das bekannte YY0221 Case gekommen. (der kleinere Cube von YY, kriege ich jetzt im Laufe der Woche)
Mein jetziges System ist ein dem CS901 Verbaut.
Die erste Frage: Hat einer von euch die Innenmaße des YY?
Ich bräuchte die Breite der Mainboardseite und der Laufwerksseite.
Mir schwebt folgender EInbau vor:
3 optische Laufwerke vorne in die Schächte, zusätzlich den
Aquabay für den Tube.
Den APE 240 nach Hinten da wo das Netzheil hinkäme.
Ich weiß, das pasß nicht übers Netzteil, das Netzteil, ein Wakü Umbau Enermax 465 wollt ich nach innen verlegen.
Zusaätzlich auf der Laufwerksseite mein 3 Fach Festplattenkühlblock.
Die Pumpe wollte ich im FMJ auf der Mainboardseite verbauen.
In die Seitenwand auf der Mainboardseite sollte dann ein Window und Beleuchtung.
Wer von euch hat in dem Case auch eine Wakü verbaut.
greetings und thnx,- Black
KuhOiter
Re: Wakü in YY B0221
Monday, October 6th 2003, 12:41pm
Moin,
hab den großen cube, aber so wie du das vorhast sollte es locker alles reinpassen !
wegen den maßen kannst du ja mal auf www.yeongyang.de schuane ;)
Alibaba
Monday, October 6th 2003, 12:49pm
Habe den gleichen Cube und bin auch gerade am basteln.
Habe mir einen 360er Evo im Deckel verbaut! Passt gerade so eben...Bilder kommen noch!
Ich hoffe ich habe richtig verstanden das Du den 240 hinten verbauen möchtest. Netzteil nach vorne und und dann noch vorne 3 Opti-Laufwerke und noch einen dreier Block Festplatten mit Wakü. So viel Splatz hast Du vorne nicht...
Deckel wirst DU wohl aufscheiden müssen.
Pumpe auf der Motherboard Seite...
Suche: cuplex EVO Rev. 1.1
TheJoker
Monday, October 6th 2003, 1:12pm
Hab meine Wakü in dem Cube...
Hab 240er Airplex auf der Laufwerkseite im Dach, AT auf der Mainboardseite im Dach, Pumpe unter dem AT auf dem Boden.
Maße (gerade mal Metermaß reingehalten):
Breite Mainboardseite: 14.5cm
Breite Laufwerksseite: 18cm
Innenhöhe: 34.5cm
Alles ca-Maße  ;)
Bilder: Seitenwindow (noch mit altem Wakü-Aufbau)
Aktueller Wakü-Aufbau auf Mainboardseite
Wakü auf Laufwerksseite (mit HDD-Aquabox zum ruhigstellen der Platten)
BlackShorty67
hattest mich nicht ganz richtig verstanden, wollte netzteil nicht ganz nach vorne setzen, sondern ca 50mm in dden innenraum rein von hinten aus gesehen. an dem ATX loch in der Rückwand wollte ich ne schwarz lackierte Blende drauf setzen mit nem eingebauten kaltgerätebuchse mit integriertem schalter und von da aus auf netzteil und Pumpe verdrahten
Hör mal, wenn du das Gehäuse auch hast, kannst mir mal bitte die Breite der Motherboardseite und die der Laufwerksseite sagen,- auf der YY stehts das nämlich nicht.
thnx,- black
*/ Edit */
thanks für die Maße, warst du schneller im beantworten gewesen als ich mit dem schreiben....
Chrizzz
Monday, October 6th 2003, 3:22pm
Bilder vom meinem Cube findest du in meiner Signatur.
Ist aber noch ne "guter" aus der ersten Revision.
Signatur out of date...
Alibaba
Monday, October 6th 2003, 5:57pm
Quoted from "Chrizzz"
Was meinst DU damit "guter aus der ersten Revision"?
Gibt es dort Unterschiede?
Wo hat Du eigentlich Deinen Kantenschutz her? Das habe ich an Deinen Gehäuse für die Pumpe gesehen.
BlackShorty67
Monday, October 6th 2003, 6:26pm
Wenn ich mir das dann so recht überlege, ist der beste Einbauort für den AT und den APE wohl doch ins Dach....
Naja, mal schauen,- erstmal noch ein bischen in der Theorie hin und herschieben....
BlackShorty67
Tuesday, October 7th 2003, 1:36pm
Quoted from "Alibaba"
Habe mir einen 360er Evo im Deckel verbaut! Passt gerade so eben......
Hast du denn nochwas Platz dadrin nach vorne und nach hinten? sag mal ein paar toleranzen in mm.
Hast du auch noch den 1. 5 1/4" Schacht dabei verloren?
greetings,- Black
Alibaba
Tuesday, October 7th 2003, 3:39pm
Quoted from "BlackShorty67"
greetings,- Black
Oben sind ja beide Einschübe für Disketten Laufwerke. Die gehen beide verloren. Platz hast Du nach vorne und hinten überhaupt nicht. Im Gegenteil hinten musst Du das Gehäuse aufschneiden. dort ragen dann die Anschlüsse raus. Das sind nur 2-3 cm.
Wenn Du einen Evo360 verbaust musst Du hinten aufschneiden da Du sonst den evo nicht ins Gehäuse bekommst.
BlackShorty67
Tuesday, October 7th 2003, 3:53pm
hmmm, du sagst, der passt von der Länge her gar nicht kommplett rein?
Verwundert schaut,- also rein rechnerisch müßte der in den Innenraum passen:
EVO360= 386mm+17mm Anschlüsse= 403mm
Der zweite Radi, mit dem ich liebäugle, der HTF Tripple:
(*ich weiß, Fremdprodukt)
Länge über alles 415mm.
Die Tiefe von dem 0221 ist lt. YY 440mm:
Warum zum Deiwel paßt der dann nicht oben rein?
Kannst du mir mal die Maße des Dachbleches geben?
Thnx,- Black
Chrizzz
Tuesday, October 7th 2003, 6:11pm
Dach 400mm...
Plastik Front: 40mm
440mm, die aber keine 440mm sind ;)
BlackShorty67
Tuesday, October 7th 2003, 6:20pm
Danke Chriss,- 400mm sind keine 440mm, erklärt, warum der APE360 bzw der HTF Tripple nicht passen würden.
*Würg, brech,- scheiß paar Millimeter....
Wobei ich aber schon wieder den nächsten Gedankengang hätte...
Der HTF fällt jetzt aus, der ist in sich schon zu groß...
Aber der APE360,- hat doch was von 386mm plus anschlüsse...
hmmm, wenn man jetzt den anschluß abdremeln und stattdessen da ein CU-Rohr dranlötet und die Anschlüsse somit tiefer und nach innen versetzt. Sollte doch dann gehen.
Wer von euch hat denn den 360 und kann mal eben messen, wie lang der total ist,- mit den Anschlußrohren aber ohne die Anschlüsse?
Thnx,- Black
Alibaba
Tuesday, October 7th 2003, 6:44pm
Ich denke man kann es drehen wie man will...
Das größte Problem ist den 360er evo ins Gehäuse zu bekommen. Die Laufwerksschienen vorne stehen im weg.
Die könnte man ob absägen. Dann passt der Evo360 100% ohne hinten aufzuschneiden. Denn auf der Höhe von den Anschlüssen vom Evo ist ein LüfterGitter das Dir nochmal ca. 10-15mmgibt da dieses Lüftergitter nach aussen gewölbt ist.
Ist alles sehr knapp und sehr eng oben. Deshalb habe ich hinten weg geschnitten. Den Evo von hinten reingeschoben und fertig. Die Schnittkanten hinten die entstanden sind werde einfach mit einen Kantenschutz versehen und fertig.
BlackShorty67
Tuesday, October 7th 2003, 6:48pm
Hey Alibaba, klingt sehr vielversprechend, was du da schreibst... lächel, mit dremel und trennflex kann ich also schon umgehen...
geht mir jetzt nur um die generelle Möglichkeit, den Evo da reingefrickelt zu bekommen.
Was ich dich aber noch Fragen wollte, wie schauts jetzt mit der Stablilität deines Dachbleches aus. ist das ganze jetzt noch in sich steif und stabil?
Hast du deinen Evo mit der 360er Blende hier aus dem Shop montiert?
Thnx, Black
Alibaba
Tuesday, October 7th 2003, 7:03pm
Steifigkeit....
Jo ich habe die Blende benutzt von AC. Sieht ja ganz cool aus. ;D
Ohne Blende ist es instabil. Mit Blende ist alles Super Stabil. Wollte noch sagen das ich keine Lüfter verwende auf den evo. Musste deshalb etwas rumtricksen weil die 4 aussen Schrauben von der Blende etwas im Weg sind wenn ich den Evo 360 runter baue. Deshalb habe ich die Aussenschrauben gekürzt und die 12 Innenschauben womit der evo befestigt wird mit kleinen Distanzröhrchen von unten versehen. Ich hoffe das wurde verstanden. Deutsche Sprache schwere Sprache ;)
BlackShorty67
Tuesday, October 7th 2003, 7:12pm
ja ok, das es ohne blende als versteifung instalbil wird, habe ich mir schon gedacht. hast da ja nur ein paar Millimeter Blech am rand....
ja ok, dann werd ich mir das nochmal in aller ruhe durch meine Schädeldecke gehen lassen,- obwohl der evo 360 ist dann schon fast gekauft... *lach
ich werde meinen aber mit Lüftern montieren, hab ne halbwegs interligente steuerung, die dann den 2. bzw den 3 Ventilator auf 5V Festspannung in abhängigkeit der Wassertemperatur zuschaltet.
Naja, gibt dann wohl ne größere Dremelei....
Wenn die Sachen dann da sind, werd ich wohl nochmal nen Threat unter Selbstgebautes aufmachen mit ein paar Bildern...
Thnx erstmal, Black
BlackShorty67
Tuesday, October 7th 2003, 11:02pm
So, Bestellung an AC ist raus,- gibt jetzt nen wunderschönen APE 360.... und wohl viel Bastelarbeit....
aber gehört ja dazu....
Also wenn einer von euch noch nen APE 240 mit Blende, nen APE120 und nen AT mit Blende sucht,- KM an mich...
