• 11.11.2026, 04:52
Kugelfisch
2 120er Radis?
Wednesday, October 8th 2003, 12:05am
Hallo
Habe das avance B031 Gehäuse.Will aber dann den obersten schacht nicht verlieren.Zwischen cd-rom und NT habe ich genügend platz für ein 120er radi.und unten wo man die weiteren 3 schächt hat passt auch einer hin.wenn ich die 2 radis einbaue komme ich dann auch auf die leistung wie ein 240er?Sprich kann ich die lüfter auch auf 5v laufen lassen?
Gekühlt soll werden ein xp 2400 mit 2200ghz real.keine grafikkarte die is passiv.evtl irgendwann mal hd dazu(hitachi 120gb 7200umin x2)
Aber erst mal nur die CPU!!!
Ich will auch nichts extern betreiben!!!
r1ppch3n
Re: 2 120er Radis?
Wednesday, October 8th 2003, 12:06am
kommt drauf an...
wennst die radis an verschiedene stellen pappst und je mit nem lüfter ausstattest bist auf evo 240 niveau
wennst die einfach hintereinqander schraubst is der zweite quasi überflüssig ;)
crazymind
Re: 2 120er Radis?
Wednesday, October 8th 2003, 12:30am
solange du nur die cpu kühlst reicht auch ein 120er radi mit lüfter auf 5 volt. wenn dann doch nochmal ne platte dazu soll kannste immernoch einen radi dazunehmen, je nachdem wie die wassertemp ist..
Kugelfisch
Re: 2 120er Radis?
Wednesday, October 8th 2003, 2:45am
so hab ich mir das ja e gedacht ;D
wollte nur mal sicher gehen ob das geht.weil sonst müsste ich mir eine andere lösung suchen!!!
Dragonclaw
Re: 2 120er Radis?
Wednesday, October 8th 2003, 9:41am
naja, den lüfter würde ich aber leicht regelbar mache. bei mir wird eine cpu mit einem 120er gekühlt, und im sommer waren schon 12 volt angebracht, jetzt läuft er wieder auf 7...
mit 2 120ern im case verteilt und mit lüftern bestückt bist du aber auf der sicheren seite :)
aber denk dran, den lüfter auf dem radi vorne im gehäuse die luft raussaugen zu lassen, sonst heizt du das gehäuseinnere extrem auf, undder 2. radi wird nutzlos, und nebenbei die resthardware erwärmt...
xerxes2k1
Re: 2 120er Radis?
Wednesday, October 8th 2003, 12:14pm
Also könnte man doch den Kreislauf so machen, daß erst die CPU gekühlt wird, dann das wasser in den ersten 120er läuft und dann die GPU gekühlt wird und dann in den 2. 120er läuft ? Müsste doch gute ergebnisse liefern oder?
Xerxes2k1
Spassboulette
Re: 2 120er Radis?
Wednesday, October 8th 2003, 1:34pm
die reihenfolge is egal...da das wasser sich bei einer bestimmten temp einpendelt
nur der ab sollte vor der pumpe sein
Dragonclaw
Re: 2 120er Radis?
Wednesday, October 8th 2003, 3:29pm
genau so ist es. pro kühlerdurchlauf erwärmt sich das wasser nur unwesentlich
aber es empfiehlt sich eventuell aus räumlichen gründen, da das schläucheverlegen dann etwas übersichtlicher ist/sein könnte :)
xerxes2k1
Re: 2 120er Radis?
Wednesday, October 8th 2003, 4:37pm
Schon klar, aber man kann doch schon sagen, daß es sich bei einer geringeren Temp einpendelt wenn man 2 120er wie oben genannte einsetzt als wenn es nur einer ist, denn die Kühlfläche ist doch quasi doppelt so groß.
Dragonclaw
Re: 2 120er Radis?
Wednesday, October 8th 2003, 6:08pm
nein, denn 1. veränderst du die fläche nicht ;)
und 2. ist, wenn das wasser im radiator kälter ist, die differenz luft/wasser geringer, und somit auch die kühlleistung-gabnz grob ;)
