• 26.09.2026, 21:14
Mastercooling
Mysteriöse Eheim
Thursday, October 9th 2003, 4:37pm
Meine Eheim ist besessen :o
Immer wenn ich meinen PC über Nacht aus habe(Schande über mich;)) und die Eheim noch an ist und das Fenster ofen ist in der Nacht, rattert in der Früh die Eheim total laut.
Das ist aber nur so wenn das fenster aus ist und der Pc zu ist. Sonst gehts immer
Wisst ihr was das sein könnte??
Zero_Cool
Re: Mysteriöse Eheim
Thursday, October 9th 2003, 4:41pm
Ich habe das selbe Problem.
Ich habe eben meinen Rechner zusammen gebaut. Doe Pumpe wurde in einem Lian Li 70 über das Netzteil verbaut. Die Aquatube ist horizontal inten im festeplatten schacht.. Kann das daran liegen das die AT tiefer als die Pumpe ist?
König
Asus K8N-E Deluxe -> Twinplex, AMD 64 3400+ -> CuplexPRO, 1024MB Corsair PC400, Radeon9800Pro -> aquagrATIx, WD Raptor 74GB 10.000RPM SATA -> aquadrive micro, WD 250GB 7.200RPM SATA -> aquadrive micro,
Mastercooling
Thursday, October 9th 2003, 4:46pm
Es geht jetzt eigenttlich mehr um das Problem das das nur so ist wenn der pc aus und das Fenster offen ist.
Mein AT ist auf gleicher höhe wie die eheim
lacc4
Thursday, October 9th 2003, 4:55pm
Quoted from "Chris"
eheim mod mal ausprobieren kann nie schaden!
Genji
r1ppch3n
Thursday, October 9th 2003, 5:23pm
na is doch sonnenklar
is dir denn nich aufgefallen dass es nachts doch etwas kälter wird?
wenne dann noch das fenster offenlässt wird der armen pumpe kalt und sie fängt an zu zittern... ähm... rattern... ;D ;D ;)
Coooool
Thursday, October 9th 2003, 5:29pm
Ich seh schon deutlich wie der Wunsch nach thermoisolierten FMJ's wächst. ;D
Mastercooling
Thursday, October 9th 2003, 5:30pm
Ja aber warum fängt se da zu rattern an?
wenns wasser unter 0 grad kommt und sich langsam klümpchen bilden ist klar aber ich glaub sow weit wars noch nicht oder doch??
aber das dürfte doch ne weile dauern bis son kreislauf gefriert oder??
Edit@ rippchen.Bist das Avatar eigentlich du oder jmnd andres??
Tahigwa
Thursday, October 9th 2003, 5:39pm
Ich kanns mir nur so erklären:
Die Teile der Pumpe ziehen sich durch Kälte zusammen, das heisst sie werden etwas kleiner. Evtl verursacht das den
unrunden Lauf.
Eine andere Möglichkeit wäre die Gummilager des Rotors
sind bei kälte zu spröde.
Alles nur meine Theorie, könnte aber zutreffen.
Tahigwa
Quoted
A64 NC3500+ 939 zu verkau
r1ppch3n
Thursday, October 9th 2003, 5:41pm
ja das auf dem pic bin ich
wüsst auch ned warum i da n bild von jmd anners hinpappen sollt ??? ::) ;)
woodstock
Thursday, October 9th 2003, 5:51pm
das Problem hattest du doch vor ein paar tagen schon mal.
Wenn die temp rutergeht fing deine eheim an zu rattern bzw nach einiger ziet im Betrieb des PC nach anstieg der temperatur hörte sie auf.
Die Erklärung von Tahigwa ist völlig Plausibel.
Mach den EheimMod und schau ob es dann immer noch rattert.
Woodstock
Ich wiederhole mich:
Quoted from "Woodstock"
Hi.
Eheim-Mod schon gemacht?
Woodstock
Mastercooling
Stimmt auch wieder. Hab mich nur gewundert weil du im Frisur-tread im OT was von langen Haaren geschrieben hast.
Vielleicht wars auch jemand andres.Is ja auch wursct.
BTT
Kann das denn schädlich für die Pumpe sein??
@WOODSTOCK :
ICH hatte das Problem noch nicht gepostet
r1ppch3n
Thursday, October 9th 2003, 5:55pm
schnipp schnapp, haare ab, hab mich dieser unpraktischen frisur inzwischen entledigt ;)
die pumpe wird sicher ned gleich kaputt gehn aba n erhöhten verschleiß aufweisen
is also nicht so schlimm dasse dir gleich ne neue kaufen musst, wenne jetzt was dagegen unternimmst is alles ok ;)
woodstock
Thursday, October 9th 2003, 5:57pm
Quoted from "Chris"
@WOODSTOCK :
Sorry, hab es auch gerade gesehen daß du das gar nicht warst. :-[
Aber trotzdem ist der Eheim Mod das mittel der Wahl.
Woodstock
Mastercooling
Thursday, October 9th 2003, 5:59pm
Ich werde wohl in Zukunft nur noch zwischen
Pumpe an/Pc an/fenster auf oder
Pumpe an/Pc aus/Fenster zu oder
Pumpe aus/pc aus/fenster auf
tendieren und
pumpe an/pc aus/fenster auf
möglichst verhindern ;D
TrOuble
Thursday, October 9th 2003, 6:00pm
Quoted from "r1ppch3n"
naja ... das bist du ohne vollbart ;)
@Topic :
Hast du ne 1046 oder 1048 ?
Wenn du die 1048 hast -> Eheim Mod (musste ich auch)
MfG TrOuble ...
achja : ich glaub das hat mit dem Fenster NIX zu tun ;)
woodstock
Thursday, October 9th 2003, 6:06pm
Quoted from "TrOuble"
Is halt ne tempfrage.
Aber der EheimMod sollte das eigentlich richten.
Woodstock
Blackcat
Thursday, October 9th 2003, 10:31pm
Hallo,eine Erneuerung der Achslager(Gummi´s) könnte zudem auch noch Abhilfe schaffen,(laut Eheim sind die Teile VERSCHLEISSTEILE)
Grusse Herbi
curly
Friday, October 10th 2003, 12:11am
Quoted from "Chris"
tendieren und
Welchen plausiblen Grund gibt es, bei abgeschaltetem Rechner, die Pumpe weiterhin laufen zu lassen?
Außer der Angst, daß bei Nichtnutzung von Frostschutzmittel in Verbindung mit geöffneten Fenstern und draußen vorherrschenden Minusgraden der Kreislauf gefrieren könnte. ;D
Mastercooling
Friday, October 10th 2003, 12:33am
Keine Ahnung.
Binn immer nur zu Faul den Stecker zu ziehen.
Ich könnte ihn ja vergesen einzustecken wenn ich den rechner an mach.
Ist gewohnheit.
Wie lange würds denn die CPu aushalten ohne Pumpe??? bevor se abraucht oder restartet
amd xp 1700+
r1ppch3n
Friday, October 10th 2003, 12:46am
mein letzter versuch ohne pumpe ging über mehr als 15mins
und dabei hab i sogar noch burn laufen lassen ;D
ok, war nur n duron aber n paar mins bleiben dir auch bei nem xp ;)
