• 30.09.2026, 11:11
S.A.L.O.M.O.N.
Re: Aquastream hat es erwischt...
Thursday, October 9th 2003, 12:36am
fest reinstecken ... alles is nich 100%sicher (wär ja auch blöd) aber PNC is 99% !!! und den restlichen prozent kriegt man mit nem probelauf von 1Std. weg !
Quoted from "FragMaster.ac.nsn"
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
01011010
Thursday, October 9th 2003, 12:37am
Quoted from "Stephan"
Was zeigen die LED's der Platine an ? Eigentlich ist die Elektronik sehr robust. Uns war bei Test's mal eine ins Wasser gefallen - war kein Problem obwohl die Platine mehrere Stunden im Wasser lag...
Die habe eben nochmal den Stecker reingesteckt und da kam ein blauer Blitz..
Aber jetzt leuchtet das rote Lämpchen ständig...
Thursday, October 9th 2003, 12:39am
leuchtet die rote led auch wenn die pumpe angeschlossen ist?
ist vielleicht der eine wiederstand auf der oberseite der platine etwas verkohlt?
kannst du mal ein bild machen,.. vielleicht gibt es ja ne einfache lösung.
Sebastian
01011010
Thursday, October 9th 2003, 12:44am
Quoted from "Sebastian"
Sebastian
Die leuchtet, ob die Pumpe angeschlossen oder nicht...
Was kostet denn eine neue Platine???
btw: Bilder kann ich morgen machen...
jabba
Thursday, October 9th 2003, 12:55am
Ich will das Thema Leckage auch mal Ansprechen:
hatte bei einigen einbauten Probleme mit falsch gelagerten Schläuchen!!!
Die waren so UNRUND das man viel Verschnitt hatte! Falls man den Verschnitt nicht in Kauf nimmt und die "defekten"-Enden Trotzdem (auch Korrekt) einführt tritt das Wasser dort garantiert aus!
Bei neuen Waküs sollte man IMMER destilliertes Wasser nehmen. Sofern alles Dicht ist sollte erst dann Korrosionsschutz rein!
So meine Erfahrungen mit dem PUR-(P&C)-Schlauchsystem!
Jabba
Wurzelsepp
Thursday, October 9th 2003, 1:02am
Ich frage mich nur grade, wie das Wasser auf die Platine kommen konnte...
Hast du die Platine unter die Pumpe gelegt?
curly
Thursday, October 9th 2003, 1:05am
Quoted from "-|S4D|-"
Nicht 100%ig sicher?, da irrst du gewaltig. Bei richtiger Anwendung ist jeder Anschluß des P&C-Systems dicht(Schlauch gerade abschneiden, weit genug einstecken und Schlauch bei mehrmaliger Nutzung kürzen bzw. ersetzen), ich hatte selbst bisher nicht eine einzige Undichtigkeit, bin von diesem System absolut überzeugt.
Nach Lesen des Topics habe ich wahllos einen Verbinder ausgesucht und sowohl klaren als auch milchigen Schlauch getestet(externer Vorrat), bei Stille kann man soger hören, daß der Schlauch einrastet. Wenn ich dann lese, daß es an allen Ecken getropft hat, wird es sich im geschilderten Fall wohl eindeutig um einen Fehler in der Anwendung handeln, tut mir leid für den Betroffenenen.
Anbei ein Tipp zur Anwendung des P&C-Systems: vor Beginn des Einbaus einfach einige Male den Schlauch in einen Verbinder stecken, so bekommt man ein Gefühl für die Sache, dem Verbinder schadet es nicht und die 2 Zentimeter benutzten Schlauch kann man abkneifen.
curly
Thursday, October 9th 2003, 1:08am
@ jabba!
Daß Schläuche und Verbinder vor dem Einbau einer Inspektion unterzogen werden versteht sich wohl von selbst, wenn nicht, kann es halt auch tropfen!  :o
goku007
Aquabay und da drunter die Platine???? :-/ ::) ???
Naja, die Platine selber ist wahrscheinlich nciht das teuerste, aber der Einbau, guck nach und frag mal mit Bildern hier nach wie bereits erwähnt und dann mal gucken, oft haben grade hoch qualitative Produkte wie zum Beispiel die von AC einen guten Wiederstand gegen alles was sie kaputt machen könnte, aber der blaue Funken, das war wasser, das in milisekunden Leiter gespielt hat und dadurch verdampft ist, würde ich mal tippen, dass destiliertes Wasser leite ist das nicht sonnenklar, oder? :-/ ???
MFG Goku
Brauche folgende Komponenten: -A64 halterung verkaufe: -Aquabay AT -eheim 1046 mit Relais -Cuplex-4-Loch-Halterung -diverse Plug´n´Cool Anschlüsse! gewinkelt und grade!
cosmic7110
Thursday, October 9th 2003, 1:09am
ich möcht auch ma gern wissen wie ihr das hinbekommt. ich nehm die wakü schon realtiv oft auseinander und schneide die enden nicht ab bis jetzt is immer noch alles dicht. Und diesen kram das der klare gefärlicher sei als der schwarze... naja no comment is für mich totaler unfug. Reinstecken wohfühlen ;) sofern mans richtig macht.;D
jabba
Thursday, October 9th 2003, 2:13am
Quoted from "Cosmic"
Ich kann aus Erfahrung sprechen und mit dem Finger auf AC zeigen...
Die Wissen auch das gerade bei den farblosen Schläuchen schlecht gelagertes
Material Versendet wurde! Dies sollte aber nun zur Vergangenheit gehören!
Jabba
Corran
Thursday, October 9th 2003, 4:28am
Also ich kenn es jetzt nur von meinem alten Aquarium, aber ich muss sagen da warn klemringe an der Tagesordnung und selbst DAS war dicht, bei so nem fortgeschrittenen System kann ich mich nur wundern und wie das Wasser zur Platine kam frag ich mich auch imma noch...
[glow=red,2,300]Cu Corran[/glow] 8)
- The Force will be with you - www.koelneranimetreffen.de <- für alle Otakus
Quoted from "hot-bytes"
PS: AcidFluid is kein Energy drink für Modder ;)
jabba
Thursday, October 9th 2003, 4:44am
Verschraubung ist immer Dicht!
Bei Klemm-Verbindungen darf aber keine Unregelmäßigkeit erlauben!
Das Ursprünglich aus der Pneumatik kommende System "presst" sich von alleine fest...
Doch bei dem Zweckentfremdeten drucklosen Kühl-Systemen gibt’s kein Überdruck.
Und vor allem gibt’s hier KEINE Fehlertoleranz!
Jabba
Corran
Thursday, October 9th 2003, 5:11am
mein ich doch *ggg* XD
01011010
Thursday, October 9th 2003, 4:11pm
Quoted from "Wurzelsepp"
Ich hatte die Platine gar nicht eingebaut, weil ich sonst nicht an den Entlüftungsumper komme...
Auf jeden Fall tropfte es nicht nur aus Pumpe heraus.
Ich habe zwar alle Anschlüsse versucht noch weiter reinzudrücken, aber es lieft dann trotzdem alle dem immer noch raus; die Schläuche bekommt man ja fast so schwer rein wie wieder raus...
Ich bekomme die Schläuche ja auch nur wieder mit einer Zange heraus.
Vielleicht sollte ich die auch mit Hilfe einer Zange reindrücken..
______________________________
Bilder kommen nachher noch!
Storm
Thursday, October 9th 2003, 4:20pm
ähm zange??? ??? ???
da reichen 2 finger zum reinstecken! und bei rausziehen den ring ganz nach hinten drücken und den schlauch rausziehen!
01011010
Thursday, October 9th 2003, 4:27pm
Quoted from "Storm"
Ich schaffe es einfach nicht die wieder mit der Hand rausbekommen..
Ich habe schonmal so doll an dem schwarzen Ring gezogen, dass er abging ( werden die Anschlüsse dadurch vielleicht undicht??) aber den Schlauch bekam ich trotz kontinuierichem ziehen nicht heraus...
maniac2k1
Thursday, October 9th 2003, 4:36pm
du musst den schwarzen ring ja nicht rausziehen sondern reindrücken ::)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
01011010
Thursday, October 9th 2003, 4:44pm
Quoted from "-ManiaC-"
Was??
Ich ziehe den schwarzen immer hoch und ziehe dann am Schlauch..  ::)
Werden die Anschlüsse dadurch undicht???
Coooool
Thursday, October 9th 2003, 4:57pm
Quoted from "Mr"
auaaaaaaaaa, das tut ja weh menno.
Schau Dir mal dieses Flash an, da sieht man wie die P&C Verbinder funktionieren. Danach sollte einiges klarer sein.
[flash=400,300]http://www.legris.com/legris/HomeDev.NSF…upe.swf[/flash]
