You are not logged in.
S.A.L.O.M.O.N.
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
Quoted from "FragMaster.ac.nsn"
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
Quoted from "Stephan"
Was zeigen die LED's der Platine an ? Eigentlich ist die Elektronik sehr robust. Uns war bei Test's mal eine ins Wasser gefallen - war kein Problem obwohl die Platine mehrere Stunden im Wasser lag...
Quoted from "Sebastian"
leuchtet die rote led auch wenn die pumpe angeschlossen ist?
ist vielleicht der eine wiederstand auf der oberseite der platine etwas verkohlt?
kannst du mal ein bild machen,.. vielleicht gibt es ja ne einfache lösung.
Sebastian
jabba
Quoted from "-|S4D|-"
fest reinstecken ... alles is nich 100%sicher (wär ja auch blöd) aber PNC is 99% !!! und den restlichen prozent kriegt man mit nem probelauf von 1Std. weg !
???cosmic7110
sofern mans richtig macht.;D jabba
Quoted from "Cosmic"
ich nehm die wakü schon realtiv oft auseinander und schneide die enden nicht ab bis jetzt is immer noch alles dicht. Und diesen kram das der klare gefärlicher sei als der schwarze...
Quoted from "hot-bytes"
PS: AcidFluid is kein Energy drink für Modder![]()
jabba
Quoted from "Wurzelsepp"
Ich frage mich nur grade, wie das Wasser auf die Platine kommen konnte...
Hast du die Platine unter die Pumpe gelegt?
Quoted from "Storm"
ähm zange??? ??? ???
da reichen 2 finger zum reinstecken! und bei rausziehen den ring ganz nach hinten drücken und den schlauch rausziehen!
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Quoted
Quoted from "Mr"
Ich schaffe es einfach nicht die wieder mit der Hand rausbekommen..
Ich habe schonmal so doll an dem schwarzen Ring gezogen, dass er abging ( werden die Anschlüsse dadurch vielleicht undicht??) aber den Schlauch bekam ich trotz kontinuierichem ziehen nicht heraus...
