• 26.09.2026, 05:39
audioconcept
TCS montieren
Tuesday, October 14th 2003, 2:57pm
Hallo, ich finde die Anleitung nicht mehr. Möchte das TCS montieren aber die FAQ Datenbank geht hier nicht. Muss ich die obere schraube des Cuplex Evo lösen und da den Kupferhalter mit dem TCS montieren? Und wo kommen dann die beiden Kabel dran? Habe ein ABIT Board NF7_S.B Wichtig wäre der elektrische Anschluss und wofür sind die bei Kabelverbinder von 3M oder besser gesagt wie wird diese genau angeschlossen.
Gruß aus Dortmund Michael --------------------------------------------------------- A|L|A|R|M|C|O|N|C|E|P|T Resistent Autoalarm Die mit der blauen Photonen LED Webseite
fliegenduennschiss
Re: TCS montieren
Tuesday, October 14th 2003, 4:08pm
Ein Hoch auf Andreas L :D
un auf den shop:
Quoted
Das TCS verhindert ein Überhitzen der CPU bei Ausfall der Pumpe oder zu geringer Durchflussmenge aufgrund eines abgeknickten Schlauches. Das Modul wird hierzu mit dem beiliegenden Montagematerial auf dem Kupferkern des cuplex evo befestigt. Anschließend durchtrennt man die Power-Switch Leitung des Netzteils (grün) und verbindet die beiden Enden mit jeweils einer Litze des TCS. Hierzu liegen spezielle Verbinder bei. Das TCS schaltet bei einer zu hohen Kühlkörpertemperatur den Rechner aus, nach Abkühlung des Kühlkörpers wird der Rechner wieder startbar. Die Abkühlphase dauert bei Einschalten der Pumpe nur wenige Sekunden. Das TCS ist somit ein recht wirksamer Schutz gegen eine nicht eingeschaltete Pumpe.
cu
