• 06.10.2026, 17:50
webwilli
komplett wakü: cpu wechsel ´ne Geburt?
Monday, October 13th 2003, 7:43pm
es gibt ja hier auch einige die ihr System komplett (cpu, nb, graka) gewaküd haben.
wie ist das bei einem cputausch oder wenn man das ganze mainboard tauschen will? wie macht ihr das?
fliegenduennschiss
Re: komplett wakü: cpu wechsel ´ne Geburt?
Monday, October 13th 2003, 7:49pm
kreislauf leeren -> kreislauf auseinanderbauen -> mainboard rausschrauben -> die kühlkörper abmontieren -> die kühlkörper aufs neue board draufmontieren -> mainboard ins gehäuse schrauben -> wakü zusammenfrimmel -> befüllen -> auf dichtigkeit überprüfen -> einschalten -> freuen
cu
HoferSackal
Monday, October 13th 2003, 7:55pm
wäre wol die sicherste methode :)
kannste, aber auch alles dranlassen und vorsichtig alles rausnehmen.
oder du lässt das wasser ab, und steckst nur die kühler ab.
da musst aber bei den kühlerverbindungen von haus aus etwas mehr spielraum bei den schläuchen lassen (da du immer 1 cm abschneiden solltest, beim wiederholten reinstecken in den PNC)
BlackShorty67
Monday, October 13th 2003, 8:14pm
Bei nur CPU Wechel den Kühler runternehmen (*Vier Loch Halterung ist da sehr hilfreich !!!!)
Alte Cpu Raus, Neue schon mit dünn WLP rein, Küko Boden mit alkohol saubermachen, Küko drauf und schrauben wieder anziehen..
Fertig ist
Bei Mainboardwechsel ist klar, da hilft nur wasser ablassen....
webwilli
Monday, October 13th 2003, 10:06pm
Quoted from "BlackShorty67"
Fertig ist
vier lochhalterungg habe ich :D
mainboardwechsel mache ich gott sei dank nicht so oft... aber cpu, dann muß ich immerhin kein wasser ablassen. das befüllen war nämlich ein ganz schöner akt :-X :-/
HoferSackal
Monday, October 13th 2003, 10:23pm
kein AB? :)
Cyrelgti
Monday, October 13th 2003, 10:32pm
huhu webwilli ;)
*wink*
webwilli
Monday, October 13th 2003, 10:38pm
Quoted from "HoferSackal"
kein AB? :)
klar, aber das gehäuse kann ich nicht kippen
ola Cyrelgti 8) ;D
goku007
Monday, October 13th 2003, 10:55pm
ich habe schon nen AB, aber der ist im bay und die 1046 dahinter. Dann ist aufm Dach der 360er evo, das war auch ein Akt, das könnt ihr mir glauben, die Pumoe hat die ganze zeit nicht angesogen, wie macht man sowass am esten? Ich kriege morgen oder übermorgen meine neuen Komponenten von AC, da bin ich gezwungen zu entwässer!
Der Aquatube kommt vorne in die Rippen vom CS2001 rein und die Pumpe weiß ich noch net, wie stelle ich das am dümmsten an?
MFg Goku
Brauche folgende Komponenten: -A64 halterung verkaufe: -Aquabay AT -eheim 1046 mit Relais -Cuplex-4-Loch-Halterung -diverse Plug´n´Cool Anschlüsse! gewinkelt und grade!
Patrickclouds
Tuesday, October 14th 2003, 11:32am
als ich meine cpu gewechselt hab, hab ich nur die 4 schrauben der cuplex halterung gelöst und ihn zur seite gedrückt.
alte cpu raus
neue rein
cuplex wieder drauf setzten und festschrauben.
beim mainboard wechsel würd ich alles abbauen.
[CENTER][/CENTER]
-sweet-
Tuesday, October 14th 2003, 11:09pm
wenn ich irgendwas wechsel, dann bleibem die schläuche dran, ejal ob graka, mainboard oder sonstwas ;)
AMD Athlon XP 1700+ @ 2400Mhz ( DLT3C T-Bred B JIUHB 03010 WPMW ) cooled by cuplex Epox 8RDA3+ cooled by twinplex Inno3D Personal Cinema FX 5900 cooled by twinplex System @ Nethands
webwilli
Tuesday, October 14th 2003, 11:53pm
Quoted from "-sweet-"
wie machst du das dann??
DSEDS
Wednesday, October 15th 2003, 12:09am
Cuplex lösen (P4 bei mir), Grafikkarte kompl. m. Twinplex ausbauen, Mainboard abschrauben, Mainboard wechseln, Grafikkarte einbauen, Cuplex einbauen.
Da der Cuplex und die Grafikkarte an den Schläuchen "in der Luft hängen" tue ich einige Lagen Küchenpapier darunter damit nichts beschädigt wird.
Das System hat noch nie auch nur einen Tropfen verloren.
ThaDog
Wednesday, October 15th 2003, 2:13am
Quoted from "DSEDS"
Genau so habe ich es auch schon 2 mal erfolgreich gemacht.....
Zwar habe ich das gleiche Mainboard rein und rausgebaut, aber ohne ein problem.
Etwas fummeliger ist es, und man muss auch besser aufpassen, aber eine ziemliche zeitersparnis ist es auf jeden fall.
mfg,
ThaDog
webwilli
Wednesday, October 15th 2003, 3:46am
aber wie bekommt ihr das mainbaord aus dem case? da stören die kühler doch... mein case hat leider keinen mainboardschlitten
Chewy
Wednesday, October 15th 2003, 9:46am
also wasser lass ich nie ab. bei 30 liter müsste ich da erstens ne woche vorher anfangen abzulassen und zweitens hab ich keine lust jedes mal für 100 euro bluemotion und fluid zu kaufen. Mein Rechner ist so konstruiert, daß ich den CPU kühler anheben kann und das motherboard nach hinten rausziehe. Mainboard- bzw. CPU wechsel mach ich alle 4-6 Wochen und daher wars eine der prämissen bei der casekonstruktion schnell an die teile ranzukommen.
