• 09.10.2026, 21:53
Anschlüsse vom CUplex Evo nicht ganz dicht
Thursday, October 16th 2003, 5:36pm
Es ist doch nicht alles 100%ig dicht, wie ich bisher dachte.
An beiden Anschlüssen vom Cuplex Evo sammelt sich alle paar Minuten ein kleiner Tropfen Wasser.
Auch das Abschneiden einen Stück Schlauches mit einem erneuten hereinstecken brachte keinen Erfolg.
Merkwürdig finde ich, dass der Schlauch etwas viel Spielraum in dem Anschluss hat:
http://home.arcor.de/sponchbob/Anschl%fcsse%20Cuplex%20Evo/
Ist dass so normal??
Übrings sind das nicht die Anschlüsse, wo ich den Schlauch durch Gewalteinwirkung falsch herausgezogen habe.
Das war nämlich das T-Stüch und das ist dicht.
Also hat jemand eine Idee bzw einen Tipp woran es liegen könnte, dass es einwandfrei dicht ist?
MKfies
Re: Anschlüsse vom CUplex Evo nicht ganz dicht
Thursday, October 16th 2003, 5:41pm
So schief, wie die Schläuche auf dem Evo sitzen, würde ich sagen, das diese nicht tief genug in den Anschlüssen stecken. Bis zu einem Widerstand drücken und dann noch ein bißchen mehr. Es kann etwas schwer gehen. Wenn Du nur bis zum erstem Widerstand gedrückt hast, dann ist der Anschluss nicht dicht. Also ruhig noch mal etwas kräftiger drücken.
Unreg
Thursday, October 16th 2003, 5:43pm
du musst sie ganz tief reindrücken
da kommt ein wiederstand den du mit kraft überwinden musst
MKfies
Thursday, October 16th 2003, 5:45pm
Quoted from "Don"
Ganz mein reden.
Knackhirn
Thursday, October 16th 2003, 6:17pm
Ich nehme hiermit allen, die "Widerstand" mit "ie" schreiben, das "e" weg. Also her damit, damit sich meine Zehnägel wieder runterrollen können!
Verkaufe meinen guten alten WaKü-PC in Einzelteilen auf Ebay
huhu@lala
Thursday, October 16th 2003, 6:24pm
@ knackhirn:
MUHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
sorry 4 spam, aber der war wirklich lustig!
01011010
Thursday, October 16th 2003, 6:35pm
Ich habe die Schläuche nur für das Foto etwas zur Seite gedrückt.
Dies sitzten sonst schon gerade.
Tiefer gehen die allerdings nicht rein...
MKfies
Thursday, October 16th 2003, 7:24pm
Dann schneide mal den ersten cm des Schlauches ab. Und wenn es geht, mit nem Schlauchschneider. Ansonsten rufe mal bei Akte X an, die sollen sich das mal ansehen.
01011010
Thursday, October 16th 2003, 11:27pm
Quoted from "MKfies"
Ich schneide doch schon immer mit dem Schlauchschneider ab!
Wer hat die Telefonnummer von Akte X??
MKfies
Thursday, October 16th 2003, 11:30pm
0800-SCULLY&MOULDER  ;D
Coooool
Friday, October 17th 2003, 8:46am
Das kann man doch auch nachmessen wieviel der rein muss.
Ich weiß das Mass momentan nicht (Augen nur halb offen), aber einfach entsprechend nen Strich aufm Schlauch machen und dann schauen ob er tief genug drinne is.
Wenn tief genug drinne + grade abgeschnitten + Schlauch an sich in Ordnung + Verbinder wurde nicht durch eine Zangenaktion beschädigt = Ab an den Support
