• 21.11.2026, 01:45
curly
Re: Aufrüsten meines WaKü-Systems
Saturday, October 11th 2003, 11:07pm
Willst du dir nicht weiterhin Kopfzerbrechen bereiten und nicht endlose Kompromisse bezüglich des Platzangebotes eingehen, solltest du auf ein größeres Case umsteigen. Das 901 ist nicht die schlechteste Wahl, die du treffen kannst.
Sergej
Sunday, October 12th 2003, 12:31pm
OK, da ich gerade ein bischen Geld hier rumliegen habe ... ;D wird jetzt komplett aufgerüstet!
Ein CS-2001, ein Aquatube mit Blende, ein Aquadrive & div. Kleinigigkeiten (Bluemotion etc.), alles von AC versteht sich ;)
Dann hab ich hier mal ein Bild, wie ich die Komponenten in mein System integrieren möchte:
Der Aufbau ist sicher nichts innovatives, aber dafür etwas solides, und genau das will ich.
Leider habe ich keinerlei Ahnung, in welcher Reihenfolge ich die Komponenten verbinden soll. Kann mir da einer helfen?
Mr._X
Sunday, October 12th 2003, 12:35pm
Die reihenfolge ist egal , nur der at sollte direkt vor der pumpe sein
toast
Sunday, October 12th 2003, 12:36pm
Teste doch mal ob du die Festplatte mit Winkeln Hinter deine Lüftersteuerung in den 5 1/4 Schacht bekommst, vielleicht reichen die Lüfter von Radi zur Kühlung aus. Wäre mit 2-3 Euro (für die Winkel) auf jeden Fall ein Versuch wert.
Sergej
Sunday, October 12th 2003, 1:15pm
Quoted from "tO@st"
Nein, curly hat schon Recht. Bei mir ist alles so gequetscht, ich will da jetzt auch mal Ordnung reinbringen!
Noch mal eine Frage zum AT:
Auf den Bildern auf der Shop-Seite hat der AT die Anschlüsse seitlich, aber auf Bildern im Selbstgebautes-Forum hat der AT die Anschlüsse auch mal an der Unterseite. Was ist denn jetzt richtig?
curly
Sunday, October 12th 2003, 1:51pm
Quoted from "Sergej"
Beides, der neue AT (Rev 1.1) hat insgesamt 6 Bohrungen, 3 in der Seite und die restlichen 3 im Boden.
Sergej
Sunday, October 12th 2003, 3:39pm
Quoted from "curly"
Und ist es egal, welche Anschlüsse man benutzt, z.B. an der Seite rein und unten raus oder umgekehrt?
Und noch eine weitere Frage:
Mein Auqatube soll dann auch so schön leuchten wie auf den Bildern von anderen Usern ;)
Ins Wasser soll Bluemotion, welche Art Lampe muss ich dann in den AT einsetzen? "Beleuchtungsmodul blau 2200 mCd." oder "Beleuchtungsmodul UV" oder was?
BenGun
Sunday, October 12th 2003, 4:11pm
Wenn du möchtest das das Bluemotion leuchtet mußte ne UV Led einbauen.
juergen_schelhorn
Sunday, October 12th 2003, 8:11pm
Oder eine KK oder zwei oder drei also ich hab 3 und es sieht geil aus!!!!
S.A.L.O.M.O.N.
Sunday, October 12th 2003, 8:25pm
also es kommt drauf an was du in den AT reintust sollte dir gefallen und zum gehäuse passen!!! wenn du Bluemo oder Glowmo haben willst natürlich UV!!
ein OT frage: kann ich bluemo und glowmo mischen?
Quoted from "FragMaster.ac.nsn"
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
Kevin0711
Sunday, October 12th 2003, 8:37pm
Quoted from "-|S4D|-"
Ja, hat schonmal ein User gemacht, da kommt dann so türkies (kp wie man das schreibt) raus. Sieht aber meiner Meinung nach schice aus.
cu
S.A.L.O.M.O.N.
Sunday, October 12th 2003, 8:40pm
ok werd mir das mal überlegen ... nen versuch könnte es ja wert sein! ;D ...TeUfLiScH gut
danke für die OT antwort
martin
Sergej
Monday, October 13th 2003, 10:50am
Hmm...
Also um meine Komponenten am besten verbinden zu können, wäre dieser Kreislauf gut:
Pumpe -> AT -> APe -> CPU -> Northbridge -> GraKa -> wieder zur Pumpe.
Doch dann sitzt der AT nicht vor der Pumpe, wie mir empfohlen wurde, sondern dahinter! Wie wichtig ist dieser Faktor wirklich?
juergen_schelhorn
Monday, October 13th 2003, 3:48pm
Es funzt aber auch so!!! Schau dir dem Dino seinen an!!!
Mr._X
Monday, October 13th 2003, 7:46pm
In beiden Fotostory's sitzt der AT Direct vor der Pumpe.
Bei deiner Reihenfolge wirst du probleme beim befüllen bekommen.
Die Pumpe ist nicht selbstansaugend. Du musst dafür sorgen das das Wasser von alleine in die Pumpe läuft.
Sergej
Monday, October 13th 2003, 8:05pm
Quoted from "Mr._X"
Verstehe!
OK, neue Frage:
Ist es wichtig, das die CPU zuerst vom kalten Wasser erreicht wird, vor der Northbridge und der GraKa? Oder kann das kalte Wasser zuerst über GraKa -> Northbridge zur CPU fließen? Die Frage ist jetzt vom kühltechnischen Standpunkt aus formuliert ;)
Mr._X
Monday, October 13th 2003, 8:12pm
Die reihenfolge ist egal. der temperaturunterschied beträgt innerhalb eines normalen systems nichtmal 1°.
Sergej
Tuesday, October 14th 2003, 6:41pm
Eine letzte Frage noch, dann weiss ich glaube ich alles, was wichtig ist:
Wie bekomme ich den PUR Schlauch gerade? Der Schlauch wird ja gerollt geliefert, aber ich brauche ein 40 - 50cm langes Stück ganze gerade. Wie mach ich das? :)
Spassboulette
Tuesday, October 14th 2003, 7:36pm
erwärmen..
manche machens im backofen, andere mit nem fön...
juergen_schelhorn
Friday, October 17th 2003, 4:34pm
Fön is glaub ich besser!!! Kamma besser kontrolieren!!!
