• 21.11.2026, 19:50
FreezedComputer
was hält der athlon xp 3000+ 333 mhz fsb aus?
Tuesday, October 21st 2003, 9:09pm
was hält der oben genannte prozessor an kühlergewicht aus? will mir wakü kaufen, weiß aber nicht ob meine cpu das gewicht des cuplex evo aushält, weil der wiegt doch satte 350 gramm und soweit ich weiß ist amd spezifikation nur 300 gramm
Igor
Re: was hält der athlon xp 3000+ 333 mhz fsb aus?
Tuesday, October 21st 2003, 9:14pm
das hat rein gar nichts mit dem prozessor zu tun sondern mit dem sockel. aber den kannst du ohne probleme auf deinem board befestigen. wenn du es bequemer/sicherer haben willst kannst du auch die 4-loch-halterung nehmen da bist du dann auf jeden fall auf der sicheren seite.
B.Lan
Tuesday, October 21st 2003, 9:23pm
Außerdem liegt der Kühler nicht auf der CPU auf! Er hängt ja quasi im Gehäuse und wird durch die schrauben gehalten die durch das Board durchgehen. Oder halt am Sockel wenn du Nasenhalter hast. Dazu kommt noch das der Kühler auf die CPU ja leicht raufgepresst ist und somit ein größerer Druck entsteht als wenn "nur" 350 gramm drauf liegen. Und das ist nicht nur beim Cuplex so.
FreezedComputer
Tuesday, October 21st 2003, 9:27pm
ich hab keine 4 löcher im mobo nur 2 und die sind bei der northbridge ;)
saunameister85
Tuesday, October 21st 2003, 9:54pm
ja, moin, du hast keine 4 Löcher im Mb? Das ist doof, aber nciht zu ändern, aber um deine Frage zu beantworten und um das zu wiederholen was bereits da steht, kannst du den Kühler ruhig draf bauen, du müsstest, wenn etwas Probleme macht, dann gucken, ob der Sockel die 350gr. hält, aber im Normalfall müsste er das aushalten, wenn nciht, dann wäre das ein ja wirklich doof, aber mein Kupferkühler (damals Luft) hat 460gr. gewogen und das hat mein Mainboard auch mitgemacht!!
MFg Saunameister alias Goku007
Edit:
P.S.: Achja, nur mal so als Info, der Die hält ca 80Newton Druck aus!!!(glaube, dass das 80 waren!)
2400+ (Wakü) K7S5A (Wakü) IBM 123,4GB(Eigenbau-Wakü mit Dämmgehäuse) Samsung 160GB(Eigenbau-Wakü mit Dämmgehäuse) GeForce4 Ti 4200 Leadtek (Wakü) Chieftec 2001D ??? Wakü Nt (by CT100) [glow=red,2,300]Mein Casemod mit komplett Wakü!!![/glow] Link
FreezedComputer
Tuesday, October 21st 2003, 10:37pm
ja ??? ??? ???
wie viel sind 80 newton?
Igor
Tuesday, October 21st 2003, 11:26pm
dürften bissl mehr als 8kg sein.
wenn ich mich net irre genau 8,1549439347604485219164118246687 kg ;D
x-stars
Wednesday, October 22nd 2003, 12:12am
Quoted
Eine Tafel Schokolade mit einer Nuss zuviel (das hat mein Physik-Lehrer immer gesagt ;D) also ungefähr 102gx80.
thetruephoenix
Wednesday, October 22nd 2003, 9:12am
falsch.
1 Newton ist genau 98,1g. also hält der etwa 7848g aus ;)
Viele Luftkühler(besonders die leistungsstarken wiegen weit mehr als die Spezifikationen von amd eigentlich zulassen(teilweise sogar über 600g). bei besonders schweren oder für den transport ungünstig gebauten(z.B. Aoerocool deep impact) sollte man wenn man sich sorgen ums Mainboard macht den Kühler zeitweise demontieren.
FreezedComputer
Wednesday, October 22nd 2003, 5:07pm
achja noh ne frage: wo kriegt man g11 her?
Igor
Wednesday, October 22nd 2003, 5:19pm
@ phoenix
ich will auch am klug scheissen und dir beweisen des du falsch liegst ;D
hab ich grad ma rausgesucht
http://www.me-systeme.de/calculate/index.html
du hast da grad was verdreht ;)
für wass brauchst du denn g11?
kannst doch auch ac fluid nehmen is besser dafür geeignet.
ansonsten bekommst du sowas bei der tanke oder in ner werkstatt...
FreezedComputer
Wednesday, October 22nd 2003, 5:25pm
ja aber ichhabs in der fotostory gesehn und dasschaut meiner meinung nach besser aus als bluemo
Tiak
Wednesday, October 22nd 2003, 5:34pm
Mag vielleicht ein kleinwenig besser aussehen trozdem empfiehlt sich G11 wirklich nur wenn man eine frostgefährdete Wakü hat.
MfG Tiak
