• 06.11.2026, 14:16
Sergej
Probleme beim Einbau
Thursday, October 23rd 2003, 6:40pm
Nach knapp zwei Wochen ist heute meine Bestellung gekommen, ein CS-2001 und ein AT (übrigens nur in der Rev. 1.0 ... >:().
Eingebaut habe ich das ganze wie in Dinos Fotorstory, also den AT oben und dann vom unteren Anschluss den Schlauch runter geführt zum Pumpeneingang:
Dann habe ich Wasser bis zum unteren Anschluss in den AT gekippt. Es lief dann planmäßig den Schlauch herunter bis zur Pumpe. Doch als ich die Pumpe anmachte, wurde das Wasser nicht weiter aus der Pumpe wieder heraus gepumpt, als ich Wasser nachgoß, staute es sich im AT und lief nicht ab!
Ist jetzt die Pumpe defekt oder mache ich Fehler?
Rage128
Re: Probleme beim Einbau
Thursday, October 23rd 2003, 6:55pm
Ne versuch die Pumpe mehrmals ein- und auszuschalten und wenns dann nicht geht einfach irgendwo schlauch abmachen und:
ZIEH
bis das wasser durch die Pumpe is und weiter
Wurzelsepp
Thursday, October 23rd 2003, 7:02pm
also, tust du schlauch am AT, der nicht zur pumpe geht, abziehn und dann, wenn wasser drin is im AT (!) saugen an dem schlauch. dann, wenn die pumpe voll wasser ist, kannste auch wieder so laufen lassen.
Sergej
Quoted from "Rage128"
ZIEH
Du meinst hinter dem Pumpenausgang mit dem Mund saugen?
Stefan_K.
Thursday, October 23rd 2003, 7:05pm
wegen des AT 1.0 .. Wenn Du einen 1.1 möchtest schickst Du einfach eine Mail an den Support und den AT hinterher. Sicherlich ein Versehen.
Cheers
Stefan
Rage128
Thursday, October 23rd 2003, 7:09pm
Quoted from "Sergej"
Nein "irgendwo" den schlauch abziehen und ziehen!
Kevin0711
Thursday, October 23rd 2003, 7:14pm
Quoted from "Stefan"
Cheers
Stefan
Ich glaub er meint, dass es nur 1.0 is und trotzdem so lange gedauert hat...
@ topic: Woran erkenne ich in welche Richtung die Pumpe läuft? So wie ich das sehe vom wagerechten Anschluss zum Senkrechten oder?
cu
Sergej
Thursday, October 23rd 2003, 7:28pm
OK es geht!!! Danke!
Nagut, es ging nach dem zweiten Saugversuch. Beim ersten kam mir plötzlich das Wasser entgegen, mein Shirt und mein Fussboden sind jetzt ein wenig nass ;D
Katzenfreund
Thursday, October 23rd 2003, 7:36pm
Sonlange du nichts davon geschluckt hast...
Sergej
Thursday, October 23rd 2003, 7:43pm
Ähem... wieso? ::)
Unreg
Thursday, October 23rd 2003, 7:44pm
also ohne schlucken:du kaufst oder findest ne spritze ;D
und beatmest damit die pumpe mit wasser .
beim at 1.0 is des etwas zeitraubend
Katzenfreund
Thursday, October 23rd 2003, 7:45pm
Weil Glowmotin und ACFluit giftig nicht grade Gesundheitsfördernd sind und je nach Menge und Verdünung vielleicht auch giftig...
Bl@ck-H@wk
Thursday, October 23rd 2003, 8:57pm
Hab mal gehört Destiliertes Wasser is auch nicht so gesund :-X
Dino
Thursday, October 23rd 2003, 9:21pm
Folgendes: manchmal ist die Luftsäule zu stark, bzw. die Pumpe zu schwach die ganze Luft auszupusten und Wasser anzusaugen. Dem lässt sich mit einer aquastream Entlüftuungsautomatik, oder an/ausstellen abhelfen.
Dino
Bl@ck-H@wk
Thursday, October 23rd 2003, 9:27pm
Wo wir gerade beim Thema sind ;)
Wie bekommt man den die Luft aus dem Kreislauf ??
Ich dachte immer man muss nur das Wasser in den Aquatube kippen und dann die Pumpe anmachen. Geht die Luft dann schon von alleine aus dem Radi oder muss man dann noch das Case kippen ???
Und woran sehe ich das keine Luft mehr in den Schläuchen ist, ja ich weiss: Wenn keine Luftblasen mehr drinn sind. Aber im Radi kann dann trotzdem noch Luft sein oder ?
Sergej
Thursday, October 23rd 2003, 9:49pm
Oh oh großes Problem!
Meine Grafikkarte prodziert nur Bildfehler in Windows und teilweise schon beim Bootscreen!
Da die Fehler mit der Betriebszeit immer schlimmer werden, könnte es sich doch um ein Hitzeproblem handeln?!
Was auch mit dem zweiten Problem zusammen hängen könnte:
Beide Radilüfter sind gleichzeitig kaputt gegangen ::)
Die GraKa, eine Radeon 9700, ist leicht übertaktet.
Was kann ich jetzt tunß Neue Lüfter kaufen und hoffen, dass dann alles funzt?
Patrickclouds
Thursday, October 23rd 2003, 9:57pm
guck mal ob die lüfter an irgend einem kabel einen wackelkontakt haben. vielleicht laufen die lüfter auch mit zu wenig saft. wenn du sie auf 5volt gestellt hast, kann es schonmal sein dass die lüfter nicht richtig drehen.
[CENTER][/CENTER]
Sergej
Thursday, October 23rd 2003, 9:59pm
Ich bin ein ziemlicher Elektron00b ;)
Wie kann ich denn an Kabeln nach einem Wackelkontakt gucken?
Patrickclouds
Thursday, October 23rd 2003, 10:04pm
einfach an den kabeln, die in die stecker gehen rumfummeln ;)
wie sind die lüfter angeschlossen über die 4 pin stromstecker wie am cdrom oder mit nem 3 pin stecker.
hängen die lüfter an einer lüftersteuerung?
[CENTER][/CENTER]
Sergej
Thursday, October 23rd 2003, 10:10pm
Die Lüfter sind über 3 Pin an einer Lüftersteuerung angeschlossen.
Habe sie allerdings schon direkt ans Mainboard angeschlossen brachte nichts. Die Lüftersteuerung funktioniert übrigens mit anderen Lüftern.
*edit*
wackeln hat nichts genützt ...
