• 08.10.2026, 09:36
spooky1345
welchen kühler für northbridge
Sunday, October 26th 2003, 1:24pm
Hallo hab nen prob
weiss nicht welchen wasserküler ich auf das DFI Lanparty
Pro 875 draufpacken kann
cu spooky
jabba
Re: welchen kühler für northbridge
Sunday, October 26th 2003, 1:29pm
Das Mobo kenne ich nicht aber scheinbaer ist es ein gutes... Du hast eine 875'er Northbridge? Also für Intel Sokel 478?
Dann sollte die Northbridge bereits einen Kühler haben...
Hat der nun 2 oder nur 1 "Bügel" damit dieser fest hält?
spooky1345
Sunday, October 26th 2003, 1:36pm
der hat nur einen Bügel und der wasserkühler von meinem alten asus passt nicht
cu spooky
-breeze-
Sunday, October 26th 2003, 2:16pm
Das board hat nur 2 halte ösen also brauchst du den: Twinplex CP4 Typ 1
Sig und Avatar wurde gelöscht, siehe Forumregeln!
jabba
Sunday, October 26th 2003, 2:21pm
Sofern jetzt der Abstand zwischen den beiden Befästigungs-Ösen jetzt noch zwischen 75-80 mm liegt ist der CP4-Typ1 die richtige Wahl.
-breeze-
Sunday, October 26th 2003, 2:36pm
Quoted from "jabba"
Das ganze unterliegt bei den 865/875 nem gewissen standard, also sollte das zu 99,9% passen ;), selbst bei herstellen wie Gigabyte die nicht auf die Ösenhalterung setzen sind die punkte für die ösen auf dem Board angezeichnet. Ein problem gibt es mit dem typ 1 zb bei MSI, dort muss man den deckel umdrehen damit es past.
jabba
Sunday, October 26th 2003, 2:49pm
"Deckel umdrehen" Wie meinst Du denn das?
Bestimmt nicht mit dem Plexi auf die NB ;D
pharao
Sunday, October 26th 2003, 6:24pm
nein, das wäre dann "Kühler umdrehen" ;)
