• 07.10.2026, 23:32
Robert_Craven
Aquastream und Abschirmgehäuse und noch mehr
Tuesday, October 28th 2003, 8:29pm
Hi Leute,
ich habe heute mein Abschirmgehäuse bekommen und wollte die Aquastream einbauen. Dabei ist mir aufgefallen, das diese nicht reinpasst. Zum Glück hatte ich ein Enkopplungset mitbestellt. Wenn ich nun die Pumpe mit dem Entkopplungset in das Abschirmgehäuse schraube, passt das soweit.
Ist das ganze auch so Vorgesehen?
Wenn ja, dann Frage ich mich nun, wie ich das Ganze nun im Case verbaue. Theoretisch müßte die Länge des Entkopplungset reichen, um es durch das Bodenblech des Gehäuses festzuschrauben.
Hab jetzt aber Angst, das es trotzdem "Störgeräusche" gibt.
Ich dachte mir evtl. noch etwas Schaumstoff zwischen Abschirmgehäuse und Bodenblech vom Gehäuse zu legen.
Des weiteren habe ich hier im Forum sehr oft gelesen, das Ihr Eure Lüfter auf 6-7 Volt betreibt. Ich muß jetzt mal blöd fragen, wie Ihr das macht.
Mein Netzteil (be quiet! 420 Watt)hat zwar spezielle Anschlüsse für Fans. Allerdings kann ich an denen meine Papst Lüfter net anschließen, da dies Stecker wie für ne Festplatte sind, an denen nur zwei "Pins" belegt sind. Und meine Lüfter haben einen kleinen schmalen Stecker, wie um es auf einem Maiboard zu befestigen.
Also wie gesagt, hier rätzel ich noch ein wenig. ???
Danke für Eure Hilfe
TrOuble
Re: Aquastream und Abschirmgehäuse und noch mehr
Tuesday, October 28th 2003, 8:31pm
Quoted
Mit dem FMJ-Abschirmgehäuse kann die Eheim 1046 wirksam magnetisch abgeschirmt werden. Eine Montage ist dann auch in der Nähe von Monitoren und anderen sensiblen Geräten möglich. Das Gehäuse ist zweiteilig aus einem Spezialmaterial gefertigt und schwarz chromatiert. Zur Montage der Pumpe wird der von uns angebotene Entkopplungssatz benötigt, er gehört nicht zum Lieferumfang. Der Freilauf der Pumpe darf bei Verwendung dieses Gehäuses NICHT blockiert werden !
r1ppch3n
Tuesday, October 28th 2003, 8:32pm
Quoted
wer lesen kann... ::) ;)
edit: zu lahm ;)
Robert_Craven
Tuesday, October 28th 2003, 8:37pm
Erwischt. ;D
Hecke
Tuesday, October 28th 2003, 8:48pm
Wirkt sich das abschirmgehäuse eigentlich dämmend aus oder wird die lautstärke eher verstärkt?
Tiak
Tuesday, October 28th 2003, 8:49pm
4 Pin auf 3 Pin Kabel nehmen und umbasteln oder den Lüfter am roten und schwarzen Kabel des 4 Pin Steckers anschließen.
MfG Tiak
Robert_Craven
Tuesday, October 28th 2003, 9:19pm
Und bei welchen schwarzen Kabel. Die Kabel im Stecker sind ja gelb - schwarz - schwarz - rot. Ist das Egal welches schwarze Kabel man nimmt?
TrOuble
Tuesday, October 28th 2003, 9:20pm
ja ist es !
beide schwarzen Kabel sind masse vom netzteil !
MfG TrOuble
Robert_Craven
Tuesday, October 28th 2003, 9:31pm
Nun stellt sich aber für mich die Frage welche Kabel nehme ich nun beim Lüfter (Papst). Da sind die Kabel.
weiß - rot - blau
Aber meine ursprüngliche Frage lt. ja, wie bekomme ich den die Lüfter auf 6-7 Volt.
Einfach 2 - 3 Lüfter an einem Stecker anschließen? Wenn ich mich noch recht an Phisik erinnere, sollte es dies aber net sein. ;)
Sorry, ich stell mich vielleicht etwas dämlich an....
r1ppch3n
Tuesday, October 28th 2003, 9:34pm
das rote kabel vom lüfter an n gelbes und das blaue an n rotes vom nt
das weiße brauchst ned, das is das tacho signal ;)
Robert_Craven
Tuesday, October 28th 2003, 9:43pm
Dann hab ich 12 Volt, oder? ::)
jabba
Tuesday, October 28th 2003, 9:46pm
Zwischen 12V+(gelb) und 5V+(rot) ist eine Differenz von 7V ;D
r1ppch3n
nein dann hast du 7v ;)
edit:
mensch jabba, quatsch ned dazwischen ;D ;)
Tiak
Tuesday, October 28th 2003, 9:47pm
dann hast du 7V ...
Weiß ist zum aulesen der Daten
Rot ist Spannung
Blau ist Masse
4 Pin:
Rot + Gelb = 7V
Rot + Schwarz = 5V
Gelb + Schwarz = 12V
Edit: Geh einfach in nen Shop, such dir nen Kabel wo drüber steht: 12V auf 7V und bestellt das ...
MfG Tiak
Robert_Craven
Tuesday, October 28th 2003, 9:55pm
Tausend Dank,
nun habschs endlich kapiert. ;D
Hat ja lang genug gedauert.
Nun muß nur noch ein paar Sachen geklebt werden und dann kanns endlich ans zusammen bauen gehen.
*FREU*
:D :D :D
