• 03.10.2026, 12:02
jabba
Fließgechwindigkeit etwa zu gering?
Tuesday, October 28th 2003, 7:02pm
Mal ne Frage an die Fachleute hier:
Wie kann ich prüfen ob die Fließgeschwindigkeit ausreichend ist?
Ihr kennt bestimmt meinen Beitrag zum Thema: "immer wieder Luftblasen im CuplexEvo"!
Also die Fehlerquelle habe ich lokalisiert aber Dino meinte die Blasen sollten durch den Kühler gespült werden. Tatsächlich sammeln sie sich aber und werden eben nicht "-mit gerissen-"!
Wie hoch kommt bei Euch der Wasserstrahl aus der Aquajet-Pipe? Bei mir sind es etwa 2cm… Ist das zu wenig? Habe ich ein Wasserdruck-Problem?
Gruß Jabba
snippy
Re: Fließgechwindigkeit etwa zu gering?
Tuesday, October 28th 2003, 7:18pm
Ich denke nicht!
Was hast du für Komponenten im Sys?
jabba
Tuesday, October 28th 2003, 7:24pm
Also es ist schon eine ganze Menge... Cup.Evo,2*Twinni,3*AD,AS,AT,CC-NT und etliche Verbinder/Adapter/Sensoren!
TrOuble
Tuesday, October 28th 2003, 7:25pm
was fürn radi(s) haste im System ?
Mr._X
Tuesday, October 28th 2003, 7:26pm
Er hat 1x Evo 360
jabba
Tuesday, October 28th 2003, 7:27pm
Oops, den APE360 hab ich ja glat vergessen ;D
Tiak
Tuesday, October 28th 2003, 7:54pm
Deckel vom AT abgenommen und dann kommt der Wasserstrahl nur 2cm hoch ?
MfG Tiak
r1ppch3n
Tuesday, October 28th 2003, 7:57pm
das mit denluftblasen ist natürlich etwas unschön aber ansonsten kann ich dich beruhigen der durchfluss ist mehr als ausreichend ;)
jabba
Tuesday, October 28th 2003, 8:45pm
@tiak
Ja, etwa 2 cm hoch, ich könnte es genau Abmessen! Leider ist mein Fotoapparat bis Donnerstag außer Haus ;D
@rippchen
Das Problem ist aber, das nach wenigen Tagen die Kühlringe bis auf 2 alle mit Luft verstopft sind!!! Mit Gewissen Änderungsmaßnahmen kann ich den Effekt stark Verzögern. Aber dennoch werde ich wohl alle 1-2 Monate meinen PC auf den Rücken legen müssen. Und das widerstrebt mir ein wenig...
Was die Kühlleistung betrifft so kann ich Deine Aussage dazu nur bestätigen. Also ich hab zwischen optimalen Kühlfluss und dem extremen Problemfall grad mal 3 Grad Kühlleistungsunterschied!
Gruß Jabba
jabba
Re: Fließgechwindigkeit etwa zu gering? AW steht a
Wednesday, October 29th 2003, 1:55am
Dino wird/kann/will mir nicht mehr weiter Helfen!
Also es gibt keinerlei Möglichkeiten für mich Einschätzen zu können ob ein Wakü-Sytem genug Durchfluß Produziert um den CuplexEvo ohne "Kammerflimmern" zu betreiben!
Für mich heißt es nun Konsequenzen zu ziehen...
Das werde ich auch entsprechend tun müssen :'(
Jabba
Dino
Wednesday, October 29th 2003, 2:02am
@Jabba, du hast Km, und es ist 1h nachts...
Dino
Tiak
Wednesday, October 29th 2003, 2:23am
2 cm ... das ist zimlich wenig ... ich hab kein Plan von dem Aquajet aber normalerweise sollte das Wasser durch dünnen Durchgang ja "verdichtet" werden und somit ein großer Druck erzeugt werden ...
Edit: Dino hat recht, zimlich spät, ich sollte wohl ins Bett gehen :-X
MfG Tiak
thetruephoenix
Wednesday, October 29th 2003, 8:03am
Quoted from "jabba"
wenn es sprudelt ist immer noch mehr als genug Durchfluss vorhanden. erst wenn es keinen Springbrunnen mehr gibt und der Durchfluss unter 20l/h fällt solltest du dir sorgen machen.
nach dem was ich bisher gelesen hab sind durchflüsse um die 60l/h normal ;)
