• 06.10.2026, 12:36
Heretic
T-Stück zum entleeren wohin?
Thursday, October 30th 2003, 8:47am
Bevor glcieh wieder kommt "Suche rulez..." und sowas, habe ich gemacht, bin ja kein Newbie hier..:D
Aufbau:
Radi--------
Cuplex -------AT
Twinni |
Twinni |
Pumpe
Soll so ein wenig der grobe Aufbau sein, wie es aussehen soll!
Nun Frage, an welche Stelle muss nen T-Stück? Ist das T-Stück dann nur, um Luft ins System zu lassen so dass an einer anderen Stelle dann das Wasser raus kann?? wo kommt denn dann das wasser raus? Oder kommt das Wasser denn dann sogar am T-Stück raus??
Bisher hatte ich nen AqauInject firekt auf der Eheim. Da habe ich mittlerweile eine feine Lösung gefunden zum Wasserlassen, aber nun stehe ich wieder da und weiss nicht, wo ich nen T-Stück verbauen muss um Wasser zu lassen. Gehts vielleicht auch ohne T-Stück???
Dann noch ne andere Sache: Ist das Egal, ob ich den Kreislauf Graka-Chip-CPU oder CPU-Chip-Graka mache. Eigentlich brekommt die CPU bei der ersten Variante dann doch schon das erwärmte Wasser aus der Graka und dem Chip ab, oder irre ich da??
Schonmal Danke für die "ernsten" :) Antworten...
[IMG][/IMG] AMDXP2200+, MSI K7N2-L Delta, 2x 256MB Micron CL2,5@CL2, 1x 512MB Apacer CL2, Leadtek A250TD, 1x60GB Maxtor 7200, 1x80GB Maxtor 5400, Eheim1046, Airplex EVO 240, 2xPapst 120´er Cuplex 1.1, Twinie NB+Graka, AT Rot
MISZOU
Re: T-Stück zum entleeren wohin?
Thursday, October 30th 2003, 8:55am
Moin
Zum Wasser raus: T-Stück am tiefsten Punkt.
Zum Luft rein: T-Stück am höchsten Punkt.
Gruß MISZOU
Heretic
Thursday, October 30th 2003, 9:00am
Läuft das Wasser am tiefsten Punkt nicht einfach am Auslass vorbei??
Hatt ich schonmal versucht, war aber nix...
Also zwei T-Stücke, eins für Luft rein, eins für Luft raus??
Sollte noch sagen, der AT wird horizontal in die Front gebaut, kann also nicht mal eben die Scheibe abmachen!
MISZOU
Thursday, October 30th 2003, 9:20am
Deswegen hab ich mir gedacht, dass du 2 brauschst. Sonst würde ja eins reichen und Luft könntst du durch den AT holen.
Wie meinst du dass es vorbei läuft? Bei mir nimmt das Wasser lieber den Weg durch denn Hahn wenn dieser offen ist. Da der Widerstand dann viel geringer ist.
Gruß MISZOU
P.S.:
Allerdings bekomm ich aus dem unteren Radi dass Wasser nicht raus, tiefer gings halt nicht ::) . Mit blasen geht aber auch da einiges an Wasser weg. Wahrscheinlich nicht alles aber des Prob hast du ja nicht.
Heretic
Thursday, October 30th 2003, 9:25am
OK...fein..nun vestehe ich....
Scheisse, habe aber nur ein T-Stück...
Glaube nicht, dass mir AC bis zum 08.11 eines liefern kann....
Dann ist nämlich die Aktion des "Grossen Umbaus" geplant!
Würde es eigentlich was bringen, wenn ich einen Blindstopfen oberhalb der Wasserlinie im AT abschraube, so dass da Luft reinkann? (AT Rev 1.1)
maniac2k1
Thursday, October 30th 2003, 9:32am
du hast den AT horizontal drin?
wenn ja: dann musste den rechner mal kippen (wie zum befüllen!) und dann am tiefsten punkt das T-stück anbringen.
zume entleeren dann einfach rechner kippen t-stück auf (es kommt noch nicht viel wasser raus) dann AT aufmachen und schwupps rummt dir das wasser durchs t-stück entgegen.
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Heretic
Thursday, October 30th 2003, 9:36am
Boah....Früh am morgen, der Kaffe hat noch nicht das Gehirn aktiviert.....Zigaretten haben auch noch alles verklebt.:D
Na sicher...so gehts....
Depp bin!
Feine Sache das
MISZOU
Thursday, October 30th 2003, 9:38am
Blindstopfen weg ist auch ne Öffnung, müsste gehen.
Gruß MISZOU
Altzheimer
Thursday, October 30th 2003, 1:58pm
Ich hab das T-Stück direkt hinter dem Pump-Stutzen der Eheim. Dann öffne ich den AT und das meiste fließt raus. Dann mach ich die Pumpe an und auch der letzte Rest geht raus.
buekka
Thursday, October 30th 2003, 2:10pm
mal ne zwischenfrage: es doch doch um das teil oder?
wenn ja macht man das eine ende damit dicht?
Heretic
Thursday, October 30th 2003, 2:11pm
Genau darum gehts!
buekka
Thursday, October 30th 2003, 2:12pm
kk dann weiß ich wenigstens schon mal wie ich das wasser da wieder rauskrieg ;D
changeling
Thursday, October 30th 2003, 5:47pm
Quoted from "Heretic"
ich würde sagen schon, das die das schaffen, meine sachen habe nur 3 Tage gedauert.
