• 07.11.2026, 14:37
buekka
nb kühler!
Thursday, October 30th 2003, 4:20pm
moinsen leutz!
hab da mal ein paar frägen zum nb kühler bzw wärmeleitkleber.
bin ich da richtig in der annahme, dass ich für meine nb (via kt400 auf nem epox 8k9a) diesen kühler hier brauch?
wenn ja stellt sich mir die frage, wie ich den alten kühler von der nb runterkriegen soll. ich hab schon des öfteren gelesen, dass man das mobo ins tiefkühlfach legen kann, um nachher den kühler einfach "abzudrehen". geht das so ohne weiteres ohne risiko irgendetwas zu beschädigen und worauf muss ich besonders achten? das board und der kühler sehen im übrigen so aus:
so dann hab ich noch ne frage zum wärmeleitkleber.
da der kleber ja ein 2-komponentenkleber ist, kann man den einfach wieder lösen oder sitzt der dann bombemfest auf der nb und geht nich wieder ab? denn wenn ich mir irgendwann ein neues mobo kaufe, hätt ich den twinplex gerne auf dem neuen board ;)
hier noch ein pic zum kleber:
so das wars fürs erste,
cya buekka
Nacht-Elf
Re: nb kühler!
Thursday, October 30th 2003, 4:26pm
1.hab zwar nen a7v8x, aber das hat auch nen via-chipsatz... denke mal, dass die dinger immer die gleiche halterung haben... also den normalen twinplex nehmen.
2. manche nb kühler kann man einfach "abziehen"... also die halterung lösen und dann vorsichtig hochheben...
buekka
Re: nb kühler!
Thursday, October 30th 2003, 4:27pm
ähh hab vergessen dass der kühler festgeklebt ist ;D
Stefan_K.
Re: nb kühler!
Thursday, October 30th 2003, 4:32pm
einfach ab in die Tiefkühltruhe ... paar Stunden drinlassen, vorsichtig abmchen den alten KüKö. Fertig
Das gleiche dann später mit dem Zalman Wärmeleitkleber.
Cheers
Stefan
sandra_bb23
deRe: nb kühler!
Thursday, October 30th 2003, 4:33pm
Das habe ich auch gerade vor mir. Den Kühler kriegst Du durch vorsichtiges aber bestimmtes Drehen nach links und rechts ganz gut runter. Reste des Klebers mit Reinigungsbenzin entfernen. Die durch fehlende Bohrungen auf dem Board überflüssige Blende kannste einfach rausnehmen.
xx_ElBarto
Re: nb kühler!
Thursday, October 30th 2003, 4:38pm
der kühler geht ganz einfach abzudrehen, dauert ne minute und ab is er. auf meinem 8k3a+ (kt333) war genau der selbe drauf
und da passt dann nen twinplex mit normaler chipsatz blende (die löcher siehst du gerade nur nicht), also du brauchst dann keinen wärmeleitkleber
buekka
Re: nb kühler!
Thursday, October 30th 2003, 4:43pm
hm bin mir aber ziemlich sicher dass da keine löcher drunter sind...
tartaros
Re: nb kühler!
Thursday, October 30th 2003, 4:50pm
wenn man das board umdreht muss man die löcher ja sehen (falls welche da sind ;-) )
Quoted
buekka
Re: nb kühler!
Thursday, October 30th 2003, 5:45pm
@ elbarto einfach so abdrehen oder vorher ins eisfach legen?
juergen_schelhorn
Re: nb kühler!
Thursday, October 30th 2003, 5:52pm
Oder wenn der Chipsatzkühler warm ist mit Zahnseide den Wärmeleitkleber "durchschneiden"!
Ripper 8)
FreezedComputer
Re: nb kühler!
Thursday, October 30th 2003, 5:59pm
aber aufpassen wenn du das mobo in die tiefkühltruhe legst vorher bios batterie rausnehmen
[img][/img]
bild einfügen geht nicht...
naja ist unter der nb
wirst ja erkennen die große knopfzelle
@buekka
ich hätt nämlich dein bild genommen und nen roten kringel um die batterie gemacht aber bild einfg geht ja nicht...
buekka
Re: nb kühler!
Thursday, October 30th 2003, 6:06pm
jo is klar...die hab ich schon des ein oder andre mal ausgewechselt... ;D
Heimwerkerking
Re: nb kühler!
Thursday, October 30th 2003, 6:11pm
Hi erstmal
Wegen dem Wärmeleitkleber. Lass die Finger von dem WLK von Zalmann wenn du den Twinplex jemals wieder abkriegen willst.
Ich würde sowieso eher zu 4 Punkten Sekunden/Alles Kleber an den Ecken raten und in der Mitte dann WLP: Reicht bei der NB völlig aus, hält gut und lässt ich aber auch wieder entfernen.
Zitat von »454-bigblock«
Dr._Mohr
Re: nb kühler!
Thursday, October 30th 2003, 6:45pm
nimm bitte KEIN Zalmann kleber ich konte meine G4 Ti4800 wegwerfen!
Eisfach, Kältespray, Zahnseide hat alles nichts geholfen  :'(
bei mir kam durch die Radikal variante die ganze GPU mit
saunameister85
Re: nb kühler!
betreff deines WLK kann ich dir sagen, dass du das auch kurz mit einem Fön erwärmen kannst, dann den Kükö vorsichtig nach links und rechts drehen, das geht dann auch von ganz alleine, dauert etwa 15minuten und fertig iss, ansonsten musste den Rest dann noch vom Chip kratzen, eine Rasierkliinge ist dafür sehr gut geeignet, aber du kannst das auch mit den Fingernägeln machen, denn da iss ein Spacer (heißen die Dinger so ???)drauf, um den Chip zu schützen, ich habe auch den Zalmann verwendet, hoffe den kriegt man auch ohne das MPBP zerstören zu müssen wieder ab, hält jetzt schon wie Faust auf Auge!!!
Auf dem obigen Bild sind keine Halterungsschrauben erkennbar, das heißt, dass du schon KLK verwenden solltest!!!!
MFG Saunameister alias Goku007
2400+ (Wakü) K7S5A (Wakü) IBM 123,4GB(Eigenbau-Wakü mit Dämmgehäuse) Samsung 160GB(Eigenbau-Wakü mit Dämmgehäuse) GeForce4 Ti 4200 Leadtek (Wakü) Chieftec 2001D ??? Wakü Nt (by CT100) [glow=red,2,300]Mein Casemod mit komplett Wakü!!![/glow] Link
EO.Nathan
Re: nb kühler!
Thursday, October 30th 2003, 9:38pm
Auch ich muss vor dem Zalman WLK warnen.
Er funktioniert hervorragend. Auch die Wärmeleitfunktion ist gut.
Du wirst die verklebten Teile jedoch nie wieder abbekommen.
Egal mit welcher Methode!!!
Speziell neuere Chips die in einem BGA-Gehäuse stecken (Ball Grid Array) hat man bei zu viel Gewalt schnell mal in der Hand. Noch viel leichter lösen sich da einzelne Lötpunkte.
Zu erkenn ist so ein BGA-Chip daran, dass seitlich keine Füsschen am Chip heraus stehen.
buekka
Re: nb kühler!
Thursday, October 30th 2003, 10:30pm
hm und wie wärs mit nem wärmeleitpad? taugt das was?
woodstock
Re: nb kühler!
Friday, October 31st 2003, 12:27am
Quoted from "Dr._Mohr"
da kann ich mich nur anschließen, bei mir ist damals das Mobo durch den Zalmann wlk in die fritten gegangen.
also finger wech von dem teufelszeug!
Pads werden nicht reichen um da gewicht des Twinis zu halten...
wenn du keine löcher im board hast würd ich beim serienpassivkühler bleiben.
Woodstock
