• 01.10.2026, 02:03
MadRat
aquaero Sensorik fragen
Sunday, November 2nd 2003, 1:05am
Hallo
kann man den anschluss auch an den cpu fan control anschließen, so dass es funktioniert wie ein cpu lüfter signal ?
MfG MadRat
Tiak
Re: aquaero Sensorik fragen
Sunday, November 2nd 2003, 1:41am
normal von der Logik her schon, aber aus so einem ähnlichen Thread ist mal hervorgegangen das es nicht geht ...
MfG Tiak
Jornada
Sunday, November 2nd 2003, 2:08am
Wenn du den durchflusssensor meinst geht es nicht.
Der erzeugt leider ein zu "kleines" signal.
Sind glaub ich nur 250 Pulse pro Liter Wasser.
Sowas lässt ein Mobo nicht gelten ;D
MadRat
Sunday, November 2nd 2003, 4:24pm
ok danke.
Corran
Monday, November 3rd 2003, 1:48am
wie löst den der rest der leute, das Problemm mit dem mobo, dass sich dann theoretisch nicht anschalten lässt???
So selten wurde sie ja ned verkauft ~.~
[EDIT] Ach ja noch grade gefunden und das Offizell:
Quoted from "Stephan"
1. Bei korrektem Betrieb der Pumpe erzeugt sie ein Tachosignal das an den CPU-Lüfter-Anschluss angeschlossen werden kann. Bei Ausfall der Pumpe oder einem Fehler kann das Bios somit den Rechner herunterfahren.
Gibts da was zu sagen??? [/EDIT]
[glow=red,2,300]Cu Corran[/glow] 8)
- The Force will be with you - www.koelneranimetreffen.de <- für alle Otakus
Quoted from "hot-bytes"
PS: AcidFluid is kein Energy drink für Modder ;)
super-robman
Monday, November 3rd 2003, 2:41am
vielleicht gibt es eine Art Verstärker, der die Tachozahl von 250(oder so) auf 3000 hochsetzt.
Tiak
Monday, November 3rd 2003, 2:36pm
So wie es normalerweise gemacht werden soll ? Mit dem Aquaero ?! ...
MfG Tiak
oldman
Monday, November 3rd 2003, 7:39pm
Quoted from "Corran"
Ja, dazu läßt sich etwas sagen. Die Elektronik auf der Platine der AStream erzeugt solange ein Signal mit fester Frequenz (entspricht ca 3000 RPM) bis eine Fehlfunktion auftritt. In diesem Fall wird das Signal abgeschaltet. Also eine einfache geht/geht nicht Funktion. Das kann zur Falle bei den berichteten/beobachteten Störungen dieser Elektronik werden. Kurze Aussetzer führen zum Herunterfahren des Systems. Also keineswegs empfehlenswert.
Der Durchflußsensor hingegen erzeugt eine durchflussabhängige Impulszahl (250 Impulse/Liter) die ein Controller wie das Aquaero auswerten kann.
Oldman Henrik
am1go
Monday, November 3rd 2003, 8:12pm
3835 U/m zeigt mein mobo an bei der pumpe und das DURCHGEHEND ;D
