• 06.10.2026, 08:24
Robert_Craven
Erstbefüllung - ACfluid JA/NEIN???
Friday, October 31st 2003, 8:44pm
nur mal interessen halber. Laut Anleitung soll man nach einem Zusammenbau die WaKü erst mal ca. 10 Std. laufen lassen, wg. Lecks usw. Danach leeren und neu befüllen.
Kippt Ihr hier auch schon ACfluid hinein?
Desweiteren ist es tragisch wenn von dem Zeug etwas zu viel drin is? Ich mein, man kann das ganze ja net 100% dosieren.
Danke
Tiak
Re: Erstbefüllung - ACfluid JA/NEIN???
Friday, October 31st 2003, 8:48pm
Nein ... totale Verschwendung
Edit: nein, ist nicht schlimm ... es wird nur minimal die Kühleistung heruntergesetzt und es können üble AC-Fluid Gerüche entstehen ...
MfG Tiak
Wurzelsepp
Friday, October 31st 2003, 9:04pm
hm, mit der Kühlleistung: des is .... außer acht zu lassen! da wirste höchstens 0,1 % schlechtere Temps durch haben ::)
der anpressruck is eher ausschlaggebend!
Dino
Friday, October 31st 2003, 9:36pm
Die Kühlleistung wird nicht von AC-Fluid beeinträchtigt, das war bei Korrosionsschutzmitteln der Fall, die auf Glysantin basieren. Ein Testlauf mit Leitungswasser ist OK.
Dino
am1go
äRe: Erstbefüllung - ACfluid JA/NEIN???
Friday, October 31st 2003, 9:38pm
ähm wie du befüllst dein system und lässt dann wieder wasser ab ?! ne ich mache es so ... einbauen ... 10 std warten ... pc anmachen ;D
am1go
Friday, October 31st 2003, 9:39pm
Quoted from "Dino"
Dino
ne ist es net !! da wenn du erst das system mit leitungswasser füllst, es abläst sind immernoch tropfen im radi und in den schläuchen... wenn man dann das destilierte wasser einfüllt leitet es wieder !!! also VORSICHT TESTLAUF MIT DESTELIERTEM WASSER
Human_Target
Friday, October 31st 2003, 9:51pm
es leitet sowieso. der einzige grund weshalb mann destilliertes bzw demineralisiertes wasser nimmt ist der, damit sich keine algen bilden. die leitfähigkeit ist ausßer acht zu lassen, da die flüssigkeit wieder leitet sobald es mit staub oder metallen in berührung kommt.
And then you had made up your mind and thought it was your time You left this world without shedding a tear without hope, without fear...(sentenced)
DSEDS
Ich mach das so: Zusammenbauen, 10 Sek. warten, einschalten.
Wurzelsepp
Friday, October 31st 2003, 10:01pm
jo, so mach ichs auch: No risk, no fun. und irgendwann auch kein geld mehr ::)
ne, also so n paar Sekunden lasssch schon laufen, ob alles dicht ist, dann wird PC angemacht! :D
ThaDog
Friday, October 31st 2003, 10:09pm
Quoted from "am1go"
Doch, ist es........ Destiliertes wasser leitet auch.......
Erst informieren, dann rumschreiben.......
Mal ne weile mit normales Leitungswasser laufen lassen ist kein thema, nachher nur noch richtig dein kreisslauf entleeren und mit Destitliertes Wasser sowie AC fluid befüllen........
Ich stopf immer mein ganzer rechner mit handtücher aus..... Nachher befüllen und mal die pumpe 2 stunde laufen lassen OHNE pc natürlich............
mfg,
ThaDog
Tiak
Friday, October 31st 2003, 10:44pm
Dino da wiedersprichst du dem Text der bis vor ein paar Monaten noch neben dem AC Fluid stand ...
Einfach den kleinen "Makel" wegretuschiert ?! ...
ACHTUNG: Eine zu hohe Konzentration von AC Fluid kann zu geringerer Kühleistung führen oder wie war das ...
MfG Tiak
AndreasH
Friday, October 31st 2003, 10:48pm
"zu hoch" ist dehnbar. Wenn du etwas darüber gehst macht es nicht's. Du kannst AC-Fluid 100% überdosieren ohne etwas zu merken. Wenn du es pur einfüllst schon. Daher wiederspricht er sich nicht. Bei Glysantin kannst du schon einen Unterschied messen wenn es nicht zu hoch dosiert wurde. Aber auch eher zu vernachlässigen.
BlackShorty67
Friday, October 31st 2003, 10:59pm
zum spülen der Wakü tuts auch Leitungswasser...
Hab mein system auch 3 Tage provisorisch laufengehabt mit leitungswasser, mit diversen Wasserwechseln...
(Hatte vorher Glyzanten,- jetzt AC Fluid und Glomo)
und mein ALu HDD iKühler st nicht wegkorrodiert... ;D
Robert_Craven
Friday, October 31st 2003, 11:07pm
also nun läuft die kiste erst mal ohne ACfluid. werd morgen das wasser ablassen und dan richtig befüllen.
zum glück war kein bauteil mit strom belegt, ansonsten wär weiß.... :D
hatte zwei lecks, bei dem einem war der schlauch doch net richtig drin, das zweite macht mir schon ein wenig kopfzerbrechen, da ich den schlauch net weiter reinbekomme. ist der verbinder am radi. hab nochmal nachgedrückt, allerdings nichts bemerkt, das der schlauch weiter rein is. nu isses erstmal trocken.
werds die nacht mal durchlaufen lassen und beten...
am1go
Friday, October 31st 2003, 11:14pm
destiliertes wasser leitet aber nur MINIMAL ! und in verbindung mit leitungswasser bringts nix
Wurzelsepp
Friday, October 31st 2003, 11:19pm
aber ihr wisst schon, dass es inner Tanke etc deIONISIERTES bzw demineralisiertes und kein wirkliches destilliertes wasser gibt? :D
AndreasH
Friday, October 31st 2003, 11:25pm
na und? ???
Wayne...... :)
ThaDog
Saturday, November 1st 2003, 3:51am
Ich weiss es, du weisst es auch, aber manche leute.......... die kapieren es einfach nicht.......
mfg,
ThaDog
CyberXY
Wednesday, November 5th 2003, 8:10pm
also soweit ich weiß leitet echtes DESTILLIERTES wasser keinen Strom, so wurde mir das zumindest in Chemie beigebracht. erst wenn da fremdkörper irgendeiner art(plastik/Metallspäne, staub, salz etc.) drin sind fängts an zu leiten.
TobiasBC
Thursday, November 6th 2003, 12:56am
destilliertes wasser leitet weil es H3O+ OH- Ionen bildet.
Und dazu kommen eben noch die Fremdstoffe die man sehr schnell im Wasser hat -> leitet
