• 13.11.2026, 10:54
Kar.98
Vor Pumpenausfall schützen?
Sunday, November 2nd 2003, 7:30pm
hab die Suchfunktin benutzt aber irgendwie nichts richtiges gefunden. So wie hier im Shop beschrieben, mit dem drunterkleben am Kühler finde ich auch nicht besonders. Gibt es vielleicht ne Durchlaufkontrolle im Schlauch die bei zu geringen Wasserdurchlauf dann abschaltet oder etwas ähnliches?
Thnx
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
Itsme
Re: Vor Pumpenausfall schützen?
Sunday, November 2nd 2003, 7:35pm
JoFreak
Sunday, November 2nd 2003, 7:45pm
schalte zwei 1046er nebeneinander (parallel)?
ist sogar relativ ernst gemeint!
die warscheinlichkeit das beide pumpen ausfallen sollte gleich 0 sein...
du hast damit die durchflussgeschwindigkeit einer 1048, wobei du die doppelte sicherheit hast und weniger lärm
Kar.98
Sunday, November 2nd 2003, 7:50pm
Danke
@JoFreak
Leider habe ich nicht genug Platz, sonst ist es glaube ich die einfachste Lösung ;D
@Its me
Hast du den Flow Control Satz vielleicht auch bei dir montiert? Wenn ja ist es kompliziert?
JoFreak
Sunday, November 2nd 2003, 8:01pm
danke dass ihr mich für den post nich verarscht habt!
ich werd tatsächlich meine alte 1046 nehmen und sie parallel zur 1048 laufen lassen... da jede der pumpen absolut ausreicht dürfte es ja mehr als ausfallsicher sein ;)
(ich weiß die 1048 allein ist schon overkill!)
xx_ElBarto
Sunday, November 2nd 2003, 8:12pm
Quoted from "JoFreak"
schalt sie am besten in reihe, sonst bekommt die 1046 wohl nicht genug wasser
und es haben schon viele leute vor dir wei pumpen in reihe benutzt ;)
tommass
Sunday, November 2nd 2003, 8:19pm
N´abend,
mich würde mal interessieren, wer schon mal einen Ausfall hatte und warum.
Denn die Pumpen haben ja keinen Motor und irgendwelche Fremdkörper sollten ja bei korrekter Installation nicht ins System wandern können!?
Müsste meiner Meinung nach im Promille-Bereich liegen, wenn überhaupt.
Grüße
Thomas
Kar.98
Sunday, November 2nd 2003, 8:21pm
Hab mir gerade die Baunaleitung angeschaut, auhua hab schon genug im Rechner abrauchen lassen und jetzt soll ich noch löten :o
JoFreak
in reihe?
dann pump die 1048 10l/min und durch die 1046 die "nur" 5l/min pumpt müssen dann trotzdem 10l durch?
na bei welcher anordnung schneller was kaputt geht ist glaub ich klar....
wenn die 1046 nicht einfach kaputt geht, weil sie total überdreht wird, geht die 1048 kaputt weil sie von der 1046 gebremmst wird!
edit:
@tommass:also bei mir hat bisher weder die 1046 schlappgemacht, noch die 1048...
@Kar.98:was musst du bei der pumpe denn bitte löten?
pharao
Sunday, November 2nd 2003, 8:22pm
Quoted from "tommass"
Stimmt, die pusten das Wasser durch die Schläuche... ::)
Kar.98
Sunday, November 2nd 2003, 8:38pm
@JoFreak
Die Flowcontrol auf dieser Seite http://www.wassergekuehlt.de/?section=pr…up=flowcontrol& ;page=index
muß zusammengelötet werden.
Kar.98
JoFreak
sorry, hatte ich überlesen ::)
x-stars
Sunday, November 2nd 2003, 8:46pm
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, das eine Pumpe ausfällt ::)? Ich glaub, eher fällt bei einer LuKü der Lüfter aus, alsdass eine auf Dauerbetrieb ausgelegte Pumpe ausfällt :P.
cu
Michael
PS:
Quoted
;D
Hotzenplotz
Sunday, November 2nd 2003, 8:59pm
Wenn das tatsächlich machen willst, solltest du dafür sorgen daß das Wasser nicht in dem "kleinen Parallelkreislauf" rotiert.
Denk dran: Wasser nimmt den Weg des geringsten Widerstandes, also ohne entsprechende Ventile kann das ordentlich in deine Hose gehen.
Quoted from "oldman"
Gehe Deine Lehrer verprügeln, die haben versagt.
snippy
Sunday, November 2nd 2003, 9:05pm
Die einfachste und billigste Lösung is immernoch per Bios ne Shutdowntemp einzustellen ;D
Die Idee mit einer 46 und einer 48 is volle Kanne nonsens. wieso is ne 48 alleine Overkill und wenn man och eine 46 DAZU packt kein Overkill???
Cu
Hotzenplotz
Sunday, November 2nd 2003, 9:15pm
Wen meinst du denn?
JoFreak sagte doch:
Quoted
JoFreak
Sunday, November 2nd 2003, 9:19pm
ich meinte eigentlich den gesamten kreislauf einfach aufzubauen, und nur die beiden pumpen parallel laufen zu lassen, da gibt es keinen kleinen parallelkreislauf!
edit:
==pumpe1046==
::::===kühler==radiator=< >==AB===:::::
==pumpe1046==
Mr._X
Sunday, November 2nd 2003, 9:21pm
und wenn eine ausfällt ?
dann fließt das wasser durch die ausgeflallene zurück
JoFreak
Sunday, November 2nd 2003, 9:22pm
meinst du ???
auch wenn man Y-stücke verwendet? (anderer fließwiederstand)
Mr._X
Sunday, November 2nd 2003, 9:23pm
der weg des geringsten wiederstands
