• 26.09.2026, 20:48
JoFreak
Re: Vor Pumpenausfall schützen?
Sunday, November 2nd 2003, 9:24pm
hm, doch ned so simpel/sicher wie ich dachte :'(
Hotzenplotz
Sunday, November 2nd 2003, 9:26pm
Quoted from "Mr._X"
und wenn eine ausfällt ?
dann fließt das wasser durch die ausgeflallene zurück
Hab ich das nicht gesagt? ???
Quoted from "oldman"
Gehe Deine Lehrer verprügeln, die haben versagt.
Mr._X
Sunday, November 2nd 2003, 9:27pm
schalt sie in reihe
JoFreak
Sunday, November 2nd 2003, 9:29pm
@hotze: ich habs zumindest ned verstanden... kommt vor ;D
aber mit dem in reihe schalten das geht doch nur bei 2 gleichen pumpen, wegen oben gennanten problem mit den unterschiedlichen förderleistungen, oder?
changeling
Sunday, November 2nd 2003, 10:29pm
Hmm, warum 2 Pumpen???
Eine AS die das Tachsignal ans BIOS weiter gibt sollte reichen. Fällt die Pumpe aus, fährt der Rechner runter.
JoFreak
Sunday, November 2nd 2003, 10:42pm
natürlich reicht eine aquastream auch, aber ich für meinen teil würde eher nochmal eine 1046/1048 kaufen, da ich schon eine solche hab, und eine 2te pumpe zum in reihe schalten billiger ist als eine aquastraem!
ausserdem: gesetzt dem äusserst unwarscheinlichen fall eine 1046/1048 fällt aus, würde dein sys trotzdem weiterlaufen können (z.B. auf ner LAN)
wiegesagt: extrem unwarscheinlich dass eine eheim ausfällt!
oldman
Sunday, November 2nd 2003, 10:51pm
Quoted from "changeling"
Keine sooo gute Idee. Je nach Mobo und Tagesform der Pumpenelektronik kann es zum Fehlalarm kommen. Ist dann ja dumm, wenn der Rechner alle 10 Minuten herunterfährt.
Schon besser ist die Methode das über die Temperaturabschaltung des Bios zu machen. Das funktioniert bei P4 immer, bei AMD mit Boards mit COP auch recht zuverlässig.
Zudem ist ein Ausfall der Pumpe extrem unwahrscheinlich. Viel häufiger kommt es vor, daß der Anwender bei kleinen Arbeiten am System irgendeinen Schlauch versehentlich abknickt. Um das zu bemerken, hilft nur eine echte Durchflussmessung, die bei schlechter werdendem Durchfluss warnt, und bei kritischem Wert abschaltet.
Wenn man zwei Pumpen einsetzen möchte, dann bitte in Reihe, aber nicht unmittelbar hintereinander, sondern mit mindestens einem Durchflusswiderstand dazwischen. Dann stellt sich auch das Problem unterschiedlicher Leistungssärken der Pumpen nicht mehr.
Viele Grüße
Oldman Henrk
buekka
Sunday, November 2nd 2003, 11:00pm
ich weiß gar nicht was ihr immer mit euren pumpenausfällen habt; die eheim ist ja eigentlich im ursprünlichen sinn ne aquariumpumpe, die nie ausfallen darf, weil sonst die fische dabei hops gehen! also wird der hersteller der eheims (name fällt mir gard net ein) wohl dafür gesorgt haben, dass die pumpen NIE ausfallen! ok es kann natürlich immer was kaputt gehen, das is bei elektrischen geräten nunmal so, aber das wird fast nie, oder nur nach einer langen zeit passieren, wenn die pumpe einiges an verschleiss hat!
soviel dazu...  ;D
edit: ich hab hier ne eheim im aquarium, die ihren dienst seit nun fast 6 jahren ohne jeglichen aussetzer verrichtet... 8)
woodstock
Sunday, November 2nd 2003, 11:06pm
Jup. Genau so hab ich das auch. Ich hab mir nen externen großradi in die Bude gestellt der per schnelltrennkupplung an den PC angestöpselt wird wenn die kiste hier steht. Da die 1046 etwas schwach ist um schnelltrennkupplungen und 26m Kupferrohr des externen radis auch noch zu meistern hat der externe halt ne 1048 spendiert bekommen die draußen steht und die kleine 46er im case etwas unterstüzt.....
und das sys läuft seit ca 1 Jahr in dieser konfig ohne probleme.
Woodstock
changeling
Sunday, November 2nd 2003, 11:09pm
sagen wirs mal so auch ne Eheim kann ausfallen, auch schon nach kurzer Zeit, was bringt es dir dann das du ne neue Pumpe in der Garantiezeit kriegst, die Hardware die bei Ausfall geschrottet wurde ersetzen die dir auch nicht.
Ich sag mal Vorang hat die ShutdownTemp im BIOS.
r1ppch3n
Monday, November 3rd 2003, 2:23am
Quoted from "buekka"
also DABEI musst i jetzt echt grinsen ;D
der herstellername den du suchst ist EHEIM! ;D ;)
ThaDog
Monday, November 3rd 2003, 2:47am
hihihi, einfach lollig ;D
mfg,
ThaDog
joerg
Monday, November 3rd 2003, 8:21am
100 %ig sicher ist man nie, das Risiko sollte man auch eingehen, wenn man eine Wasserkühlung betreibt.
Dass die Pumpe stehenbleibt ist mindestens genauso unwahrscheinlich, wie das aus den Plug N Cool Anschlüssen Wasser durchdringt.
Die Ausschaltung nach Temperatur schützt aber nicht die Chipsätze(NB,Grafikk.), die ja bei vielen hier mit nem Twinplex gekühlt werden, vielleicht werden die schneller Heiß als die CPU (bei Spielen,Grafikanwendungen,viel OC) und gehen dann kaputt bevor der Rechner ausschaltet.
Das Risiko sollte man aber schon eingehen.
r1ppch3n
Monday, November 3rd 2003, 11:37am
ja ne is klar, irgend n kleiner winzchip mit nem zehntel der abwärme der cpu wird natürlich heißer ::) ;)
ich glaub DAS kann man wirklich ausschließen ;)
ansonsten ists aba natürlich richtig: KEIN system ist wirklich ausfallsicher
das gilt allerdings auch für luküs, ac zb hat iirc scho n server durch n lüfterausfall verloren ;D ;)
KuhOiter
Monday, November 3rd 2003, 12:03pm
kauf dir ne aquastream und ende
hot-bytes
Monday, November 3rd 2003, 1:01pm
ich versteh das Thema ned ???
Die Pumpe haltet sicher Länger als mach ein Lüfter ::)
und wer bitte pappt 5 Lüfter auf seine CPU :-X
Blackriver Project http://www.blackriver.at
x-stars
Monday, November 3rd 2003, 2:09pm
Quoted
Zum Glück nicht, ein P&C-Anschluss kann undicht werden (Userfehler, Herstellungsfehler)
:P
Tiak
Monday, November 3rd 2003, 2:52pm
rofl ... der Thread ist Hammer!
in Reihe ist erstmal vollkommener Quatsch, Parallel ? 2 Pumpen ? Ich bin nicht so reich und hab auch kein Platz dafür. Dafür gibt es Flow Controls und bald das Aquaero.
Dazu ist die Chance das wirklich ne Pumpe ausfällt gering.
@tomass, bitte ?
@hobbes, selbst Lüfter oder "Hochleistungsgebläse" haben einen Motor deshalb kann ich seine Ausage nicht verstehen.
Ich überleg grade, wenn man den Magnetkern kaputt machen würde, nur nen dünnen Streifer ranmachen würde, nen Elektromagnet nehmen würde und nen Impulsgeber ranbauen würde ob das funktionieren würde ohne Motor
MfG Tiak
buekka
Monday, November 3rd 2003, 2:55pm
Quoted from "hot-bytes"
5 nich aber 3 schon  ;D
Quoted from "r1ppch3n"
ach is doch wurscht ;D
tommass
Monday, November 3rd 2003, 2:59pm
Motor: technisches Gerät mit einer eher größeren Anzahl beweglicher Teil unter zu Hilfe nahme mechanischer Vorgänge sich bewegendes Teil, das andere bewegliche Teile antreibt oder geeignet ist, Stoffe in Bewegung zu versetzen, Mechanik, Physik, kompliziert, metaphysisch - trifft ja für eine Eheim eher nicht zu insofern für mich kein klassischer Motor.
Mein R4 damals, der hatte noch nen Motor!
