• 06.10.2026, 23:57
FreezedComputer
blasrichtung der radiatorlüfter bei kompl.wakü
Friday, November 7th 2003, 6:41pm
was ist die sinnvollere blasrichtung der radilüfter wenn ich mein komplettes system wakühle? lautstärke ist egal hauptsache beste leistung
info: ich will mir n chieftec 2001 zulegen und hab ne gf 5200 und nen athlon xp 3000+ 333 mhz fsb auf biostar m7vit pro mobo ( www.biostar.com.tw)
snippy
Re: blasrichtung der radiatorlüfter bei kompl.wakü
Friday, November 7th 2003, 6:47pm
Benutzt doch bitte mal den Suchbutton... diese Themen kommen jede Woche wieder und die Antworten ändern sich nie!
Cu
Wurzelsepp
Friday, November 7th 2003, 6:48pm
saugend über dem Radi nach oben raus...
fliegenduennschiss
Friday, November 7th 2003, 6:50pm
Quoted from "snippy"
genau deshalb hat unser heutiges geburtstagskind Andreas L eine schöne FAQ erstellt ;)
cu
FreezedComputer
Friday, November 7th 2003, 6:52pm
such e hat ewig gedauert und trotzdem nichts gebracht....
ich weiß nicht was ich falsch mache aber bei jeder suchmaqschine bzw suche find ich nix es ist egal ob im inet oder daheim in der werkstatt ich find tausend sachen die ich nicht brauche aber nie das was ich brauche
snippy
Friday, November 7th 2003, 7:20pm
Dann suchst du nach den falschen Sachen!
Ganz einfach...
Naja.. fürs nächste mal weißt du es.. schau ins FAQ
Cu
LordHelmchen
Saturday, November 8th 2003, 12:52am
Quoted from "FreezedComputer"
Es war wohl auch eher die Suche hier im Forum gemeint und keine Suchmaschiene ;)
Guckst Du hier: Übersicht » Hilfe » SUCHE » Mitglieder » Profil » Benachrichtigung » Logout
FreezedComputer
Sunday, November 9th 2003, 10:13am
weiß ich aber das geht mir IMMER UND ÜBERALL so wenn ich was suche das is schnurzegal ob hier im forum oder bei google oder sonstwo
Blackcat
Sunday, November 9th 2003, 9:00pm
Hallo,nun ganz einfach und knapp,die maximale Leistung der Lüfter hast Du wenn sie die Luft durch den Radi ins Freie blasen.
Herbi
Rohadyyn
Monday, November 10th 2003, 10:05am
Das würde ich so pauschal nicht sagen.
Ich hatte mal den umgekehrten fall.
Mein Radi war im Gehäuse oben am Deckel nahe dem Netzteil platziert. Wenn die Luft dann aus dem Case gesaugt wird, ziehst du die warme Luft vom Netzteil (oder anderer Wärmequellen) mit durch den Radi.
Nachdem ich dann die Luft von draussen gezogen habe, war's gleich 2 Grad kühler.
tartaros
Monday, November 10th 2003, 10:49am
Quoted from "Rohadyyn"
...Nachdem ich dann die Luft von draussen gezogen habe, war's gleich 2 Grad kühler.
... dafür war dann warscheinlich die lufttemperatur im gehäuse um 5 grad höher ;)
Quoted
curly
Monday, November 10th 2003, 11:03am
Der Sinn der Wasserkühlung ist der effektive Transport der Wärme an geeignete Stellen wo die eingetragene Leistung gut via Raumluft "entsorgt" werden kann. Blase ich nun durch den Radiator nach innen heize ich das Gehäuse mit warmer Abluft. Also, um die Leistung der Kühlung zu nutzen immer aus dem Gehäuse, durch den Radiator ins freie. Somit enfallen in der Wärmebilanz des Gehäuses ca. 80 watt (oder mehr) was natürlich auch den anderen Komponenten (Netzteil usw...) zugute kommt.
knooot
Monday, November 10th 2003, 6:03pm
hi,
ich würd auch sagen saugend!
Denn der sinn* der wakü ist es ja eigentlich möglichst leise zu sein!
und wenn du dann noch zusatz lüfter brauchst um den rest zu kühlen wirds natürlich auch wieder lauter!
*(natürlich auch der sinn: Performance!!!!)
MfG. knooot
"Luft ist der natürliche Feind der Geschwindigkeit"
