• 06.10.2026, 05:30
TobiasBC
Re: Das Wasser schwindet im at
Thursday, November 13th 2003, 8:04am
Kann sein dass du irgendwo noch Luft im Kreislauf hast und die dann beim einschalten in den AT entweicht
pharao
Thursday, November 13th 2003, 8:08am
ich vermute, daß wenn du die Pumpe ausschaltest etwas Luft in den Schlauch "zurückfließt" (also in den Schlauch aus dem das Wasser in den AT läuft) beim einschalten wird diese Luft vom nachfließenden Wasser wieder in den AT gedrückt. Liegt die Öffnung aus der das Wasser in den AT läuft über dem Wasserspiegel?
m@x
Thursday, November 13th 2003, 5:59pm
Na ja is so:
Wenn die Pumpe aus is, dann is das Wasser in der Höhe von dem "Einlauf" des at (ich hab ihn im Deckel vom CS601 drin), schalt ich die Pumpe ein sinkt es bis zur LED.
Is das nicht zu viel?
Wurzelsepp
Thursday, November 13th 2003, 6:02pm
ja, ein bisschen viel tief! ;)
Füll den noch etwa 1-2 cm auf!
m@x
Thursday, November 13th 2003, 7:37pm
jo mach ich.
DANKE!
