• 19.11.2026, 00:26
xiticx
Wasserkühlung im CS-601
Saturday, November 15th 2003, 1:58pm
ich habe eine Frage.
War hat in seinen CS-601 schon eine Wakü eingebaut.
Ich will den Radiator in den Deckel (oben) einbauen.
Jetzt ist die Frage passet der airplex evo 240 überhaupt in den Deckel rein?
Wie hoch ist der denn überhaupt. Konnte leider keine genauen Maße im Shop finde. (Lanäe und Breite schon).
Danke Jungs
Xiticx (Daniel)
TheJoker
Re: Wasserkühlung im CS-601
Saturday, November 15th 2003, 2:28pm
Hi und willkommen!
Guck doch mal in die User-Gallerie oder ins Forum Selbstgebautes, da findeste mehr als genug Anregungen.
Der Radi ist 5cm hoch, und im CS-601 muss man AFAIK das Netzteil ein wenig nach hinten versetzen damit er reingeht.
Andere nette Einbaumöglichkeit ist neben dem Mainboard, hochkant stehend.
xiticx
Saturday, November 15th 2003, 2:48pm
Das Netzteil tiefer Einbauen geht net weil da streben im weg sind. Ich habe nachgemessen. ich habe 5 cm Platz zwischen Netzteil und Deckel. Die Lüfter wolle ich dann als "Höcker" auf das Gehäuse setzen. (Natürlich mit einer schönen Verkleidung).
Was hat das mit der Luftvorkammer auf sich? auf welcher Seite ist die ? Auf der Seite der Lüfter oder unterhalb? Wenn der an der unterseite liegt dann würde ja der Plart ausreichen.
Die Lüft könnte sich ja dann durch die Vorkammer gleichmäßig verteilen.
xx_ElBarto
Saturday, November 15th 2003, 2:50pm
übers netzteil passt der raid net, du kannst ihn nur davor setzen, da verlierst du dann aber zwei schächte
xiticx
Saturday, November 15th 2003, 2:56pm
Also nochmal wenn ich messe das ich zwischen Netzteil und Deckel 5 cm Platz habe dann würde der !!!! ohne !!!! Lüfter reinpassen. Die Lüfter werden wie bereits gesagt als Höcker auf das Gehäuse gesetzt. Ich will nurnoch wissen das die Luftvorkammer ist.... ist der unten oder oben bei den Lüftern?
Wenn der unten sein sollte kann die Luft sich durch die Vorkammer schön gleichmäßig verteilen. Dann verliere ich nach meinen Messugen keinen Slot. (Allerhöchstens einen)für die Anschlüsse.
PharaoHat-Mo-Neten
Saturday, November 15th 2003, 3:18pm
Hallo Xiticx,
In diesem Thread
sind schonmal ein paar Beispiele durchgespielt worden.
Ich denke das dürfte ein paar Fragen schonmal beantworten ;)
