• 29.09.2026, 15:43
NX-59650
Wakü zu heiß ?
Tuesday, December 2nd 2003, 1:08am
hiho hab ma ne ganz bescheidene frage......nach ~1h betrieb wird das wasser ziemlich heiß.....das is denk ich auch normal aber es is wirklich heiß :D erinnert mich so an den Kaffee heute morgen ^^ naja wie auch immer...wenn ich den Aquatube anfasse wird der schon ziemlich hot !......hier mal meine reihenfolge :
Eheim 1048 --> Palomino 1700+ (CF-1) --> Rad 9500@9700pro --> APE 360 ( passiv & neben Case ) --> Aquatube ( ebnfalls neben case )
also meine CPU temp beträgt im idle fall 51 grad.....was ich doch für zuviel halte da ich mit nem Thermalright 900U + Enermax 80mm auf ~46 im idle war....
sind die Temps entschieden zu hoch oder noch voll ok ? :D
is mir klar das die Graka auch noch gekühlt wird ....würd mich aber mal für comments interssiern ;-)
panki
Re: Wakü zu heiß ?
Tuesday, December 2nd 2003, 5:33am
Für den passiven Betrieb ist das doch eine annehmbare Temperatur. Solange der Computer stabil läuft und sich das Wasser/der Prozessor nicht wesentlich mehr erwärmt ist alles in Ordnung.
cu, panki
Quoted from "oldman"
... und wozu braucht man noch einen Computer, wenn man eine Wasserkühlung hat?
hot-bytes
Re: Wakü zu heiß ?
Tuesday, December 2nd 2003, 6:16am
Lüfter auf 5V (Saugend) auf dem Radi verbaut sind fast nicht hörbar und bringen was ;)
Da einfach mehr Luft durch den Radi geführt wird als wie wenn er einfach nur im raumsteht.
lg
hobbit
Blackriver Project http://www.blackriver.at
Ancalagon
Re: Wakü zu heiß ?
Tuesday, December 2nd 2003, 8:50am
Das stimmt, bei einer passiven Kühlung ist das eine durchaus normale Temperatur. Die Wassertemperatur kann dabei ohne weiteres auf mehr als 20°C über Umgebungstemperatur steigen und >40°C kann man durchaus als heiß empfinden.
Wie ebenfalls schon erwähnt: Ein paar extrem langsam drehende Lüfter währen bereits in der Lage die Wassertemperatur (und damit auch die CPU-Temperatur) deutlich zu senken (in der Größenordnung von 10°C).
Was Dir lieber ist muß Du halt selber wissen: Absolute Stille und akzeptable Temperaturen oder akzeptable Lautstärke und gute Temperaturen - oder irgendwas dazwichen ;)
-- Hoban Washburn
NX-59650
Re: Wakü zu heiß ?
Tuesday, December 2nd 2003, 4:10pm
dann bin ich ja beruhigt :D denk mal ich werds so lassen ;-) es is herrlich leise und die Temps sind ganz ok...
wenn es dann gen sommer geht werd ich mir wohl 3 120iger Lüfter besorgen...denk mal gute Päpste oder der Enermax mit dem transparenten Rotorblättern :D desswegen die nächste frage :
machts mehr sinn alle 3 draufpusten zu lassen oder alle 3 die warme luft abziehen zu lassen ? oder vielleicht ne Kombo ? :D
Ancalagon
Re: Wakü zu heiß ?
Tuesday, December 2nd 2003, 4:18pm
Ob die Lüfter auf den Radiator blasen oder durch ihn durch saugen ist egal, sie sollten aber alle in die selbe Richtung arbeiten (sonst zieht ein Lüfter womöglich die warme Abluft des anderen an). Außerdem sollten die Lüfter so montiert sein daß sie dem natürlichen Bestreben der Warmluft nach oben zu steigen nicht entgegen arbeiten - also wenn Du die Lüfter in der allgemein üblichen Art und Weise auf den Radiator oben drauf schraubst sollten sie die Luft durch den Radiator saugen und nach oben weg blasen.
-- Hoban Washburn
NX-59650
Re: Wakü zu heiß ?
Tuesday, December 2nd 2003, 4:42pm
alles klaro...thx 4 help ;-)
hab grade ma meinen Delta EHE 80mm rausgeholt und auf den Radi gepackt.......also ich muss schon sagen....nich schlecht ^^ von 51 auf 39 grad idle........nur leider is der Delta so unfassbar laaaaaaaut :D naja n 120iger wirds da eher bringen ;-)
bis denn dann
psg-firestorm
Re: Wakü zu heiß ?
Tuesday, December 2nd 2003, 6:16pm
also ich weiss nich was ich sagen soll, das einzige was du beachten musst, ist, wenn er seinen Hitzehöhepunkt erreicht, das system Öffnen um den Druck abzulassen, das hat bei mir nämlich immer wieder für Tropfende anschlüsse gesorgt. hab übrigends einen CS 901, in dem ich die Komplette wakü intern verbaut hab, 2 120er papst Lüfter, die es schaffen meine CPU auf 20°C Runterzukühlen is übrigends ein Ap Classic.
tartaros
Re: Wakü zu heiß ?
Tuesday, December 2nd 2003, 6:23pm
Quoted from "psg-firestorm"
... hab übrigends einen CS 901, in dem ich die Komplette wakü intern verbaut hab, 2 120er papst Lüfter, die es schaffen meine CPU auf 20°C Runterzukühlen is übrigends ein Ap Classic.
;D  ;D  ;D  ;D du galubst auch an den weihnachtsmann stimmts??  ;D  ;D  ;D  ;D
Quoted
jzeller
Re: Wakü zu heiß ?
Tuesday, December 2nd 2003, 6:32pm
und in deinem Zimmer ist es 5°C kalt ;)
MfG.
Gen2user
psg-firestorm
Re: Wakü zu heiß ?
Tuesday, December 2nd 2003, 7:00pm
Quoted from "tartaros"
das geheimnis ist an der sache is, viel Kühlwasser (knapp 1,5l) und ein Radi im unterboden mit luftfilter und ein paar leistungsstarke Papstlüfter, die mir dei Warme luft ausm gehäuse Ziehen.
Edit:
mach ichs fenster auf, kühlt der auf 10°C-12°C runter
bei permanenter volllast geht der nich über 28°C
Rage128
Re: Wakü zu heiß ?
Tuesday, December 2nd 2003, 7:05pm
Edit:
Achso! Na dann! ;)
Die Werte sind müll, wirklich!
Rage128
tartaros
Re: Wakü zu heiß ?
Edit:
jaja ich glaubs dir ja ::) (was anderes hätte eh keinen sinn ;-) )
Quoted
psg-firestorm
Re: Wakü zu heiß ?
Tuesday, December 2nd 2003, 7:11pm
Quoted from "Rage128"
Achso! Na dann! ;)
Rage128
Zipfelklatscher ;)
ne, es is dein Prob wenn du's nich glaubst, ich bin mir 1000%tig sicher, das es wirklich so is.
Mr._X
Re: Wakü zu heiß ?
Tuesday, December 2nd 2003, 7:51pm
Bei einem normalen Prozessor liegt die temperatur im Die unter Last Ca. 15° über der wassertemperatur .
Mess mal die wassertemperatur, dann weißt du wie warm deine CPU ist.
NX-59650
Re: Wakü zu heiß ?
Tuesday, December 2nd 2003, 9:56pm
naja abwarten...wenn ich mit bald nen Barton hole der ja absolut kühler is als n Palomino und noch 3 Enermax 120iger auf den Evo 360 draufklatsche bei offenem fenster im Winter und dann vielleicht noch die Grake ausn Kreislauf nehm komm ich bestimmt auch auf ne *ganz nette* temp :D
aber da ich ja bald vorhatte auch noch 2 der 3 pladden an den Kreislauf anzuschließen kann ichs wohl vergessen mit der supertemp ^^ aber was solls...solange es stabil läuft is mir silence wichtiger :D
KiCkZ
Re: Wakü zu heiß ?
Tuesday, December 2nd 2003, 10:39pm
silence mit lüftern ??? ??? ???
ist so wie : geiler motorensound bei elektroautos ;D
