• 06.10.2026, 16:23
Reito
Re: HELP! Wakü da :o) aber es tropft :o(
Monday, December 1st 2003, 12:46pm
Sonst nimmst halt die Kühlkörper nochmal raus. Musst ja eh' nochmal alles zerlegen.
Quoted from "Dino"
Hi BHHH! ;D Dino
tha_specializt
Monday, December 1st 2003, 5:29pm
also ichhab mal folgendes Problem: an meinem CPU-Kühler tropft es manchmal raus, sobald ich den pc n bische bewegt hab....ich kann den schlauch rausziehen ohne die ringe gedrückt zu haben! beim einstecken des schlauchs spüre ich auch nur EINEN wiederstand (hab schon mit voller kraft draufgedrückt, geht nich tiefer) heisst das jetzt daß die anschlüsse defekt sind?
jcab
Monday, December 1st 2003, 5:56pm
Quoted from "tha_specializt"
der schlauch muss ca. 1.8 cm bis 2 cm in den Anschluss rein. Falls dies nicht der Fall ist, so ist der PUR Schlauch nicht richtig befestigt.
Hecke
Monday, December 1st 2003, 6:43pm
Das tropft aus den anschlüssen nur raus wenn ihr starken seitlichen zug habt. also kauft euch nen paar winkel und das ganze sys ist dicht
BlackShorty67
Monday, December 1st 2003, 7:08pm
Quoted from "Hecke"
Kann man machen...
oder aber nimm Verschraubungen,- dat is immer auf Anhieb dicht. Mutter draufdrehen und glücklich sein....
snippy
Monday, December 1st 2003, 8:30pm
Quoted from "xxxtorbyxxx"
hi
wenn ich das hier so lese die schlüsse nicht ganz dicht sind oder wen man die bewegt dan kommt wasser raus :o dan überlege ich echt ob ich mir noch ne wasserkühlung hole
oder was ist da genau los
Das ist einer von Tausenden. Wenn man sich vorher ausgibig informiert und das Material stimmt, was AC normalerweise super gewährleistet, was aber in diesem Fall (Ovaler Schlauch) nicht ganz hinhaut (Ist aber ein seltener Einzelfall), dann ist ne Wakü super sicher... man sollte nur Ahnung von der Materie haben, die man sich hier einholen kann ;)
Cu
Ostlan
Monday, December 1st 2003, 11:05pm
so, da ich mich eh schon fast damit abgefunden hatte alle anschlüsse tauschen zu müssen hat 'ne kolegin bei der arbeit 'ne ganz simple idee gahabt.
Nimm einfach SILIKON und spritz die anschlüsse schön ein.
So gesagt getan, in 12 stunden wenn es richtig schön abgetrocknet ist weiß ich mehr.
und eventuell läßt es sich auch im frühjahr wieder abziehen wenn das neue board kommt, ansonsten kann ich dann immer noch auf verschraubungen wechseln.
Exitus acta Probat
NX-59650
Tuesday, December 2nd 2003, 1:25am
also das mit dem Silikon einspritzen is sone sache ^^ hab das mal im Modellbau gemacht bei Booten.....irgendwann wird dir das Silokon irgendwo undicht :D zwar vielleicht nich sofort...aber irgendwann ^^.....also ich hab mir ja vor kurzem auch hier n paar sachen gekauft+Plug & Cool und Pur Schlauch......bis jetzt is da noch kein Tropfen geflossen....an den schläuchen kannste sogar ziehen und biegen wie de willst ( hab ich ma in der Badewanne gemacht ;D ) da kommt kein tropfen raus...aber ich drück auch immer wie irrer :D ...also ich find die Dinger Top und die Biegeradien sind einfach nur sehr sehr angenehm :D :D
Royal_mit_Kaese
Tuesday, December 2nd 2003, 12:57pm
Meine Vermutung ist, daß das handwerkliche Geschick bei manchen einfach nicht ausreicht. Wenn ich überlege was mein Kumpel Bernd so übers Jahr an Hardware schrottet... ;D
Wenn man eine Fehlerrate von ca. 1% annimmt, die folgere ich aus dem Prozentsatz der Postings hier, dann is das System als ziehmlich Idiotensicher zu bezeichnen.
nix für ungut!
AcidChris
Wednesday, December 3rd 2003, 1:04pm
Naja die Schläuche aus den Anschlüssen wieder rauszubekommen find ich auch hammerschwer...selbst bei einen hohen anpressdruck auf den schwarzen Ring.Es gab Anschlüsse da hab ichs scho fast aufgegeben und wollt den Schlauch scho einfach abschneiden, naja irgendwann hats dann aber doch immer geklappt.Ich frag mich ob man bei so einen gezerre nicht den P&C Anschluß kaputt machen kann bzw. dieser irgendwann undicht würd.....gut ist das jedenfalls bestimmt net.Nervend find ich auch das man doch jedes mal 2cm vom Schlauch abschneiden sollte bevor man ihn neu einsteckt um undichtheiten zu vermeiden....wenn man so wie ich nach im anfangsstadium ist und noch oft was geändert wird muß man dann häufig nen ganz neuen Schlauch verwenden da dieser ja sonst irgendwann zu kurz wird :)
